ADMV1128A:24 GHz 至 29.5 GHz 5G 微波上变频器和下变频器的卓越之选
在当今 5G 技术飞速发展的时代,对于高性能微波上变频器和下变频器的需求日益增长。ADMV1128A 作为一款专为 24 GHz 至 29.5 GHz 频率范围的 5G 无线电设计优化的芯片,凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,成为电子工程师们关注的焦点。
文件下载:ADMV1128A.pdf
芯片特性解析
高度集成设计
ADMV1128A 将上变频器(发射机)、下变频器(接收机)以及带有 2× 或 4× 倍频器选项的本振(LO)链集成在一个芯片中,大大节省了电路板空间。其 RF 频率范围为 24 GHz 至 29.5 GHz,满足了 5G 毫米波频段的应用需求。同时,芯片还提供了可选的片上 RF 开关端口,可用于发射机和接收机之间的切换,为时分双工(TDD)应用提供了便利。
灵活的本振输入
LO 输入频率范围在 x2 模式下为 8 GHz 至 15 GHz,在 x4 模式下为 5 GHz 至 7.5 GHz,这种灵活的设置可以适应不同的系统需求。
双操作模式
上变频器和下变频器均提供两种操作模式:
  • 基带模式:直接对差分基带 I/Q 信号进行转换,实现高效的数据处理。
  • 中频模式:采用可选的片上混合器进行复杂的中频操作,为系统设计提供了更多的灵活性。
可编程参数
  • 基带输出共模电压:在接收模式下,可通过 SPI 或物理引脚将基带输出共模电压编程为 0.7 V 至 1.5 V,以适应不同的系统要求。
  • 混频器栅极电压:在发射模式下,可编程混频器栅极电压,以适应 0 V 至 1.5 V 的基带输入共模电压。
良好的阻抗匹配
芯片的 RF 输入和输出、RF 开关端口以及 LO 输入均采用 50 Ω 阻抗匹配,确保了信号的稳定传输。同时,具有低相位变化与增益控制特性,保证了信号的质量。
优化功能
  • 上变频模式:具备边带抑制和载波馈通优化功能,还配备了用于 LO 馈通校准的包络检测器。
  • 下变频模式:实现了镜像抑制和 I/Q 不平衡优化。此外,还具备基带 I/Q 直流偏移校正和接收机混频器功率检测器,用于设置接收机增益。
LO 链特性
  • 可变增益:可适应各种 LO 输入电平。
  • 360° 相位控制移相器:用于 LO 同步。
  • 可编程 LO 谐波抑制滤波器:有效抑制谐波干扰。
  • I/Q 相位校正:确保信号的准确性。
快速切换与校准
通过外部引脚实现快速 TDD 切换时间,并提供校准探头用于阵列校准。芯片还可通过 3 线或 4 线 SPI 进行编程,与 ADMV4828 接口兼容。
封装优势
采用 6 mm × 6.5 mm 的 BGA 封装,不仅体积紧凑,还具有热增强特性,可从封装顶部进行散热,提高了散热效率。芯片的工作温度范围为 -40°C 至 +95°C,能够适应不同的工作环境。
应用领域广泛
5G 毫米波应用
作为 5G 无线电设计的理想选择,ADMV1128A 能够满足 24 GHz 至 29.5 GHz 频段的高速数据传输需求,为 5G 网络的建设提供了有力支持。
点对点微波无线电
在点对点微波通信中,该芯片可实现高效的信号转换和传输,确保通信的稳定性和可靠性。
雷达和电子战系统
其高性能的信号处理能力和抗干扰特性,使其在雷达和电子战系统中发挥重要作用。
仪器仪表和自动测试设备(ATE)
在测试和测量领域,ADMV1128A 能够提供准确的信号转换和处理,满足仪器仪表和 ATE 的高精度要求。
总结与思考
ADMV1128A 以其高度集成、灵活配置和高性能的特点,为电子工程师们在 5G 及相关领域的设计提供了一个强大的工具。在实际应用中,工程师们可以根据具体的系统需求,充分发挥芯片的各项特性,实现最佳的设计方案。同时,我们也可以思考如何进一步优化芯片的性能,以适应未来更复杂的应用场景。如果你在使用 ADMV1128A 过程中有任何经验或疑问,欢迎在评论区分享交流。
如需获取更多关于 ADMV1128A 的信息,可联系 Analog Devices, Inc. 的销售办公室:mmWave5G@analog.com。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 5G
