安森美NXH020P120MNF1碳化硅模块:高性能电力电子解决方案
在电力电子领域,碳化硅(SiC)技术凭借其卓越的性能正逐渐成为主流。安森美的NXH020P120MNF1碳化硅模块就是其中一款引人注目的产品。今天,我们就来深入了解一下这款模块的特性、参数以及应用场景。
文件下载:NXH020P120MNF1-D.PDF
产品概述
NXH020P120MNF1是一款采用F1封装的功率模块,内部集成了一个20 mΩ/1200 V的碳化硅MOSFET半桥和一个热敏电阻。该模块有两种型号,分别是NXH020P120MNF1PTG和NXH020P120MNF1PG,其中NXH020P120MNF1PTG带有预涂覆的热界面材料(TIM),而NXH020P120MNF1PG则没有。
产品特性
高性能碳化硅MOSFET半桥
模块采用20 mΩ/1200 V的碳化硅MOSFET半桥,具有低导通电阻和高耐压能力,能够有效降低功率损耗,提高系统效率。
热敏电阻
内置热敏电阻可以实时监测模块的温度,为系统提供过温保护,确保模块在安全的温度范围内工作。
灵活的热管理选项
提供有预涂覆热界面材料(TIM)和无预涂覆TIM两种选项,方便工程师根据实际应用需求选择合适的散热方案。
压配引脚
采用压配引脚设计,便于模块的安装和焊接,提高了生产效率和可靠性。
典型应用
太阳能逆变器
在太阳能逆变器中,NXH020P120MNF1模块的高性能和高效率可以帮助提高太阳能转换效率,降低系统成本。
不间断电源(UPS)
在UPS系统中,模块的高耐压和低损耗特性可以确保系统在市电中断时能够快速切换到备用电源,为负载提供稳定的电力供应。
电动汽车充电站
对于电动汽车充电站,模块的高功率密度和快速开关速度可以实现高效的充电过程,缩短充电时间。
工业电源
在工业电源领域,模块的可靠性和稳定性可以满足工业设备对电源的严格要求,确保设备的正常运行。
引脚功能与参数
引脚连接
该模块共有18个引脚,每个引脚都有明确的功能,如DC+为直流正母线连接,DC - 为直流负母线连接,PHASE为半桥中心点等。具体引脚功能可参考数据手册中的引脚功能描述表。
最大额定值
额定值 符号 单位
碳化硅MOSFET漏源电压 VDSS 1200 V
栅源电压 VGS +25/ - 15 V
连续漏极电流(TC = 80 °C,TJ = 175 °C) ID 51 A
脉冲漏极电流(TJ = 175 °C) IDpulse 102 A
最大功耗(TC = 80 °C,TJ = 175 °C) Ptot 211 W
最小工作结温 TJMIN - 40 °C
最大工作结温 TJMAX 175 °C
储存温度范围 Tstg - 40 to 150 °C
绝缘测试电压(t = 1 s,60 Hz) Vis 4800 VRMS
爬电距离 12.7 mm
推荐工作范围
模块的推荐工作结温范围为 - 40 °C至150 °C。超出推荐工作范围可能会影响设备的可靠性,因此在设计时需要确保模块工作在该范围内。
电气特性
在TJ = 25 °C的条件下,模块的电气特性包括漏源击穿电压、零栅压漏极电流、漏源导通电阻、栅源阈值电压等。例如,在VGS = 20 V,ID = 50 A,TJ = 25 °C的条件下,漏源导通电阻RDS(ON)为1 mΩ。
热敏电阻特性
热敏电阻的标称电阻在不同温度下有不同的值,如在25 °C时为5 kΩ,在100 °C时为1 kΩ,在150 °C时为159.5 Ω。同时,热敏电阻还有功率耗散限制和B值等参数。
典型特性曲线
数据手册中提供了一系列典型特性曲线,包括MOSFET的输出特性、转移特性、开关特性等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解模块在不同工作条件下的性能,从而进行更优化的设计。
机械尺寸与安装
模块采用PIM18 33.8x42.5(压配)封装,外壳为CASE 180BW。数据手册中详细给出了模块的机械尺寸和引脚位置公差等信息,同时还提供了推荐的安装模式。
总结
安森美的NXH020P120MNF1碳化硅模块凭借其高性能、高可靠性和灵活的设计选项,在太阳能逆变器、UPS、电动汽车充电站和工业电源等领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,我们在设计电力电子系统时,可以充分考虑这款模块的特性和参数,以实现更高效、更可靠的系统设计。你在实际应用中是否使用过类似的碳化硅模块呢?遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
