探索ADSANTEC ASNT8141-KMC:超高速混合信号ASIC的卓越性能
在电子工程领域,超高速混合信号ASIC一直是推动技术进步的关键力量。今天,我们将深入探讨ADSANTEC公司的ASNT8141-KMC,一款具备卓越性能的DC - 23Gbps PRBS发生器。
文件下载:ASNT8141-KMC.pdf
产品概述
ASNT8141-KMC是一款SiGe IC,它能根据多项式((x^{7}+x^{6}+1))生成完整的127位长伪随机二进制序列(PRBS)信号。这里(x^{D})代表D个时钟周期的延迟,该功能通过线性反馈移位寄存器(LFSR)实现,其中第七和第六个触发器的输出通过异或(XOR)函数组合,并作为寄存器第一个触发器的输入。
关键特性
信号生成与输出
  • PRBS序列:能够产生全长((2^{7}-1))的伪随机二进制序列,共127个二进制状态,排除了基于XOR配置中非法的“全零”状态。为消除锁定LFSR并阻止PRBS生成的“全零”状态,电路中实现了异步外部低电平有效预设信号rstn_p/rstn_n。当预设信号有效时,LFSR被设置为“1000000”状态,足以激活PRBS生成。预设信号释放后,芯片在时钟clk_p/clk_n的每个上升沿将PRBS信号的一个连续位输送到输出引脚qp/qn。
  • 延迟输出:提供一个延迟63位(序列周期的一半)的相同PRBS信号副本,输送到引脚qxorp/qxorn。这个延迟信号可与外部多路复用器(如ASNT5150)配合使用,将输出信号的频率加倍。
电气特性
  • 数据速率:输出数据速率范围为DC至23Gbps,能满足高速数据传输的需求。
  • 接口类型:采用全差分CML输入和输出接口,单端摆幅为400mV,确保信号传输的稳定性和抗干扰能力。
  • 电源供应:可使用单+3.3V或 - 3.3V电源供电,功耗为530mW。该器件可以在负电源((vcc = 0.0V =) 地,(vee = - 3.3V))或正电源((vcc = + 3.3V),(vee = 0.0V =) 地)下工作。在正电源情况下,所有I/O连接到具有50欧姆接地端接的设备时需要交流端接。不同的电源组合需要不同的PCB布局。
  • I/O端接:所有I/O级通过片上50欧姆电阻端接到vcc,可在直流或交流耦合模式下使用。直流耦合模式下,输入信号的共模电压应符合电气特性规范;交流耦合模式下,输入端接会自动提供所需的共模电压。推荐使用差分直流信号模式以获得最佳性能。
绝对最大额定值
为确保产品的可靠性和使用寿命,使用时需注意绝对最大额定值。例如,电源电压(vee)的最小值为 - 3.6V,功率消耗最大值为0.58W,RF输入电压摆幅(SE)最大值为1.0V,外壳温度最大值为 + 90 ºC,存储温度范围为 - 40至 + 100 ºC,工作湿度和存储湿度范围均为10%至98%。
引脚功能
该芯片具有多个高速I/O引脚,包括差分高速异步复位输入(rstn_p/rstn_n)、差分高速时钟输入(clk_p/clk_n)、差分高速数据输出(qp/qn)以及差分延迟序列高速数据输出(qxorp/qxorn)。同时,还有电源引脚vcc(正电源)和vee(负电源)。
封装信息
ASNT8141-KMC采用定制的24引脚CQFP封装,封装背面有一个中心散热片,用于散热。ADSANTEC建议将该部分焊接到vcc平面,对于负电源,vcc平面为地;对于正电源,vcc平面为电源。该器件符合2011/65/EU指令的有害物质限制(RoHS)标准。
修订历史
该产品的文档有详细的修订历史记录,从2013年1月的首次发布到2020年2月的最新版本1.7.2,不断进行了如更新封装信息、更新信头、修正描述、更新电源配置、修正电气特性表等方面的改进。
在实际设计中,电子工程师需要综合考虑ASNT8141-KMC的各项特性,根据具体的应用场景和需求,合理选择电源供应、端接方式和PCB布局等。同时,要严格遵守绝对最大额定值,以确保产品的稳定性和可靠性。你在使用类似的高速混合信号ASIC时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
