宏思电子HSC32C1物联网安全芯片:设计与应用全解析
在物联网快速发展的今天,设备的安全认证和通信保障变得尤为重要。宏思电子的HSC32C1物联网安全芯片,为解决物联网安全问题提供了一个可靠的方案。下面就带大家深入了解这款芯片的各项特性。
文件下载:HSC32C1-S1V30-SPI.pdf
1. 芯片概述
HSC32C1安全芯片具备身份认证、数据加密、安全存储等功能。它通过存储License有效防止设备伪造,能与服务器、APP实现双向安全认证,保障云端、终端和控制端的安全认证与通信。其典型应用场景广泛,涵盖智能交通、物联网、智能门锁、智能家电、版权保护、工业互联、智慧安防以及视频监控等领域。
2. 基本特征
2.1 内核与存储
采用ARM M0+核,拥有12KB的RAM和128KB的FLASH,为芯片的高效运行提供了基础。
2.2 定时器与算法支持
支持可编程定时器和看门狗定时器,增强了系统的稳定性。同时,支持SM2/ECC、SM3/SHA、SM4/AES/DES等算法运算,满足不同的安全需求。
2.3 随机数发生器
配备TRNG真随机数发生器,符合《随机性检测规范》和NIST相关标准,为安全加密提供可靠的随机数。
2.4 存储保护与安全检测
具备存储保护与安全检测功能,芯片拥有唯一序列号,进一步保障了数据的安全性。
2.5 通讯接口
支持7816、SPI、I2C、UART通讯接口和GPIO,方便与其他设备进行数据交互。工作电压VCC支持宽电压1.62v - 5.5v,IO电压与VCC一致,适应不同的工作环境。
2.6 功耗与温度
功耗方面,待机电流小于0.5uA,典型工作电流1mA,非常节能。工作温度范围为 -40℃ ~ +85℃,存储温度范围为 -55℃ ~ +125℃,能适应较为恶劣的环境。
2.7 ESD与用户数据存储
ESD指标为6KV(HBM),500V(CDM),具有较好的静电防护能力。用户数据存储的重复擦写次数不少于10万次,保证了数据存储的可靠性。
2.8 接口规范与环保等级
7816接口符合ISO7816 - 3规范,封装形式多样,包括SOP8、SOP8(208mil)、QFN20、QFN16、DFN8、SOW16等,且为无铅封装,符合RoHS和REACH要求,芯片资质为商密二级型号SSX1919。
3. 芯片命名规则
芯片命名规则为HS C 32C1 — X X VXX,其中“HS”是宏思代码,“C”代表SOC芯片,“32C1”是产品代码,“X”表示硬件配置版本,“VXX”表示固件版本。
4. 订货信息
提供了多种订货型号,不同型号对应不同的封装形式和固件版本,订货时固件版本以实际情况为准。具体如下: 订货型号 封装形式 固件版本
HSC32C1 - N1V30 SOP8(150mil) Vx表示固件版本,订货以实际情况为准
HSC32C1 - MAV30 SOP8(208mil) Vx表示固件版本,订货以实际情况为准
HSC32C1 - V1V30 QFN20(5x5) Vx表示固件版本,订货以实际情况为准
HSC32C1 - I1V30 QFN16(4x4) Vx表示固件版本,订货以实际情况为准
HSC32C1 - S1V30 DFN8(3x3) Vx表示固件版本,订货以实际情况为准
HSC32C1 - R1V30 SOW16 Vx表示固件版本,订货以实际情况为准
5. 产品封装信息和外形尺寸
不同封装形式的芯片,其引脚图、管脚描述和封装尺寸都有所不同。例如:
5.1 HSC32C1 - N1V30封装
采用SOP8标准封装形式,给出了详细的引脚图、管脚描述和封装尺寸信息。
5.2 HSC32C1 - MAV30封装
采用SOP8(208mil)封装形式,封装引脚图与N1V30封装一致,并给出了相应的封装尺寸。
5.3 HSC32C1 - V1V30封装
采用QFN20(5x5)封装形式,注QFN20封装出厂默认7816接口,复用功能的管脚默认是7816接口功能。如果需要SPI、UART、IIC接口,需要在出厂时进行专有接口BOOT的配置,申请样片或下订单时,需要明确接口需求与库存情况。
5.4 HSC32C1 - I1V30封装
采用QFN16(4x4)封装形式,同样QFN16封装出厂默认7816接口,复用功能的管脚默认是7816接口功能,接口配置要求与V1V30类似。
5.5 HSC32C1 - S1V30封装
采用DFN8(3x3)封装形式,DFN8_3x3封装出厂默认7816接口,复用功能的管脚默认是7816接口功能,接口配置要求与上述类似。
5.6 HSC32C1 - R1V30封装
采用SOW16封装形式,给出了相应的引脚图、管脚描述和封装尺寸。
6. 基本参数
6.1 极限参数
存储温度范围为 -55℃ ~ 125℃,环境温度正常范围为 -40℃ ~ 85℃,电源电压范围为1.62V ~ 5.50V,ESD电压(人体模型)为8000V。
6.2 电参数
电源输入电压范围为1.62V ~ 5.50V,工作电流在工作模式(Vcc = 3.3V,Fcpu = 15MHz)下典型值为1mA,待机低功耗模式(Vcc = 3.3V)下最大为0.5uA。内部CPU核频率范围为20MHz ~ 28MHz,IO负载电容最大为100pF。
6.3 DC参数
给出了不同电压下输入输出的高、低电压以及泄漏电流、输出电流等参数,为电路设计提供了详细的参考。
7. 包装运输及贮存
7.1 供货包装说明
针对不同封装形式,给出了小包装箱(或中间包装)和大包装箱的包装规格、尺寸、数量、产品标志和防护方式等信息。小用量客户可将其作为独立包装使用,大用量客户可作为中间包装使用。样品及小量供货采用Tray盘或卷带包装,大批量供货采用卷带包装,唛头可根据用户需要进行选择性粘贴。
7.2 运输及贮存
运输过程中要注意轻拿轻放,平移操作,避免跌落,注意防水防潮防火和切勿倒置,避免包装污损。储存时严禁与化学物品同库贮存,要注意防火、防潮、防水,储存温度应在规定范围之内。
宏思电子的HSC32C1物联网安全芯片在功能特性、封装形式、参数指标等方面都表现出色,能满足不同物联网应用场景的安全需求。在实际设计应用中,工程师们需要根据具体的项目需求,综合考虑芯片的各项特性,合理选择封装形式和配置接口,以确保系统的安全性和稳定性。大家在使用这款芯片的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
