在电力电子领域,功率模块的性能直接影响到整个系统的效率和可靠性。安森美(onsemi)推出的NXH40B120MNQ1SNG碳化硅(SiC)模块,凭借其卓越的特性,为太阳能逆变器、不间断电源等应用提供了出色的解决方案。
NXH40B120MNQ1SNG是一款包含三通道升压级的功率模块。它集成了SiC MOSFET和SiC二极管,具有较低的传导损耗和开关损耗,这使得设计师能够实现高效率和卓越的可靠性。该模块适用于多种应用场景,特别是对效率和可靠性要求较高的太阳能逆变器和不间断电源。
该模块符合RoHS标准,无铅、无卤素、无溴化阻燃剂(BFR),符合环保要求。
在特定条件下($T_J = 25^{circ}C$,除非另有说明),该模块的各项参数有明确的限制。例如,BOOST SiC MOSFET的最大功耗在$T_C = 80^{circ}C$时为156 W,最低工作结温为 -40°C;BOOST二极管的重复反向峰值电压为1200 V,浪涌正向电流(60 Hz单半正弦波)为159 A等。需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
模块的工作结温范围为 -40°C至150°C。在这个范围内,模块能够正常工作,但超出推荐范围可能会影响器件的可靠性。
文档中提供了大量的典型特性图表,包括MOSFET、BOOST二极管和旁路二极管的输出特性、转移特性、瞬态热阻抗、安全工作区(FBSOA和RBSOA)、栅极电压与栅极电荷关系、电容电荷等。这些图表有助于工程师更好地了解模块在不同工作条件下的性能表现,为设计提供参考。
该模块采用PIM32封装,尺寸为71x37.4(焊针),CASE 180BQ。文档详细列出了各个尺寸的最小值、标称值和最大值,如高度A为11.70 - 12.30 mm,长度D为70.50 - 71.50 mm等。
文档提供了详细的引脚位置信息,包括每个引脚的X和Y坐标,方便工程师进行电路板设计。
在使用NXH40B120MNQ1SNG模块时,工程师需要根据实际应用场景,合理选择工作参数,确保模块在推荐工作范围内运行。同时,要注意散热设计,以保证模块的温度在安全范围内。此外,参考文档中提供的典型特性图表,有助于优化电路设计,提高系统的性能和可靠性。
安森美NXH40B120MNQ1SNG碳化硅模块以其高性能、低损耗和环保特性,为电力电子设计提供了一个优秀的选择。工程师在设计过程中,应充分了解模块的技术参数和典型特性,结合实际应用需求,进行合理的设计和优化。你在使用类似模块时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
