在电力电子领域,碳化硅(SiC)技术凭借其卓越的性能优势,正逐渐成为推动行业发展的关键力量。安森美(onsemi)推出的NXH030F120M3F1PTG SiC模块,以其独特的设计和出色的性能,为众多应用场景提供了高效、可靠的解决方案。本文将深入剖析该模块的技术特性、典型应用以及关键参数,帮助电子工程师更好地了解和应用这一产品。
文件下载:NXH030F120M3F1-D.PDF
NXH030F120M3F1PTG是一款采用F1封装的功率模块,内部集成了30 mΩ/1200 V SiC MOSFET全桥电路和一个热敏电阻,采用Al₂O₃直接键合铜(DBC)基板。该模块具有多种可选配置,包括预涂覆热界面材料(TIM)和非预涂覆TIM,以及可焊引脚和压接引脚,并且符合无铅、无卤和RoHS标准。
模块采用30 mΩ/1200 V的M3S SiC MOSFET全桥电路,具备低导通电阻和高开关速度,能够有效降低功率损耗,提高系统效率。与传统的硅基MOSFET相比,SiC MOSFET在高温、高电压和高频率应用中表现更为出色,能够承受更高的电流和电压应力,同时减少开关损耗和电磁干扰。
内置热敏电阻可以实时监测模块的温度,为系统提供精确的温度反馈,有助于实现过温保护和热管理。通过监测热敏电阻的阻值变化,可以及时发现模块的温度异常,采取相应的措施,确保系统的可靠性和稳定性。
模块提供预涂覆热界面材料(TIM)和非预涂覆TIM两种选项,以及可焊引脚和压接引脚两种引脚类型,满足不同用户的需求。预涂覆TIM可以提高模块与散热片之间的热传导效率,降低热阻;可焊引脚适用于传统的焊接工艺,而压接引脚则便于快速安装和拆卸,提高生产效率。
该模块符合无铅、无卤和RoHS标准,满足环保要求,有助于减少对环境的影响。在当今注重环保的时代,选择环保合规的产品不仅符合法规要求,也体现了企业的社会责任。
在太阳能逆变器中,NXH030F120M3F1PTG模块可以实现高效的功率转换,将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,并入电网。其低导通电阻和高开关速度能够减少功率损耗,提高逆变器的效率和可靠性,从而提高太阳能发电系统的整体性能。
在UPS系统中,该模块可以作为功率开关,实现电池充电和放电的控制,以及市电和电池之间的切换。其高电压和高电流承受能力能够满足UPS系统的需求,确保在市电中断时,能够及时为负载提供稳定的电力供应。
在电动汽车充电站中,NXH030F120M3F1PTG模块可以实现快速充电功能,将交流电转换为直流电,为电动汽车的电池充电。其高效的功率转换能力和快速的开关速度能够缩短充电时间,提高充电效率,满足电动汽车用户的需求。
在工业电源领域,该模块可以用于各种工业设备的电源供应,如电机驱动、电焊机、电镀设备等。其高可靠性和稳定性能够确保工业设备的正常运行,提高生产效率和产品质量。
| 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 1200 | V |
| 栅源电压 | VGS | +22/ -10 | V |
| 连续漏极电流(TC = 80°C,TJ = 175°C) | ID | 38 | A |
| 脉冲漏极电流(TJ = 175°C) | IDpulse | 115 | A |
| 最大功耗(TJ = 175°C) | Ptot | 100 | W |
| 最小工作结温 | TJMIN | -40 | °C |
| 最大工作结温 | TJMAX | 175 | °C |
| 储存温度范围 | Tstg | -40 to 150 | °C |
| 绝缘测试电压(t = 1 s,60 Hz) | Vis | 4800 | V RMS |
| 爬电距离 | 12.7 | mm | |
| CTI | 600 | ||
| 基板陶瓷材料 | Al₂O₃ | ||
| 基板陶瓷材料厚度 | 0.32 | mm |
模块的推荐工作结温范围为 -40°C 至 150°C。在实际应用中,应确保模块的工作温度在推荐范围内,以保证其性能和可靠性。
文档中还提供了详细的电气特性参数,包括SiC MOSFET的导通电阻、栅极电荷、开关时间、二极管正向电压等。这些参数对于评估模块的性能和设计电路具有重要意义。例如,导通电阻直接影响模块的功率损耗,栅极电荷则影响开关速度和驱动电路的设计。
安森美NXH030F120M3F1PTG SiC模块以其高性能、多种配置选项和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和设计要求,合理选择模块的配置和工作参数,确保系统的性能和可靠性。同时,还需要注意模块的散热设计和热管理,以充分发挥其性能优势。你在使用类似SiC模块时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
