HSC32C1物联网安全芯片:助力安全认证与通信
在物联网蓬勃发展的今天,设备的安全认证和通信保障至关重要。HSC32C1安全芯片作为一款具备强大功能的物联网安全芯片,为众多领域的应用提供了可靠的安全解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款芯片。
文件下载:HSC32C1-S1V30-IIC.pdf
1. 概述
HSC32C1安全芯片能够实现身份认证、数据加密和安全存储等功能。它通过在芯片中存储License,有效防止设备伪造,并与服务器、APP间实现双向的安全认证,从而保障云端、终端和控制端的安全认证和通信。其典型应用场景广泛,涵盖智能交通、物联网、智能门锁、智能家电、版权保护、工业互联、智慧安防以及视频监控等领域。
2. 基本特征
2.1 内核与存储
采用ARM M0+核,具备12KB的RAM和128KB的FLASH,为芯片的高效运行提供了有力支持。
2.2 定时器与算法支持
支持可编程定时器和看门狗定时器,确保系统的稳定运行。同时,支持SM2/ECC、SM3/SHA、SM4/AES/DES等多种算法运算,满足不同的安全需求。
2.3 随机数发生器
配备TRNG真随机数发生器,符合《随机性检测规范》和NIST相关标准,为安全应用提供了可靠的随机数来源。
2.4 存储保护与安全检测
支持存储保护与安全检测,拥有芯片唯一序列号,进一步增强了芯片的安全性。
2.5 通讯接口
支持7816、SPI、I2C、UART通讯接口以及GPIO,方便与其他设备进行通信。
2.6 电气特性
工作电压VCC支持宽电压1.62v - 5.5v,IO电压与VCC一致。功耗方面,待机电流小于0.5uA,典型工作电流1mA。工作温度范围为 -40℃ ~ +85℃,存储温度范围为 -55℃ ~ +125℃,ESD为6KV(HBM),500V(CDM)。用户数据存储的重复擦写次数不少于10万次,7816接口符合ISO7816 - 3规范。
2.7 封装与资质
封装形式多样,包括SOP8、SOP8(208mil)、QFN20、QFN16、DFN8、SOW16。芯片资质为商密二级型号:SSX1919,且采用无铅封装,符合RoHS和REACH要求。
3. 芯片结构图
芯片由微处理器、系统控制单元、安全保护单元、SRAM、FLASH和算法核等部分组成,通过内部总线连接,具备低功耗、多功能和高安全性的特点。
4. 芯片命名规则
芯片命名规则为HS C 32C1 — X X VXX,其中“HS”为宏思代码,“C”表示SOC芯片,“32C1”为产品代码,“X X”为硬件配置版本,“VXX”表示固件版本。
5. 订货信息
提供了多种订货型号,不同型号对应不同的封装形式和固件版本,订货时固件版本以实际情况为准。具体型号及封装形式如下: 订货型号 封装形式
HSC32C1 - N1V30 SOP8(150mil)
HSC32C1 - MAV30 SOP8(208mil)
HSC32C1 - V1V30 QFN20(5x5)
HSC32C1 - I1V30 QFN16(4x4)
HSC32C1 - S1V30 DFN8(3x3)
HSC32C1 - R1V30 SOW16
6. 产品封装信息和外形尺寸
6.1 HSC32C1 - N1V30封装
采用SOP8标准封装形式,详细介绍了引脚功能和封装尺寸,包括各引脚的定义和不同尺寸的最小、典型、最大值。
6.2 HSC32C1 - MAV30封装
采用SOP8(208mil)封装形式,封装引脚图与N1V30封装一致,并给出了相应的封装尺寸。
6.3 HSC32C1 - V1V30封装
采用QFN20(5x5)封装形式,说明了引脚功能和封装尺寸。需注意的是,该封装出厂默认7816接口,复用功能的管脚默认是7816接口功能,若需要SPI、UART、IIC接口,需在出厂时进行专有接口BOOT的配置,申请样片或下订单时要明确接口需求与库存情况。
6.4 HSC32C1 - I1V30封装
采用QFN16(4x4)封装形式,介绍了引脚功能和封装尺寸,同样出厂默认7816接口,有复用功能的相关配置要求。
6.5 HSC32C1 - S1V30封装
采用DFN8(3x3)封装形式,说明了引脚功能和封装尺寸,出厂默认7816接口,复用功能配置要求与上述类似。
6.6 HSC32C1 - R1V30封装
采用SOW16封装形式,给出了引脚功能和封装尺寸。
7. 基本参数
7.1 极限参数
规定了存储温度、环境温度、电源电压和ESD电压等极限参数,确保芯片在安全的范围内工作。
7.2 电参数
包括电源输入、工作电流、内部CPU核频率范围和IO负载电容等参数,为芯片的正常运行提供了电气指标。
7.3 DC参数
详细列出了输入高电压、输入低电压、输入泄漏、输出高电压、输出低电压、输出高电平电流和输出低电平电流等DC参数,有助于工程师进行电路设计。
8. 包装运输及贮存
8.1 供货包装说明
针对不同封装形式,提供了小包装箱(或中间包装)和大包装箱的包装规格、包装尺寸、包装数量、产品标志和防护方式等信息。小用量客户可将小包装箱作为独立包装使用,大用量客户可作为中间包装使用。样品及小量供货采用Tray盘或卷带包装,大批量供货采用卷带包装。唛头可根据用户需要进行选择性粘贴。
8.2 运输及贮存
运输过程中要注意轻拿轻放,避免跌落,注意防水防潮防火和切勿倒置,尽量避免包装污损。储存时严禁与化学物品同库贮存,要注意防火、防潮、防水,储存温度应在规定范围之内。
HSC32C1物联网安全芯片凭借其丰富的功能、多样的封装形式和严格的参数标准,为物联网设备的安全认证和通信提供了全面的解决方案。电子工程师在设计相关产品时,可以根据具体需求合理选择该芯片,并参考其各项参数和封装信息进行电路设计和产品开发。你在实际应用中是否遇到过类似芯片的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
