一个硬件工程师的真心话:我是怎么把“鸡肋”通话变成“真香”现场的
先自我介绍一下,我是一个做了五年消费电子硬件的工程师。
这五年里,我踩过最大的坑,就是“语音处理”这个看似简单、实则深不见底的大坑。
今天想跟大家掏心窝子聊聊,我是怎么从一个“通话效果随缘”的工程师,慢慢搞清楚这里面的门道,以及最后找到解决方案的心路历程。
曾经的我:以为“降噪”就是把噪音调小声
说实话,刚入行那会儿,我对语音处理的理解特别粗暴。
客户说要“降噪”,我就加个高通滤波器,把低频噪音切掉一点。
客户说要“回声消除”,我就把扬声器的信号反向叠加到麦克风信号上。
结果呢?产品在安静的办公室测试,效果还行。一到真实场景——地铁、马路、甚至家里开着抽油烟机的厨房——全露馅了。
远端的人说:“你说话怎么断断续续的?”
近端的人说:“我怎么听到自己的回声?”
那段时间,我一度怀疑自己是不是选错了行。一个小小的通话功能,怎么就这么难搞定?
转折点:我开始真正理解“语音处理”到底在做什么
后来我花了很多时间,去啃数据手册、去请教资深的声学工程师,才慢慢明白一件事:
语音处理不是简单的信号加减,而是一整套“动静分离”的算法。
就拿我后来选用的NR2048-P这颗芯片来说,它里面其实是有一颗双核DSP(数字信号处理器) 的。你可以理解成,它有一个“大脑”在专门处理声音,不依赖主芯片。
这个“大脑”做了三件我之前觉得“不可能实现”的事:
1. 它不是“切噪音”,而是“找说话的人”
我以前用的方案,都是把所有声音收进来,然后尝试把“听起来像噪音”的部分压小。
这导致一个问题:如果用户说话的声音跟噪音频率接近,那人的声音也会被压小,对方听起来就是断断续续的。
NR2048的做法完全不一样。它用的是波束成形技术
你可以想象,它在麦克风阵列上画出了一个“锥形区域”。它只关注这个锥形里的人声,区域外的所有声音——不管是旁边人聊天、马路上的车流、还是办公室的空调——通通被视为“不必传送的信息”。
我专门做过一个测试:把设备放在一个很吵的咖啡馆,播放一段人声录音。NR2048处理后的输出,背景噪音至少降低了十几分贝,但人声几乎没有损失。
这是我第一次感受到,“降噪”和“噪声抑制”是两件完全不同的事情。
2. 回声消除不是“消掉”,而是“互相抵消”
回声消除(AEC)这个东西,我之前一直理解错了。
我以为回声消除就是把扬声器发出的声音“识别”出来,然后从麦克风信号里“剪掉”。
这就好比你在白纸上写了一个黑字,想把字擦掉,但纸本身也变薄了。
真正好的AEC,其实是在“声学路径”上做文章。它会去学习:扬声器发出的声音,经过空气、经过外壳、经过反射,最后到达麦克风的时候,变成了什么样子?然后生成一个一模一样但相位相反的信号,让它们互相抵消
NR2048的AEC能做到85dB的回声消除。85dB是什么概念?
简单说,就算你的扬声器音量开得比较大,远端的人也几乎听不到任何回声。我之前用过的方案,能到60dB已经很不错了。这25dB的差距,就是“能听出来有回声”和“完全感觉不到回声”的区别。
3. 自动校准:拯救了我的产线良率
这点我必须重点说一下,因为我被这个问题害惨过。
麦克风是有个体差异的。同一盘料,有的灵敏度高一些,有的低一些,差个正负3dB很正常。
之前我们做的一个产品,用了双麦克风阵列。结果有的机器波束成形效果特别好,有的就很一般。查来查去,就是麦克风灵敏度不一致导致的。
NR2048有一个我特别喜欢的的功能:自动麦克风校准
它会自动检测每个麦克风的实际灵敏度,然后在内部做数字补偿,让它们“看起来”完全一样。
这意味着什么?意味着我可以买到更便宜的麦克风(放宽灵敏度筛选标准),同时还能保证产品的一致性。 这直接降低了我们的BOM成本和产线测试时间。
还有一个让我意外的惊喜:灵活性
以前用语音处理芯片,最怕什么?最怕算法是写死的。
你想改个参数?重新烧固件。
你想适配不同的外壳?重新调,重新烧。
但NR2048是通过I2C接口实时下发命令的。
也就是说,我们可以根据不同的产品状态,动态调整算法参数。比如:
音乐播放模式下,走“高保真”路径,不做过多的语音处理
通话模式下,开启全部的降噪和AEC
语音搜索模式下,专门优化人声的清晰度和信噪比
这一切都是在产品运行时实时切换的,不需要重启,不需要重新烧录。
对于我们这种做多功能产品的团队来说,这个特性真的太重要了。
聊聊硬指标:低功耗、小封装、多接口
可能有人会说,你上面说的那些,是不是都要牺牲功耗和体积?
我以前也是这么担心的。
但NR2048用的是0.11μm的低功耗工艺。双麦克风模式下,典型工作电流只有15mA左右。掉电模式更低,只有0.5mA
封装是2.966×2.966mm²的WLCSP,跟我小拇指指甲盖的一小半差不多大。
接口方面,支持3路PDM输入(最多6个数字麦克风)和4路PDM输出,还有3组可编程的PCM/I2S/TDM串行端口
我之前担心的一些接口匹配问题,拿到数据手册一看,基本上都覆盖到了。
最后想说的一些心里话
这几年做硬件,我最大的感触是:
很多产品体验不好,不是产品经理没想清楚,而是硬件底层的能力没到位。
语音处理就是这个道理。大家都在卷麦克风的数量、卷外形设计、卷价格,但真正决定通话质量的,是这颗不起眼的语音处理器。
NR2048帮我们解决的问题,不仅仅是“通话清晰”这么表面。它解决的是:
在嘈杂环境下,语音识别率的提升(它的VR增强模式真的有用)
在免提场景下,全双工通话的自然度(不会出现“你说一句我等你一句”的尴尬)
在不同产品形态下,声学设计的一致性(自动校准真的省心)
如果你也和我一样,正在被语音通话的质量问题困扰,或者想让产品的语音交互体验上一个台阶,我真心建议你认真看看这颗芯片。
它不是那种“参数看起来很漂亮,一用就翻车”的方案。至少对我来说,它确实帮我把“鸡肋”的通话体验,变成了让客户点赞的“真香”现场。
以上是我个人的真实项目经验分享。技术这条路上,踩坑是常态,找到对的方案是运气。希望我的这份“运气”,也能传递给你。
