在当今高速发展的电子科技领域,超高速混合信号ASICs一直是推动行业进步的关键力量。今天,我们就来深入了解一下ADSANTEC公司的ASNT8143-KMC,一款具备卓越性能的超高速混合信号ASIC。
文件下载:ASNT8143-KMC.pdf
ASNT8143-KMC是一款能够生成直流至24Gb/s伪随机二进制序列(PRBS)的芯片,其多项式可选择。它具有以下显著特点:
该芯片通过线性反馈移位寄存器(LSFR)实现PRBS信号的生成。根据外部控制信号off10,可选择((x^{9}+x^{4}+1))或((x^{10}+x^{7}+1))多项式,其中(x^{D})表示D个时钟周期的延迟。具体来说,将第九和第四个或第十和第七个触发器的输出通过异或(XOR)函数组合,并作为寄存器第一个触发器的输入。
为了避免“全零”状态锁定LSFR并阻止PRBS生成,电路中实现了异步外部低电平有效预设信号rstnp/rstnn。当预设信号有效时,LSFR被设置为全“1”状态,从而激活PRBS生成。预设信号释放后,芯片在时钟clkp/clkn的每个上升沿将PRBS信号的一个连续位输出到qp/qn引脚。
芯片还提供了一个延迟半个序列周期的PRBS信号副本,可通过外部多路复用器(如ASNT5150)或异或门(如ASNT5140)将输出信号的频率加倍。
该芯片可以使用负电源((vcc = 0.0V =) 地,(vee = -3.3V))或正电源((VCC = +3.3V),(vee = 0.0V =) 地)。在使用正电源时,所有I/O连接到接地50欧姆终端的设备时需要交流终端。不同的电源组合需要不同的PCB布局。
使用时需要注意绝对最大额定值,超过这些值可能会损坏产品并降低可靠性。例如,电源电压(vee)的范围为 -3.6V至350mA,RF输入电压摆幅(SE)最大为1.0V,外壳温度最高为 +90 ºC等。
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 电源电压(vee) | -3.1 | -3.3 | -3.5 | V | ±6% |
| 电源电压(vcc) | 0.0 | V | 外部接地 | ||
| 电源电流(I vee) | 218 | 244 | 277 | mA | |
| 功耗 | 805 | mW | |||
| 结温 | -40 | 25 | 125 | °C | |
| 高速输入时钟(clkp/clkn) | |||||
| 频率 | DC | 24 | GHz | ||
| 摆幅 | 0.15 | 0.8 | V | 差分或单端,峰 - 峰 | |
| 共模电压电平 | vcc | -0.8 | vcc | V | 两个输入必须匹配 |
| 高速输出数据(qp/qn,qxorp/qxorn) | |||||
| 摆幅(SE) | 280 | 440 | mV | ||
| 共模电压电平 | vcc | -0.8 | vcc | V | |
| 输出抖动 | 2.5 | ps | 峰 - 峰 | ||
| 复位信号(rstnp/rstnn) | |||||
| 频率 | DC | 15 | GHz | ||
| 上升时间 | 20 | % | 时钟周期的 | ||
| 恢复时间 | 36 | ps | |||
| 摆幅 | 0.05 | 0.8 | V | 差分峰 - 峰 | |
| PRBS选择信号(off15) | |||||
| 高电压电平 | vcc | -0.4 | vcc | V | |
| 低电压电平 | vee | vee + 0.4 | V | 不要施加低于vee的电压! |
| 名称 | 编号 | 类型 | 描述 |
| 电源和终端电压 | |||
| vcc | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | 正电源 | (+3.3V或0) |
| vee | 1, 13, 19 | 负电源 | (0V或 -3.3V) |
| 高速I/O | |||
| rstn_p | 11 | CML | 差分高速异步复位(低电平有效)输入,内部单端50欧姆终端连接到vcc |
| rstn_n | 9 | ||
| clk_p | 21 | CML | 差分时钟输入信号,内部50欧姆终端连接到vcc |
| clk_n | 23 | ||
| qp | 17 | CML | 差分数据输出,需要外部单端50欧姆终端连接到vcc |
| qn | 15 | ||
| qxorp | 5 | CML | 差分延迟序列数据输出,需要外部单端50欧姆终端连接到vcc |
| qxorn | 3 | ||
| 控制信号 | |||
| off10 | 7 | CMOS | 3.3V CMOS输入,内部1M欧姆上拉到vcc |
芯片采用定制的24引脚CQFP封装,封装背面有一个中心散热片,用于散热。ADSANTEC建议将该部分焊接到vcc平面,对于负电源来说是接地,对于正电源来说是电源。芯片的标识标签为ASNT8143-KMC,名称中破折号前的8个字符标识裸片,包括通用电路系列、制造技术、特定电路类型和部件版本,破折号后的3个字符代表封装的制造商、类型和引脚数量。此外,该IC符合欧盟2002/95/EC关于所有6种物质的有害物质限制(RoHS)标准。
ADSANTEC ASNT8143-KMC以其高速、灵活的PRBS生成能力,以及良好的电气特性和合理的封装设计,为电子工程师在高速信号处理领域提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理选择电源配置、注意引脚连接和电气参数,以充分发挥该芯片的性能。你在使用类似芯片时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
