在微波通信、雷达等领域,高性能的下变频器是系统中不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入了解一款优秀的双通道微波下变频器——ADMFM2000。
文件下载:ADMFM2000.pdf
ADMFM2000是一款双通道微波下变频器,其输入射频(RF)和本地振荡器(LO)频率范围覆盖0.5 GHz至32 GHz,输出中频(IF)频率范围为0.5 GHz至8 GHz。它集成了低噪声放大器(LNA)、下变频混频器、混频器旁路开关、中频低通滤波器(LPF)和数字步进衰减器(DSA)等功能模块,为用户提供了高度集成的解决方案。该产品采用20.00 mm × 14.00 mm、179球的芯片级封装球栅阵列(CSP_BGA),具有紧凑的尺寸和良好的屏蔽性能,工作温度范围为 -40°C至 +85°C。
ADMFM2000集成了多个功能模块,包括LNA、混频器、开关、LPF和DSA等,大大减少了外部元件的使用,简化了电路设计,降低了成本和电路板空间。例如,集成的LNA可以有效提高系统的灵敏度,减少噪声干扰;集成的混频器则能够实现高效的下变频功能。
其输入RF和LO频率范围覆盖0.5 GHz至32 GHz,输出IF频率范围为0.5 GHz至8 GHz,能够满足多种应用场景的需求,如相控阵雷达接收器、卫星通信接收器、电子战和电子测试测量设备等。
DSA提供31 dB的增益控制范围,步长为1 dB,能够实现精确的增益调整,满足不同应用对信号强度的要求。
在混频器部分,RF到IF、LO到RF和LO到IF的隔离性能良好,能够有效减少信号干扰,提高系统的稳定性和可靠性。例如,在18 GHz时,RF到IF的隔离度可达57 dB。
输入和输出均与50 Ω匹配,方便与其他设备进行连接,减少信号反射,提高信号传输效率。
在典型工作条件下,VDD_LNA_1 = VDD_LNA_2 = VDD_IF_1 = VDD_IF_2 = VDD_LO_DRIVER_1 = VDD_LO_DRIVER_2 = 5 V,VSS_DSAS = -5 V,VGG_RFAMP_1 = VGG_RFAMP_2 = VGG_LOAMP_1 = VGG_LOAMP_2 = 开路,LO_IN功率为6 dBm,环境温度TA = 25°C。
在18 GHz,1 MHz音调间隔,输出功率为 -15 dBm/音调时,输入P1dB为10.6 dBm,输入IP3为10.2 dBm,输入IP2为24.3 dBm,通道间隔离度为60 dB。
ADMFM2000的每个通道都有一个宽带LNA,工作频率范围为0.5 GHz至32 GHz。LNA采用单5 V电源供电,输入和输出内部匹配到50 Ω,并具有内部直流阻断电容。通过VGG_RFAMP_1和VGG_RFAMP_2引脚可以实现增益控制,但这些引脚内部自偏置,通常应保持开路。
每个通道都有一个双平衡混频器,能够将0.5 GHz至32 GHz的RF信号下变频到0.5 GHz至8 GHz的IF信号。混频器为无源器件,无需外部偏置组件或RF匹配电路,在LO输入引脚的LO驱动电平为6 dBm时工作良好。
一个公共的LO输入,工作频率范围为7 GHz至30 GHz,通过缓冲放大器分别驱动每个通道的混频器。缓冲放大器也可以通过VGG_LOAMP_1和VGG_LOAMP_2引脚进行增益控制,这些引脚同样内部自偏置,通常应保持开路。
每个通道都有一个宽带单刀双掷(SPDT)RF开关,可用于旁路混频器。SPDT需要在控制引脚(SW_CHx_CTRL_A和SW_CHx_CTRL_B,x = 1或2)施加负控制电压,根据控制引脚的逻辑电平,IF路径可以连接到混频器或RF_BYPASS_IN引脚。
开关后面的LPF带宽为8 GHz,能够拒绝混频器产生的谐波和其他杂散信号,以及在直接IF模式下RF_BYPASS_IN_1和RF_BYPASS_IN_2输入引脚上的感应杂散信号。
LPF后面的DSA提供31 dB的增益控制范围,步长为1 dB。DSA的衰减由DSAx_V0至DSAx_V4引脚的逻辑电平设置,所有引脚为高电平时设置最小衰减,所有引脚为低电平时设置最大衰减。DSA需要 -5 V的负电源,逻辑控制引脚为正(0 V和5 V)。
DSA后面跟随一个IF放大器,需要5 V电源电压,输出内部匹配到50 Ω。
ADMFM2000的基本连接包括电源、输入和输出引脚的连接。例如,5 V电源引脚(VDD_LNA_1、VDD_IF_1、VDD_LO_DRIVER_1等)需要通过10 pF和0.1 μF的电容去耦到地,并且去耦电容应尽可能靠近引脚。LNA输入引脚(RF_IN_1、RF_IN_2)应连接到典型输入功率为 -20 dBm的RF输入源,IF输出引脚(IF_OUT_1、IF_OUT_2)应连接到信号分析仪。
ADMFM2000提供了灵活的应用配置,用户可以访问LNA输出、混频器输入和混频器旁路输入,以便在LNA和混频器之间进行可配置的滤波和/或衰减。不同的衰减水平会影响级联的整体性能,如增益、输入P1dB、输入IP2、输入IP3和噪声系数等。
在PCB布局时,应将ADMFM2000底部的接地球焊接到低热阻和低电阻的连接上,并在ADMFM2000EVALZ的接地平面上使用多个接地过孔,以最大限度地提高设备封装的散热性能。去耦电容应尽可能靠近电源电压球。
ADMFM2000封装顶部有一个通风孔,在ADMFM2000 - EVALZ回流过程中应保持通风孔开放,在电路板清洗时用Kapton胶带覆盖,清洗后移除胶带。在完全组装的PCB存储或运行时,通风孔必须保持开放,建议使用透气胶带保护设备免受湿气和水的影响。如果在封装顶部添加散热器,通风孔不能被堵塞,以确保空气流通。
ADMFM2000有三个电压源,两个 +5 V电源和一个 -5 V电源,每个电源有不同的最大电流要求。为多个ADMFM2000设备供电时,可以使用12 V电源作为输入,通过LT8627SP(+5 V)设备和LTM8074(-5 V)设备进行电压转换。
ADMFM2000以其高集成度、宽频率范围、精确的增益调整和良好的隔离性能等优点,成为相控阵雷达、卫星通信等领域的理想选择。电子工程师在设计相关系统时,可以充分利用其特性,简化电路设计,提高系统性能。同时,在实际应用中,需要注意布局、通风孔和电源管理等方面的问题,以确保设备的正常运行。你在使用类似下变频器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
