HSC3211物联网安全芯片:技术剖析与应用指南
在物联网技术飞速发展的今天,设备的安全认证和通信问题愈发凸显。HSC3211 物联网安全芯片作为一款关键的安全解决方案,为物联网设备提供了可靠的安全保障。下面,我们将深入剖析该芯片的各项特性和应用要点。
文件下载:HSC32I1-NBV60-IIC-508A.pdf
1. 芯片概述
HSC32I1 安全芯片具备身份认证、数据加密、安全存储等功能,能够有效防止设备伪造。它可以在芯片中存储 License,与服务器、APP 实现双向安全认证,保障云端、终端和控制端的安全通信。其典型应用场景广泛,涵盖智能门锁、智能家电、版权保护、工业互联、智慧安防以及视频监控等领域。尤其在版权保护方面,它能够完美替代主流国际芯片,实现硬件 pin2pin 兼容、软件接口兼容和下载兼容。
2. 基本特征
2.1 核心架构
采用 ARM M0+核,拥有 6KB 的 RAM 和 64KB 的 FLASH,为芯片的高效运行提供了强大的硬件基础。
2.2 功能特性
  • 算法支持:支持 SM2/ECC、SM3/SHA、AES/DES 等多种算法运算,满足不同场景下的安全需求。
  • 随机数生成:配备 TRNG 真随机数发生器,符合《随机性检测规范》和 NIST 相关标准,为安全算法提供可靠的随机数来源。
  • 存储保护与检测:支持存储保护与安全检测,确保数据的安全性和完整性。
  • 唯一序列号:每颗芯片拥有全球唯一的 72 - bit SN 序列号,方便设备的识别和管理。
  • 通讯接口:具备硬件 I2C 通讯接口,支持 GPIO,可与其他设备进行灵活的通信。
    2.3 电气特性
  • 电压范围:工作电压 VCC 支持宽电压 1.62V - 5.5V,IO 电压与 VCC 一致,适应不同的供电环境。
  • 功耗:待机电流小于 0.5uA,典型工作电流 1mA,具有低功耗的特点,延长设备的续航时间。
  • 温度范围:工作温度为 - 40℃~ + 85℃,存储温度为 - 55℃~ + 125℃,适应不同的环境条件。
  • ESD 防护:具备 8KV(HBM)、400V(MM)、500V(CDM)的 ESD 防护能力,增强芯片的抗干扰能力。
  • 启动时间:冷启动时间不超过 20ms,确保设备能够快速启动。
  • 用户数据存储:用户数据存储容量不少于 4K,重复擦写次数不少于 10 万次,满足数据存储的需求。
  • I2C 接口:标准 I2C 从接口,速率不低于 400Kbps,保证数据传输的高效性。
    2.4 环保与资质
    芯片采用无铅封装,符合 RoHS 和 REACH 要求,具有良好的环保性能。同时,获得了国家密码管理局颁发的国密二级证书和国测 EAL4 + 认证,具备较高的安全资质。
3. 芯片结构与命名规则
3.1 芯片结构图
芯片由微处理器、系统控制单元、安全保护单元、SRAM、FLASH 和算法核等部分组成,通过内部总线连接,实现低功耗和多功能的特性。
3.2 命名规则
芯片命名规则为 HS C 32I1 — X X VXX,其中 VXX 表示固件版本,X 代表硬件配置版本和封装形式。
4. 订货与封装信息
4.1 订货信息
提供了 HSC32I1 - S2V60、HSC32I1 - NAV60、HSC32I1 - NBV60 三种订货型号,封装形式分别为 DFN8 - 2 和 SOP8,固件版本以实际订货情况为准。
4.2 封装信息和外形尺寸
  • HSC32I1 - S2V60:采用 DFN8 封装形式,详细介绍了引脚功能和封装尺寸。
  • HSC32I1 - NAV60 和 HSC32I1 - NBV60:采用 SOP8 封装形式,同样给出了引脚功能和封装尺寸的具体信息。
5. 典型应用电路图
给出了 HSC32I1 - DFN8 和 HSC32I1 - SOP8 的参考设计电路图,并提供了注意事项:
  • RESET 管脚可悬空,若产品需要主控对芯片进行复位控制,可将此管脚与主控 GPIO 连接,建议主控在供电稳定前保持 RESET 低电平,下电前先将 RESET 拉低再进行芯片下电操作。
  • DFN8 封装芯片底部焊盘建议与 GND 短接。
  • GP0 和 GP3 是两个 GPIO,可根据应用情况选择与主控连接,注意 DFN8 - 2 封装才有这两个 GPIO。
  • GP0 与 GND 短接后再上电会进入硬 boot 模式,产品化时进行烧熔丝处理后,此硬 boot 模式将失效。
  • HSC32I1 的工作电压范围是 1.62V - 5.5V,通信电平要与工作电压保持一致。
6. 基本参数
6.1 极限参数
包括存储温度、环境温度、电源电压和 ESD 电压等极限参数,确保芯片在安全的工作范围内运行。
6.2 电参数
如电源输入、工作电流、内部 CPU 核频率范围和 IO 负载电容等电参数,为芯片的电路设计提供参考。
6.3 DC 参数
详细列出了输入高电压、输入低电压、输入泄漏、输出高电压、输出低电压、输出高电平电流和输出低电平电流等 DC 参数。
6.4 芯片上电复位参数
给出了上电复位时间和外部复位时间的具体数值,并提供了上电复位时序图和外部复位时序图。
6.5 芯片功耗参数(无通信)
涵盖密钥对生成、密钥协商、ECC 运算、签名、验签、SHA 运算等操作的指令执行功耗,以及空闲和待机状态下的功耗。
6.6 芯片性能参数(无通信)
包括密钥对生成时间、密钥协商时间、ECC 运算签名和验签时间、SHA 运算时间、AES 运算时间以及 I2CI 通信速率等性能参数。
7. 包装运输及储存
7.1 供货包装说明
针对不同的封装形式和包装规格,提供了详细的包装信息,包括包装数量、包装尺寸、产品标志和防护方式等。同时,针对小用量和大用量客户提供了不同的包装方案。
7.2 运输及贮存
运输过程中要注意轻拿轻放,避免跌落,做好防水防潮防火和防止倒置的措施,尽量减少物流周转对包装的污损。储存时严禁与化学物品同库贮存,要注意防火、防潮、防水,确保储存温度在规定范围之内。
HSC3211 物联网安全芯片凭借其丰富的功能特性、良好的电气性能和完善的安全保障,为物联网设备的安全运行提供了可靠的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的需求和场景,合理选择芯片的型号和封装形式,同时注意电路设计和包装运输储存等方面的要求,以确保芯片能够发挥最佳的性能。大家在使用 HSC3211 芯片的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
