在电子工程师的日常工作中,高精度的电能计量IC是实现准确电量测量和监控的关键组件。今天,我们就来深入了解一下合力为科技推出的HLW8110/HLW8112智能计量IC。
文件下载:HLW8112.pdf
HLW8110/HLW8112的应用领域十分广泛,涵盖了智能家电设备、漏电检测设备、计量电表、计量插座、WIFI插座、充电桩、PDU设备、LED照明以及交通路灯等多个领域。这充分说明了该IC具有很强的通用性和适应性,能够满足不同场景下的电能计量需求。
HLW8110/HLW8112能够精确测量有功功率、视在功率、电压和电流有效值。在不同的动态范围内,其测量误差均能控制在0.1%以内,例如在5000:1的动态范围内,有功电能的测量误差<0.1%;在3000:1的动态范围内,有功功率的测量误差<0.1%等。这种高精度的测量能力为电能计量提供了可靠的保障。
该IC提供两路电流检测通道和一路电压检测通道,其中第二路电流通道可以检测零线电流,具备漏电检测功能。这一特性使得它在一些对安全性要求较高的应用场景中具有独特的优势,能够及时发现漏电情况,保障用电安全。
HLW8110/HLW8112提供有功功率过载信号指示,以及电压信号的过零检测、过压指示和欠压指示,同时还具备电流信号的过零检测和过流指示。内置比较器和温度传感器,进一步增强了其功能的完整性。
内置PGA可选,工作电压支持3.3V和5.0V,内置电压参考源和电源监控电路,确保了芯片的稳定性和可靠性。此外,它还支持SPI/UART通讯方式,并提供SOP8/SSOP16两种封装型式,方便工程师根据实际需求进行选择。
HLW8110采用SOP8封装,其引脚包括电流通道A模拟输入(IAP、IAN)、电压信号正输入端(VP)、芯片地(GND)、VREF、UART数据输出口(TX)、UART数据输入口(RX)和芯片电源(VDD)等。在典型应用中,它可以与继电器、负载、采样电阻等组成一个完整的电能计量电路,通过UART与MCU进行通讯。
HLW812采用SSOP16封装,除了与HLW8110类似的电流和电压输入引脚外,还增加了一些用于通讯和控制的引脚,如SPIEN、SCSN、SCLK等。其典型应用中包含电流互感器、漏电检测通道等,可实现更复杂的电能计量和检测功能。
HLW8110/HLW8112的推荐工作条件包括电源电压(3.3V或5.0V)、参考电压(1.25V)、功耗以及温度范围等。在这些条件下,芯片能够稳定工作,确保测量的准确性。
模拟特性方面,它在有功功率、功率因数、电流有效值和电压有效值等方面都具有较高的精度。数字特性则包括主时钟频率、占空比、滤波器参数等,这些特性保证了芯片在数字信号处理方面的性能。
芯片具有明确的极限额定值,如电源电压范围、模拟输入电压范围等。同时,它还具备良好的可靠性,如ESD防护、抗群脉冲、抗高频电磁场和流涌抗扰度等性能,能够在复杂的电磁环境中稳定工作。
芯片具有上/下电、低电压复位和指令复位三种全局复位模式。复位后,寄存器恢复到初始值,外部引脚电平也恢复到初始状态。系统状态寄存器中的RST位可用于复位后校表数据请求。
HLW8110/HLW8112可以使用外部晶振(3.579MHz)或内置晶体。当检测到外置晶振起振时,会自动切换到外置晶振,以确保时钟的稳定性。
芯片包括三路ADC,分别用于相线电流采样、零线电流采样和电压采样。采用全差分方式输入,最大信号输入幅度为峰值800mv(PGA=1时),能够满足不同的测量需求。
通过特殊命令可以进行电流通道切换,实现相角、视在功率、功率因数、瞬时有功功率和瞬时视在功率的电流通道选择。
HLW8110/HLW8112提供两路有功功率的计算和校正,同时还能计算有效值、视在功率和功率因数。这些计算结果可以通过相应的寄存器进行读取和监控。
根据PFCntPx(PFCntPA/ PFCntPB)、HFConst、脉冲输出和能量寄存器的关系,实现有功能量的计算和累加。同时,还能对反向有功功率进行指示。
电压通道、电流通道A和电流通道B都有过零检测功能,可通过配置相关寄存器选择过零输出方式。芯片还能实现电压通道与电流通道的相角测量和电压频率测量。
芯片具有峰值检测特性,可记录电压和电流波形的最大值。同时,能够检测电流波形、电压波形和有功功率的绝对值是否超过可编程阈值,当超过阈值时会输出相应的信号。
通过配置SAGEN可以开启电压骤降检测功能,当线电压绝对值降至可编程的阈值以下并持续可编程数量的线周期时,会提醒用户。
HLW8110/HLW8112提供均值信号和瞬时信号,包括电流通道A有效值、电流通道B有效值、电压有效值、通道A有功功率、通道B有功功率、视在功率和功率因数等。这些信号的更新速率可选,方便工程师根据实际需求进行调整。
电流通道B还提供内部温度检测功能,可将温度传感器输出的电压值经过ADC和数字滤波转换为24位的AD值存储在RmsIB寄存器里。
HLW8112电流通道B还可以作为比较器的信号输入,当输入信号的峰峰值超过内部比较器设定的阈值125mV时,比较器会输出高电平。
HLW8110/HLW8112的寄存器包括校表参数寄存器、计量参数寄存器、峰值寄存器、瞬时值与波形寄存器、中断状态寄存器和系统状态寄存器等。这些寄存器用于配置芯片的各种功能和读取测量结果,工程师可以根据需要对寄存器进行读写操作。
HLW8110/HLW8112可以实现软件校表,经过校准的仪表,有功精度可达0.5s级。校表过程包括电表常数(HFConst)可调、A/B通道的相位校准、B通道的电流增益校准、A/B通道的有功增益校准、A/B通道的有功Offset校准、A/B通道的有效值Offset校准、视在功率的增益校准和Offset校准以及校表数据自动校验功能等。
当HLW8112的SPIEN引脚接高电平时,采用SPI通讯方式。SPI是四线制,包括SCSN、SDI、SDO和SCLK。通过SPI可以对芯片的寄存器进行读写操作,同时还支持一些特殊命令,如写使能、写保护、电流通道选择和复位指令等。
当HLW8110/HLW8112芯片的SPIEN引脚接低电平时,内部串行通讯口转入UART方式。UART通讯格式为9位(含偶校验位),符合标准UART协议。通过UART也可以对芯片的寄存器进行读写操作,并且在操作期间可以通过复位UART模块来处理接收数据异常的情况。
HLW8110/HLW8112智能计量IC以其高精度的测量能力、丰富的功能特性、灵活的配置和通讯方式以及良好的可靠性,为电子工程师在电能计量领域提供了一个优秀的解决方案。无论是在智能家电、漏电检测还是其他相关应用中,都能够发挥重要的作用。希望通过本文的介绍,能让大家对HLW8110/HLW8112有更深入的了解,在实际设计中能够更好地应用这款芯片。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
