1、MCU微控制器高速风机方案概述
高速风机应用采用无感FOC控制,适用于吸尘器、吹风筒、无叶风扇、空气净化器等风机类产品。这类应用对电机控制的效率、转速和稳定性要求极高,英尚微基于国民N32G43x系列微控制器推出的高速风机无感FOC方案,该MCU微控制器系列采用32位Arm®Cortex®-M4F内核,主频高达128MHz,不仅支持浮点运算和DSP指令,MCU微控制器还内置了2KB指令缓存,配合Flash加速单元,可实现代码执行几乎零等待。
2、MCU微控制器高速风机方案优势
采用双电阻采样和无感FOC控制策略,配合模型参考自适应算法,能够显著抑制转矩波动,使电机运行更加平滑。实测转速范围可达80000~100000 RPM,满足高速风机对极致风量或吸力的需求。
在电气特性方面,高速风机方案支持DC 16V~30V宽电压输入,功率覆盖120W~320W,并实现宽电压范围内的恒功率控制。PWM载波频率设定为20kHz,既保证了控制精度,又有效降低了人耳可闻的噪声。启动性能上,具备顺逆风启动能力,无论风叶处于何种初始状态,都能可靠切入。
3、N32G43x系列MCU微控制器功能特点
①加密存储器:MCU微控制器内置高达128KB的嵌入式加密Flash,支持分区管理、数据保护和硬件ECC校验,擦写寿命达10万次,数据可保持10年;同时配有32KB SRAM,支持硬件奇偶校验,提升运行数据的安全性。
②低功耗管理:MCU微控制器支持Run、Sleep、LP Run、LP Sleep、Stop2、Standby等多种模式,便于在待机或轻载时降低能耗。
③高性能模拟接口:集成1个12bit 5Msps ADC(支持16路外部通道)、2路独立轨到轨运算放大器(内置最大32倍可编程增益)、3个高速比较器(其中2个带64级可调比较基准)、1个12bit 1Msps DAC,以及内部2.048V独立参考电压基准源。这些模拟资源可大幅简化外围电路,直接完成电流采样、过流检测等关键任务。
④丰富数字通信接口:MCU微控制器提供多路U(S)ART、I2C、SPI、USB、CAN等,方便与上位机或传感器交互。
⑤内置密码算法硬件加速引擎:满足产品对数据安全加密的需求。
作为高速风机方案的核心,整个MCU微控制器支持1.8V~3.6V全电压工作,灵活性高,便于适配不同供电架构的风机产品。该MCU微控制器系统还集成了多种保护功能,包括过压/欠压保护、软硬件双重过流保护、缺相检测以及堵转保护。这些措施大幅提升了产品在吸尘器、吹风筒等高负载变化场景下的长期可靠性。
总之,无论是吸尘器中需要快速启停和堵转保护,还是吹风筒中追求超高转速与恒功率控制,这个无感FOC高速风机方案都能提供稳健的底层支撑。作为业内知名的电子元件供应商与存储解决方案技术伙伴,我们能够提供可靠稳定的MCU微控制器产品支持,如需了解更多,请搜索英尚微电子获取专业服务。
