在当今的通信和雷达系统中,高性能的下变频器起着至关重要的作用。HMC570LC5作为一款17 - 21 GHz的GaAs MMIC I/Q下变频器,凭借其出色的性能和紧凑的设计,成为众多应用场景的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:HMC570LC5.pdf
HMC570LC5的应用范围广泛,尤其适用于以下领域:
HMC570LC5具有一系列令人瞩目的特性:
HMC570LC5采用了先进的设计架构。它利用一个低噪声放大器(LNA),后面跟随一个镜像抑制混频器,该混频器由一个有源x2倍频器驱动。这种设计不仅消除了LNA后面的滤波器需求,还能去除镜像频率处的热噪声。同时,该器件提供I和Q混频器输出,需要一个外部90°混合器来选择所需的边带。与传统的混合式镜像抑制混频器下变频器组件相比,HMC570LC5体积更小,并且允许使用表面贴装制造技术,无需进行引线键合。
| 在 (T_{A}=+25^{circ} C) 、 (IF = 100 MHz) 、 (LO = +4 dBm) 、 (Vdd = 3.5 Vdc) 的条件下,HMC570LC5的电气规格表现出色: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围,RF | 17.7 - 19.7 / 17 - 21 | GHz | |||
| 频率范围,LO | 7 - 12 | GHz | |||
| 频率范围,IF | DC - 3.5 | GHz | |||
| 转换增益(作为IRM) | 8 - 9 | 10 | dB | ||
| 噪声系数 | 3 | dB | |||
| 镜像抑制 | 14 - 17 | 22 | dB | ||
| 1 dB压缩(输入) | -10 - -5 | -4 - -5 | dBm | ||
| LO到RF隔离度 | 50 - 55 | 60 - 70 | dB | ||
| LO到IF隔离度 | 35 | 45 - 50 | dB | ||
| IP3(输入) | -5 | -2 - +2 | dBm | ||
| 幅度平衡 | 0.5 | dB | |||
| 相位平衡 | 4 - 12 | Deg | |||
| 总电源电流 | 125 | 165 | mA |
这些参数为工程师在设计系统时提供了重要的参考依据,确保系统能够在各种条件下稳定运行。
为了确保HMC570LC5的正常工作和使用寿命,需要注意其绝对最大额定值:
在使用过程中,务必严格遵守这些额定值,以避免对器件造成损坏。
| HMC570LC5的引脚功能明确,以下是主要引脚的描述: | 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1 | VddLO | 用于LO放大器第一级的电源 | |
| 3 | VddLO2 | 用于LO放大器第二级的电源 | |
| 7 | VddRF | 用于RF LNA的电源 | |
| 10, 19, 24, 29 | GND | 这些引脚和接地焊盘必须连接到RF/DC接地 | |
| 11 | RF | 该引脚交流耦合并匹配到50欧姆 | |
| 20 | IF2 | 直流耦合,对于不需要直流操作的应用,此端口应使用串联电容进行外部直流阻断 | |
| 23 | IF1 | ||
| 30 | LO | 该引脚交流耦合并匹配到50欧姆 |
了解引脚功能对于正确使用和连接HMC570LC5至关重要。
| Hittite提供了评估PCB,其材料清单如下: | 项目 | 描述 |
| C1 - C4 | 0603电容,0.01 µF | |
| J1, J4 | PCB安装SMA RF连接器,SRI | |
| J2, J3 | PCB安装SMA连接器,Johnson | |
| J5 - J7 | DC引脚 | |
| U1 | HMC570LC5 | |
| PCB | 113756评估板 |
在使用评估PCB时,应采用RF电路设计技术,确保信号线路具有50欧姆的阻抗,同时将封装接地引脚和暴露焊盘直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。
HMC570LC5作为一款高性能的GaAs MMIC I/Q下变频器,在17 - 21 GHz频率范围内表现出色。其丰富的特性和良好的电气性能使其适用于多种应用场景。电子工程师在设计相关系统时,可以充分考虑HMC570LC5的优势,以实现系统的高性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
