h1654155282.3538
2026-04-28
214
加入交流群
HMC547ALC3:DC - 28.0 GHz GaAs MMIC SPDT非反射开关的卓越性能与应用
在电子工程领域,射频开关是许多系统中不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨Analog Devices推出的HMC547ALC3 GaAs MMIC SPDT非反射开关,看看它在不同应用场景中是如何发挥其独特优势的。
文件下载:HMC547ALC3.pdf
一、典型应用场景
HMC547ALC3具有广泛的应用领域,适用于多个重要的行业:
- 光纤与宽带电信:在光纤通信和宽带网络中,需要高速、稳定的信号切换,HMC547ALC3的高性能能够满足这一需求,确保信号的准确传输。
- 微波无线电与VSAT:在微波通信系统和甚小口径终端(VSAT)中,该开关可以实现不同频段信号的灵活切换,提高通信的可靠性和效率。
- 军事无线电、雷达与电子对抗:军事应用对设备的性能和可靠性要求极高,HMC547ALC3的高隔离度、低插入损耗和快速切换特性使其成为军事通信、雷达和电子对抗系统的理想选择。
- 测试仪器:在测试测量领域,需要精确、快速的信号切换来完成各种测试任务,HMC547ALC3能够提供稳定可靠的切换性能,保证测试结果的准确性。
二、产品特性
1. 高隔离度
在不同频率下,HMC547ALC3展现出出色的隔离性能。在10 GHz时,隔离度可达45 dB;在20 GHz时,隔离度为39 dB。这种高隔离度能够有效减少信号之间的干扰,提高系统的性能和稳定性。
2. 低插入损耗
插入损耗是衡量开关性能的重要指标之一。HMC547ALC3在10 GHz时插入损耗仅为1.9 dB,在20 GHz时为2.2 dB。低插入损耗意味着信号在通过开关时损失较小,能够保证信号的质量和强度。
3. 快速切换
该开关的切换速度极快,仅需6 ns。快速切换能够满足高速通信和实时控制的需求,提高系统的响应速度和效率。
4. 非反射设计
非反射设计可以避免信号反射对系统造成的干扰,提高信号传输的稳定性和可靠性。
5. 紧凑封装
采用16引脚陶瓷3x3 mm SMT封装,尺寸仅为9 mm²。紧凑的封装形式使得该开关在空间有限的应用场景中具有很大的优势,同时也便于集成到各种电路中。
三、电气规格
在 (T_{A}= +25^{circ} C) ,使用0/-5V控制,50 Ohm系统的条件下,HMC547ALC3的各项电气性能表现如下:
1. 插入损耗
- DC - 10.0 GHz:典型值1.9 dB,最大值2.4 dB
- 10.0 - 20.0 GHz:典型值2.2 dB,最大值2.8 dB
- 20.0 - 26.0 GHz:典型值2.8 dB,最大值3.4 dB
- 26.0 - 28.0 GHz:典型值3.1 dB,最大值3.7 dB
2. 隔离度
- DC - 10.0 GHz:最小值40 dB,典型值45 dB
- 10.0 - 20.0 GHz:最小值34 dB,典型值40 dB
- 20.0 - 28.0 GHz:最小值30 dB,典型值34 dB
3. 回波损耗
- “导通状态”(DC - 28.0 GHz):典型值17 dB
- “关断状态”:
- DC - 10.0 GHz:典型值25 dB
- 10.0 - 20.0 GHz:典型值15 dB
- 20.0 - 28.0 GHz:典型值8 dB
4. 1 dB压缩点输入功率
- DC - 0.5 GHz:最小值20 dBm,典型值16 dBm
- 0.5 - 28.0 GHz:典型值26 dBm
5. 输入三阶截点(双音输入功率 = +7 dBm/每个音调)
- DC - 0.5 GHz:典型值35 dBm
- 0.5 - 28.0 GHz:典型值46 dBm
6. 切换特性
- 上升时间和下降时间(10/90% RF):典型值3 ns
- 导通时间和关断时间(50% CTL到10/90% RF):典型值6 ns
四、绝对最大额定值
为了确保开关的正常工作和可靠性,需要注意其绝对最大额定值:
- RF输入功率(Vctl = -5V):+29 dBm
- 控制电压范围(A & B):+0.5V to -7.5 V
- 热切换功率电平(Vctl = -5V):+23 dBm
- 通道温度:150 °C
- 连续功耗(T = 85°C)(85°C以上每升高1°C降额8.5 mW)(插入损耗路径):0.55W
- 热阻(插入损耗路径):118 °C/W
- 终端功率电平(Vctl = -5V):+25dBm
- 连续功耗(T = 85°C)(85°C以上每升高1°C降额5.0 mW)(终端路径):0.32W
- 热阻(终端路径):200 °C/W
- 存储温度:-65 to +150 °C
- 工作温度:-40 to +85 °C
- ESD敏感度(HBM):Class 0;通过150V测试
五、控制电压与真值表
1. 控制电压
- 低电平:0 to -0.2V @ 10 uA Max.
- 高电平:-5V @ 10 uA Typ. to -7V @ 40 uA Typ. (± 0.5V)
2. 真值表
| 控制输入 |
信号路径状态 |
| A |
B |
RFC to RF1 |
RFC to RF2 |
| 高 |
低 |
导通 |
关断 |
| 低 |
高 |
关断 |
导通 |
六、引脚描述
| 引脚编号 |
功能 |
描述 |
接口原理图 |
| 1, 5, 9, 12, 16 |
N/C |
该引脚应连接到PCB RF地以最大化隔离度 |
| 2, 4, 6, 8, 13, 15 |
GND |
封装底部有暴露的金属焊盘,也必须连接到PCB RF地 |
| 3, 7, 14 |
RFC, RF1, RF2 |
该引脚为直流耦合,匹配到50 Ohm。如果RF线路电位不等于0V,则需要隔直电容 |
| 10 |
B |
参见真值表和控制电压表 |
| 11 |
A |
参见真值表和控制电压表 |
七、评估PCB
| 评估PCB EV1HMC547ALC3包含以下材料: |
项目 |
描述 |
| J1 - J3 |
PCB安装SRI SMA连接器 |
| J4 - J6 |
DC引脚 |
| R1 - R2 |
100 Ohm电阻,0603封装 |
| U1 |
HMC547ALC3 SPDT开关 |
| PCB |
600 - 00005 - 00 - 1评估PCB |
在应用中,应采用适当的RF电路设计技术来生成电路板。RF端口的信号线应具有50 Ohm阻抗,封装接地引脚和封装底部应直接连接到接地平面。评估电路板可向Analog Devices申请获取。
八、总结
HMC547ALC3 GaAs MMIC SPDT非反射开关以其高隔离度、低插入损耗、快速切换和紧凑封装等优点,在多个领域展现出卓越的性能。电子工程师在设计相关系统时,可以根据具体需求合理选择该开关,以提高系统的性能和可靠性。同时,在使用过程中,要严格遵守其绝对最大额定值和控制电压要求,确保开关的正常工作。你在实际应用中是否遇到过类似的开关选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
