阿童木双张检测器|汽车车顶冲压,零双张、护模具、提效率
一、项目概况
应用场景:汽车车顶覆盖件冲压生产线(钢板线)
板料材质 / 厚度:冷轧碳钢,1.0–3.5 mm
生产节拍:13 SPM(每分钟 13 次冲压)
核心痛点:拆垛 / 上料时钢板粘连,易双张入模,导致模具崩刃、零件报废、非计划停机,损失巨大。
二、解决方案:阿童木 “接触式 8200S + 通过式 1500S” 双级防线
1)第一道防线:拆垛机械手处 ——MDSC-8200S双张检测器(接触式・一拖二)
安装位置:拆垛磁力分张位 / 机械抓手末端
汽车
核心能力:
厚度覆盖:0.2–4.0 mm,完全匹配 1.0–3.5 mm 车顶钢板
双通道双探头:大板料两端同步检测,杜绝漏检
响应速度:≤200 ms,适配 13 SPM 高速节拍
抗干扰:接触式测量,不受油污、覆膜、气隙影响
智能配方:200 组预设,换料一键切换,无需反复调试
作用:源头拦截双张,确保机械手只抓单张板料。
2)第二道防线:送料通道 / 对中工位 ——MDSC-1500S双张检测器(通过式・全能型)
安装位置:模具前送料皮带 / 辊道,板料全程通过式检测
汽车
核心能力:
全材质兼容:碳钢 / 不锈钢 / 铝 / 铜均可检,0.2–4.0 mm全覆盖阿童木科技
高速响应:≤80 ms,支持最高30 SPM,轻松适配 13 SPM
非接触式:无磨损,适配大型薄板高速输送
通讯集成:自带Profinet/RS485,可直连 PLC/MES,实时数据上传
远程教学:支持远程参数设定与配方调用,维护便捷
作用:入模前二次复检,形成 “双保险”,杜绝漏网之鱼。
三、方案优势(为何选 8200S+1500S)
厚度精准匹配:1.0–3.5 mm 完全落在两款设备0.2–4.0 mm最优区间,检测精度 ±0.01 mm。
节拍完美适配:8200S(200 ms)+1500S(80 ms),远快于 13 SPM(≈4.6 s / 次),不拖节拍、不降效率。
双级冗余,零漏检:
8200S:拆垛源头,接触式 + 双探头,抓料瞬间判定
1500S:入模前,通过式 + 全板面覆盖,最后把关
抗干扰强,稳定可靠:
接触式 8200S:消除气隙干扰,油污 / 粉尘环境稳定
通过式 1500S:电磁抗干扰设计,适配冲压车间强电磁环境
快速换产,柔性生产:双设备均内置200 组配方,多车型切换一键完成,换型时间 < 1 分钟。
四、应用价值
保护模具:杜绝双张入模,减少 90% 以上模具损坏,延长模具寿命 3–5 倍
提升良率:双张导致的报废率从3%–5% 降至 0
稳定节拍:避免因双张停机导致的节拍波动,产能提升 5%–8%
降本增效:年减少损失超 200 万元。
五、总结
针对汽车车顶1.0–3.5 mm 钢板、13 SPM高速冲压线,阿童木 8200S(接触式)+1500S(通过式) 是精准、稳定、高效的双张检测黄金组合,构建 “源头拦截 + 入模复检” 双重防线,彻底解决双张入模痛点,为高端汽车覆盖件冲压提供可靠保障。
