onsemi碳化硅模块NXH040P120MNF1:高效能解决方案
在电力电子领域,碳化硅(SiC)技术凭借其卓越的性能,正逐渐成为众多应用的首选。onsemi推出的NXH040P120MNF1碳化硅模块,就是这一领域的杰出代表。今天,我们就来深入了解一下这款模块的特点、参数和应用。
文件下载:NXH040P120MNF1-D.PDF
产品概述
NXH040P120MNF1是一款采用F1封装的功率模块,内部集成了一个40 mΩ/1200 V的SiC MOSFET半桥和一个热敏电阻。它有两种类型可供选择,一种是预涂导热界面材料(TIM)的,另一种则没有预涂。模块还采用了压接引脚,方便安装和使用。
产品特点
高性能SiC MOSFET半桥
该模块采用了40 mΩ/1200 V的SiC MOSFET半桥,具备低导通电阻和高开关速度的特点,能够有效降低功率损耗,提高系统效率。
热敏电阻
内置的热敏电阻可以实时监测模块的温度,为系统提供温度保护,确保模块在安全的温度范围内工作。
可选的导热界面材料
用户可以根据实际需求选择是否预涂导热界面材料,以优化模块的散热性能。
压接引脚
压接引脚设计使得模块的安装更加方便快捷,同时也提高了连接的可靠性。
典型应用
NXH040P120MNF1模块适用于多种应用场景,包括:
  • 太阳能逆变器:在太阳能发电系统中,高效的逆变器是提高发电效率的关键。该模块的高性能SiC MOSFET半桥可以有效降低逆变器的损耗,提高转换效率。
  • 不间断电源(UPS):UPS需要在市电中断时提供可靠的电力支持。NXH040P120MNF1模块的高可靠性和快速响应能力,能够确保UPS在关键时刻稳定工作。
  • 电动汽车充电站:随着电动汽车的普及,快速充电成为了市场的需求。该模块的高功率密度和低损耗特性,能够满足电动汽车充电站对高效充电的要求。
  • 工业电源:在工业领域,对电源的稳定性和效率要求较高。NXH040P120MNF1模块可以为工业电源提供可靠的功率支持。
引脚连接与功能描述
该模块共有18个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,DC+引脚用于连接直流正母线,DC-引脚用于连接直流负母线,PHASE引脚是半桥的中心点。具体的引脚功能可以参考数据手册中的引脚功能描述表。
最大额定值与推荐工作范围
最大额定值
额定值 符号 单位
漏源电压 VDSS 1200 V
栅源电压 VGS +25/−15 V
连续漏极电流(TC = 80 °C,TJ = 175 °C) ID 30 A
脉冲漏极电流(TJ = 175 °C) IDpulse 60 A
最大功耗(TC = 80 °C,TJ = 175 °C) Ptot 113 W
最小工作结温 TJMIN -40 °C
最大工作结温 TJMAX 175 °C
存储温度范围 Tstg -40 to 150 °C
绝缘测试电压(t = 1 s,60 Hz) Vis 4800 V RMS
爬电距离 12.7 mm
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其可靠性。
推荐工作范围
模块的推荐工作结温范围为 -40 °C 至 150 °C。在这个范围内,模块能够保证稳定的性能和可靠性。超出推荐工作范围可能会影响器件的寿命和性能。
电气特性
热敏电阻特性
热敏电阻的B值是其重要的参数之一。该模块的热敏电阻在25/50和25/100的温度范围内,B值分别为3375 K和3455 K,公差为±3%。
典型特性曲线
数据手册中还提供了MOSFET的典型输出特性、转移特性、体二极管正向特性、栅源电压与总电荷的关系等曲线,以及MOSFET的开关特性曲线,如开关损耗、开关时间、di/dt和dv/dt等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解模块的性能,进行电路设计和优化。
订购信息
该模块有两种可订购的型号:NXH040P120MNF1PG和NXH040P120MNF1PTG。它们的区别在于是否预涂导热界面材料。两种型号均采用F1-2PACK封装,Case 180BW压接引脚,无铅和无卤。每盘包装28个单元。
机械尺寸与安装
模块的机械尺寸为PIM18 33.8x42.5(压接),CASE 180BW。引脚位置公差为±0.4mm。数据手册中还提供了推荐的安装模式和标记图,方便工程师进行安装和识别。
总结
onsemi的NXH040P120MNF1碳化硅模块凭借其高性能、高可靠性和广泛的应用场景,为电力电子系统的设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并参考数据手册中的参数和曲线进行电路设计和优化。你在使用类似碳化硅模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
