在当今科技飞速发展的时代,无线充电技术凭借其便捷性和高效性,正逐渐成为电子设备充电的主流方式。TI推出的bq5102x系列无线充电接收器,以其卓越的性能和丰富的功能,为无线充电应用提供了理想的解决方案。今天,我们就来深入了解一下bq5102x的技术特点和应用实现。
文件下载:BQ51020YFPT.pdf
bq5102x是一款符合WPC v1.1协议的单芯片无线功率接收器,能够与Qi感应发射器配合使用,为系统提供高达5W的功率。它具有以下显著特点:
bq5102x适用于多种电子设备,如智能手机、平板电脑、耳机、Wi-Fi热点、移动电源等手持设备,为这些设备的无线充电提供了可靠的解决方案。
在设计使用bq5102x时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以确保设备的安全和可靠性。例如,输入电压方面,AC1和AC2引脚的范围为 -0.8V至20V,不同引脚的输入电流、输出电流等也都有相应的限制。
为了使bq5102x发挥最佳性能,应在推荐的工作条件下使用。如RECT电压范围为4.0 - 10.0V,输出电流最大为1.0A,结温范围为0 - 125°C等。
了解bq5102x的热信息对于散热设计至关重要。其结到环境的热阻为49.7°C/W,结到外壳(顶部)的热阻为0.2°C/W等,这些参数有助于工程师合理设计散热方案。
电气特性是评估设备性能的关键指标。例如,欠压锁定(UVLO)电压为2.8 - 2.9V,过压保护(OVP)阈值为14.6 - 15.6V等,这些参数决定了设备在不同电压条件下的工作状态。
动态整流控制算法为系统设计者提供了最佳的瞬态响应。在轻负载时,通过在内部调节器(LDO)上提供足够的电压裕量,确保在负载瞬变时能够维持稳定的输出。该算法允许整流电压在1.5V范围内变化,以应对负载变化。
此功能可根据最终应用的最大预期输出功率来调整bq5102x的损耗特性,从而优化每个应用的效率。通过根据最大输出电流的百分比调整内部LDO的损耗,实现了效率和系统瞬态响应的平衡。
通过设置从OUT引脚到VO_REG引脚的反馈电阻分压器网络,设计者可以设置输出电压。对于bq51021,还可以通过I²C设置VO_REG的默认IC代码。
bq5102x通过模拟电流调节环路提供硬件过流保护(ILIM)。RILIM电阻的大小不仅设置了动态整流器的阈值,还提供了每个应用最大系统电流的效率调整。在选择RILIM时,需要根据应用需求和下游充电器的能力进行合理选择。
bq5102x可以管理适配器电源到输出的多路复用,并在适配器插入且电压高于VAD - EN时关闭发射器。对于bq51021,有线电源优先于无线电源;对于bq51020,EN1和EN2引脚决定了有线或无线电源的优先级。
通过TS/CTRL引脚,bq5102x可以向发射器发送结束功率传输(EPT)信号,实现关闭发射器并将系统置于低功耗待机模式的功能。EPT信号有多种代码,对应不同的原因,如充电完成、过热等。
该功能通过在与发射器通信时限制输出电流,实现了RX和TX之间的无错误通信。通信电流限制可以通过CM_ILIM引脚进行启用或禁用。
PD_DET是一个开漏引脚,其状态取决于TMEM引脚的电压。TMEM引脚通过存储发射器数字ping的能量,用于指示接收器是否仍在发射器表面。
bq5102x的TS/CTRL引脚具有外部温度传感功能,通过连接外部温度传感器,可以监测设备的温度。当温度达到VTS - HOT阈值时,设备将发送EPT - 过热信号给发射器。
只有bq51021支持I²C通信,通过I²C可以与内部CPU进行通信。在不使用I²C时,需要将SCL和SDA引脚接地。
当输入电压突然升高时,bq5102x内部的电压控制环路将启动,防止输出电压超过V OUT(REG)。如果输入电压超过V RECT - OVP,设备将关闭LDO并通知发射器将电压恢复到V RECT(REG),同时激活专有电压保护电路。
以WPC 5 - V输出、最大电流1A且支持I²C的电源设计为例,详细介绍了设计步骤:
在布局设计方面,需要遵循一些准则,如保持AC1、AC2和OUT引脚的走线电阻尽可能低,将检测和谐振电容靠近设备放置,确保COMM、CLAMP和BOOT电容靠近设备,优化GND网络的过孔互连,放置高频旁路电容等。同时,要注意信号和传感走线的抗干扰设计,避免受到噪声和电源走线的干扰。
bq5102x系列无线充电接收器以其高效、智能、灵活的特点,为无线充电应用提供了全面的解决方案。通过深入了解其技术规格、功能特性和应用实现,电子工程师可以更好地设计出高性能、可靠的无线充电系统。在实际应用中,还需要根据具体需求进行合理的参数调整和布局设计,以充分发挥bq5102x的优势。
你在设计无线充电系统时,是否遇到过类似的问题?你对bq5102x的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
