安森美NXH020U90MNF2碳化硅模块:高性能电源解决方案
在电子工程领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。安森美(onsemi)的NXH020U90MNF2碳化硅(SiC)模块,以其卓越的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款模块。
文件下载:NXH020U90MNF2PTG-D.PDF
产品概述
NXH020U90MNF2是一款采用F2封装的功率模块,内部集成了一个维也纳整流器模块。它包含两个10 mΩ、900 V的SiC MOSFET,两个100 A、1200 V的SiC二极管,以及一个热敏电阻。这种集成设计不仅节省了电路板空间,还提高了系统的可靠性。
产品特性
高性能器件
  • 中性点MOSFET:采用10 mΩ、900 V的SiC MOSFET,具有低导通电阻和高开关速度,能够有效降低功率损耗,提高系统效率。
  • 升压二极管:配备100 A、1200 V的SiC二极管,具有快速的反向恢复特性,减少了开关损耗,提高了系统的可靠性。
  • 热敏电阻:内置热敏电阻,可实时监测模块温度,为系统提供过温保护。
灵活的选择
  • 热界面材料(TIM)选项:提供预涂覆TIM和未预涂覆TIM两种选项,满足不同应用场景的需求。
  • 压接引脚:采用压接引脚设计,方便安装和焊接,提高了生产效率。
环保设计
该模块符合RoHS标准,无铅、无卤,环保性能出色。
典型应用
  • 电动汽车充电站:随着电动汽车的普及,充电站的需求也日益增长。NXH020U90MNF2模块的高性能和高可靠性,能够满足电动汽车快速充电的需求。
  • 不间断电源(UPS):在UPS系统中,模块的高效性能和快速响应能力,能够确保在市电中断时,为负载提供稳定的电源。
  • 储能系统:在储能系统中,模块的高功率密度和低损耗特性,能够提高储能效率,降低系统成本。
电气特性
最大额定值
额定值 符号 单位
SiC MOSFET
漏源电压 VDSS 900 V
栅源电压 VGS +18/−8 V
连续漏极电流(TC = 80 °C,TJ = 175 °C) ID 149 A
脉冲漏极电流(TJ = 175 °C) IDpulse 447 A
最大功耗(TJ = 175 °C) Ptot 352 W
最小结温 TJMIN −40 °C
最大结温 TJMAX 175 °C
SiC二极管
重复峰值反向电压 1200 V
连续正向电流(TC = 80 °C,TJ = 175 °C) 118 A
浪涌正向电流(tp = 10 ms) 354 A
每个二极管的功耗(TJ = 175 °C,TC = 80 °C) 365 W
最小工作结温 −40 °C
最大工作结温 175 °C
电气特性(TJ = 25 °C,除非另有说明)
  • SiC MOSFET特性:零栅压漏极电流、漏源导通电阻、栅源阈值电压等参数表现出色,确保了模块的稳定性能。
  • SiC二极管特性:正向电压、反向恢复电流、反向恢复时间等参数,体现了二极管的快速响应和低损耗特性。
典型特性曲线
文档中提供了大量的典型特性曲线,包括MOSFET的输出特性、转移特性、开关特性,以及二极管的正向特性、反向恢复特性等。这些曲线为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
订购信息
可订购部件编号 标记 封装 运输
NXH020U90MNF2PTG NXH020U90MNF2PTG F2 - VIENNA:Case 180BZ压接引脚,预涂覆热界面材料(TIM)(无铅/无卤) 20个/泡罩托盘
NXH020U90MNF2PG NXH020U90MNF2PG F2 - VIENNA:Case 180BZ压接引脚(无铅/无卤) 20个/泡罩托盘
总结
安森美NXH020U90MNF2碳化硅模块以其高性能、高可靠性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体需求,合理选择模块的参数和特性,以实现系统的最佳性能。你在使用类似模块时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
