精密计量可靠加持|富士通 MB85RS256B FRAM 工业级安全存储
现代工业自动化场景下,各类仪表、计量装置长期担负工艺监测、能耗统计、现场数据采集的核心职能。现场电磁干扰强烈、温度变化剧烈,且设备多为全年无休连续运转,这就要求存储器件必须具备超长使用寿命、即时写入响应、优秀宽温性能与断电数据保护能力,以此保障测量数据准确、设备运行稳定、历史记录可追溯。
传统 EEPROM、Flash 存储方案已无法适配工业高频应用场景。普遍存在擦写次数低,长期频繁记录数据易造成存储单元老化失效;写入存在延时卡顿,无法满足实时数据保存需求;遭遇突发断电时,参数、日志、计量数据极易丢失损坏;同时温度适应范围狭窄,极端工况下性能漂移,直接影响仪表整体精度与运行稳定性。
为此,富士通推出MB85RS256B 256Kbit FRAM 铁电存储器,凭借先进非易失铁电存储工艺,搭配 SPI 标准接口、万亿级读写寿命与 - 40℃~+85℃工业宽温规格,专为工业仪表、精密计量、现场控制设备量身打造高可靠存储方案。
器件核心亮点鲜明,贴合工业实际应用:拥有 10¹² 次 / 字节超高循环读写寿命,远超传统存储,完美适配高频参数修改、循环日志记录、长期数据采集等场景,全程覆盖设备服役周期;支持无延迟即时写入,无分页限制、无需等待编程周期,大幅提升系统运行响应速度,满足工业测控实时性要求;天然非易失存储属性,无需外置备用电池,意外断电、设备重启后,所有配置信息与计量数据永久保存,彻底规避数据丢失隐患;工业级宽温设计,高低温环境下性能稳定输出,轻松适应密闭机柜、低温厂房、户外设备等复杂恶劣工况;采用原子化写入机制,防止写入中断或瞬时掉电引发的数据错乱,进一步强化工业场景的数据安全防护。
软硬件设计简洁,快速实现项目集成:采用通用 4 线 SPI 通信,引脚资源占用少,硬件布线简单;CS 引脚增加 10K 上拉电阻,避免信号抖动造成误操作;电源端配置高低容值组合去耦电容,稳定供电、抑制纹波;强电磁环境下,SPI 线路串联 22Ω 电阻,有效增强系统抗干扰能力。软件驱动开发简易,常规写入频率可达 25MHz,写入指令流程简短,无需轮询等待;搭配 FSTRD 高速读取指令,最高 33MHz 读取速率,适配主流主控平台,有效缩短研发落地周期。
在工程落地中,通过合理划分配置区、数据区、日志区,搭配关键参数块保护、循环缓存调度、CRC 数据校验、掉电防护电路、多副本存储及芯片健康监测等举措,构建多层次防护体系,全面规避干扰、误操作与异常工况带来的风险。
依托高耐久、快写入、宽温运行、断电保数据、高抗干扰五大核心优势,富士通 MB85RS256B 成为工业仪表与精密计量设备的优选存储芯片,为工业自动化稳定生产与数据化管理提供坚实保障。
如需 MB85RS256B 样品、技术资料、方案定制及批量供货,深圳市满度科技提供从前期选型、技术支持到批量交付的全链条服务,助力您的工业设备项目顺利研发与量产。
