在电子电路设计领域,开关扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解一款性能出色的开关产品——HMC547ALP3E GaAs MMIC SPDT 非反射开关。
文件下载:HMC547ALP3E.pdf
HMC547ALP3E 凭借其卓越的性能,在多个领域都有广泛的应用:
| 在 (T_{A}=+25^{circ} C) ,采用 0/-5V 控制,50 欧姆系统的条件下,HMC547ALP3E 的电气规格如下: | 参数 | 频率 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 插入损耗 | DC - 6.0 GHz | 1.7 | 2.1 | dB | ||
| DC - 10.0 GHz | 1.8 | 2.2 | dB | |||
| DC - 15.0 GHz | 2.0 | 2.4 | dB | |||
| DC - 20.0 GHz | 2.5 | 3.0 | dB | |||
| 隔离度 | DC - 6.0 GHz | 43 | 48 | dB | ||
| DC - 15.0 GHz | 35 | 40 | dB | |||
| DC - 20.0 GHz | 31 | 36 | dB | |||
| 回波损耗 RFC(导通状态) | DC - 6.0 GHz | 17 | dB | |||
| DC - 20 GHz | 15 | dB | ||||
| 回波损耗 RF1, RF2(关断状态) | DC - 6.0 GHz | 26 | dB | |||
| DC - 15.0 GHz | 17 | dB | ||||
| DC - 20.0 GHz | 11 | dB | ||||
| 1 dB 压缩输入功率 | 0.5 - 20.0 GHz | 24 | 29 | dBm | ||
| 输入三阶截点(双音输入功率 = +7 dBm 每个音) | 0.5 - 10.0 GHz | 47 | dBm | |||
| 0.5 - 20.0 GHz | 45 | dBm | ||||
| 开关特性 tRISE, tFALL (10/90% RF) | DC - 20 GHz | 2 | ns | |||
| 开关特性 tON, tOFF (50% CTL to 10/90% RF) | DC - 20 GHz | 10 | ns |
这些电气规格为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
| 参数 | 数值 |
| RF 输入功率 (Vctl = -5V) | +30 dBm |
| 控制电压范围 (A & B) | +0.5V 至 -7.5 V |
| 热开关功率电平 (Vctl = -5V) | +23 dBm |
| 通道温度 | 150 °C |
| 终端功率电平 (Vctl = -5V) | +25dBm |
| 热阻(插入损耗路径) | 118 °C/W |
| 热阻(终端路径) | 200 °C/W |
| 存储温度 | -65 至 +150 °C |
| 工作温度 | -40 至 +85 °C |
| ESD 敏感度 (HBM) | 1A 类 |
在使用 HMC547ALP3E 时,必须严格遵守这些绝对最大额定值,以确保产品的安全和可靠性。
| 状态 | 偏置条件 |
| 低 | 0 至 -0.2V @ 10 uA 最大 |
| 高 | -5V @ 3uA 典型至 -7V @ 40 uA 最大 (± 0.5 Vdc) |
| 控制输入 | 信号路径状态 | ||
| A | B | RFC 至 RF1 | RFC 至 RF2 |
| 高 | 低 | 导通 | 关断 |
| 低 | 高 | 关断 | 导通 |
通过控制 A 和 B 的高低电平,可以实现信号路径的切换。
HMC547ALP3E 采用 RoHS 合规的低应力注塑成型塑料封装,引脚镀层为 100% 哑光锡,MSL 等级为 3。封装标记为 H547A XXXX,其中 XXXX 为 4 位批号。
| 引脚编号 | 功能 | 描述 | 接口原理图 |
| 1, 5, 9, 12, 16 | N/C | 该引脚应连接到 PCB 的 RF 接地,以最大化隔离度 | |
| 2, 4, 6, 8, 13, 15 | GND | 封装底部有暴露的金属焊盘,必须也连接到 PCB 的 RF 接地 | |
| 3, 7, 14 | RFC, RF1, RF2 | 该引脚为直流耦合,匹配到 50 欧姆。如果 RF 线路电位不等于 0V,则需要使用隔直电容 | |
| 10 | B | 参见真值表和控制电压表 | |
| 11 | A | 参见真值表和控制电压表 |
| 评估 PCB EV1HMC547ALP3 包含以下材料: | 项目 | 描述 |
| J1 - J3 | PCB 安装 SRI SMA 连接器 | |
| J4 - J6 | DC 引脚 | |
| R1 - R2 | 100 欧姆电阻,0603 封装 | |
| U1 | HMC547ALP3E SPDT 开关 | |
| PCB [2] | 107521 评估 PCB |
在应用中使用的电路板应采用适当的 RF 电路设计技术。RF 端口的信号线应具有 50 欧姆的阻抗,封装接地引脚和封装底部应直接连接到接地平面。评估电路板可向 Analog Devices Inc. 申请获取。
总之,HMC547ALP3E 是一款性能卓越、应用广泛的开关产品。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑其特性和规格,以实现系统的高性能和可靠性。大家在使用这款开关的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
