在当今的电子领域,对于高性能、小尺寸的微波上变频器的需求日益增长。ADMV1355作为一款高度集成的微波上变频器,为工作在17.7GHz至55GHz射频范围内的宽带无线电设计提供了理想的解决方案。下面,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:ADMV1355.pdf
ADMV1355具有17.7GHz至55GHz的宽带射频输出频率范围,其集成的本振(LO)链可接受8.85GHz至27.5GHz的输入频率。内部配备2×倍频器,还具备可变增益以适应不同的LO驱动强度值,360°相位控制移相器用于LO同步,以及可编程的LO谐波抑制滤波器。此外,它还支持I/Q相位校正。
这款上变频器提供三种频率转换模式,包括差分I/Q模式、单输入中频(IF)模式和复输入IF模式。同时,它具有可编程的I/Q基带共模电压、边带抑制优化和LO载波馈通校准功能,并且输入和输出引脚实现了阻抗匹配。
ADMV1355可通过3线或4线SPI进行编程,还提供通用逻辑输出用于与其他芯片集成,以及查找表逻辑输入用于快速跳频应用。
它采用120球、6mm × 6.5mm的BGA封装,这种封装形式不仅紧凑,还符合RoHS标准,并且具有热增强特性,能够从封装顶部进行高效散热。
ADMV1355的应用十分广泛,涵盖了雷达和电子战系统、卫星通信地面站和有效载荷应用、仪器仪表和自动测试设备(ATE)以及毫米波5G测试仪应用等领域。
ADMV1355的集成LO信号链接收8.85GHz至27.5GHz的LO输入信号,内部放大器、2×倍频器、可编程谐波抑制滤波器和相位调整电路协同工作,产生17.7GHz至55GHz的信号来驱动内部混频器。
混频器之后是两个可通过开关选择的射频输出驱动信号链,一个工作在17.7GHz至34GHz范围,另一个工作在30GHz至55GHz范围。每个链都有多级信号电平控制和谐波滤波。
该上变频器提供可编程的串行端口接口(SPI),可采用3线或4线实现方式。通过SPI可以调整各种性能指标,如LO馈通调整、边带抑制优化、滤波和增益控制等,还能配置通用逻辑输出以与其他芯片集成。
ADMV1355以其卓越的性能和丰富的特性,为电子工程师在宽带无线电设计中提供了一个强大而紧凑的解决方案。它不仅能够满足多种应用场景的需求,还能在系统层面上实现尺寸、重量和功耗的降低。对于正在寻找高性能微波上变频器的工程师来说,ADMV1355无疑是一个值得考虑的选择。大家在实际应用中,是否遇到过类似产品在性能或使用上的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
