探秘ADSANTEC ASNT8142-KMC:高速混合信号ASIC的卓越性能
在当今高速电子系统设计中,对高性能、高速度的混合信号ASIC的需求日益增长。ADSANTEC的ASNT8142 - KMC就是一款极具代表性的产品,下面让我们深入了解它的特点和性能。
文件下载:ASNT8142-KMC.pdf
产品概述
ASNT8142 - KMC是一款由Advanced Science And Novel Technology Company, Inc. 推出的高速混合信号ASIC。它主要用于生成DC - 23Gbps的伪随机二进制序列(PRBS),并且具有可选择的多项式,能够满足不同应用场景的需求。
主要特性
  1. PRBS序列生成:可以生成完整长度为((2^{15}-1))(32767位)或((2^{7}-1))(127位)的伪随机二进制序列。通过外部控制信号off15可以选择使用((x^{15}+x^{14}+1))或((x^{7}+x^{6}+1))多项式。
  2. 高速输出:输出数据速率范围从DC到23Gbps,能够满足高速数据传输的需求。
  3. 延迟输出:提供一个延迟了半个序列周期的额外输出,可用于通过外部多路复用器(如ASNT5150)将输出信号频率加倍。
  4. 异步复位:具备异步复位信号,可消除“全零”初始状态,确保LSFR正常工作。
  5. 接口类型:采用全差分CML输入和输出接口,单端摆幅为400mV。
  6. 电源供应:支持单+3.3V或 - 3.3V电源供应,功耗为740mW。
  7. 封装形式:采用定制的24引脚CQFP封装,封装背面有中心散热片,有助于散热。
工作原理
PRBS生成机制
ASNT8142 - KMC基于线性反馈移位寄存器(LSFR)实现PRBS信号的生成。根据所选的多项式,将第15和14个或第7和6个触发器的输出通过异或(XOR)函数组合,并作为寄存器第一个触发器的输入。
消除“全零”状态
由于基于XOR的配置中“全零”状态是非法的,会锁定LSFR并阻止PRBS生成,因此电路中实现了异步外部低电平有效预设信号rstnp/rstnn。当预设信号有效时,LSFR被设置为全“1”状态,从而激活PRBS生成。
电气特性
电源供应
该芯片可以使用负电源((vcc = 0.0V) ,(vee = - 3.3V) )或正电源((vcc = +3.3V) ,(vee = 0.0V) )。在使用正电源时,所有I/O连接到接地50Ω终端的设备时需要AC终端。
绝对最大额定值
使用时需要注意绝对最大额定值,超过这些值可能会损坏产品或降低可靠性。例如,电源电压(vee)的最大值为 - 3.6V,功耗最大值为0.86W等。
电气参数
参数 最小值 典型值 最大值 单位 备注
vee -3.1 -3.3 -3.5 V ±6%
vcc 0.0 V 外部接地
I vee 210 240 mA
功耗 740 mW
结温 -40 25 125 °C
高速输入时钟频率 DC 23 GHz
高速输入时钟摆幅 0.05 0.8 V 差分或单端,峰 - 峰值
高速输出数据摆幅(单端) 280 440 mV
输出抖动 2.5 ps 峰 - 峰值
封装信息
芯片采用定制的24引脚CQFP封装,封装背面的中心散热片可用于散热。ADSANTEC建议将该部分焊接到vcc平面,对于负电源,vcc平面为接地;对于正电源,vcc平面为电源。
总结
ASNT8142 - KMC是一款功能强大的高速混合信号ASIC,其高速PRBS生成能力、可选择的多项式、灵活的电源供应和良好的电气性能使其在高速数据传输、测试和验证等领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,工程师需要根据具体应用场景合理选择电源供应、注意绝对最大额定值,并确保各电气参数符合要求。大家在实际使用中有没有遇到过类似芯片的应用难题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
