在电子工程师的日常工作中,电源设计是一个至关重要的环节。今天我们要探讨的是德州仪器(Texas Instruments)推出的一款6位数字可编程反馈分压器——TPS40120,它在电压调节模块(VRM)和多相处理器电源供应领域有着广泛的应用。
文件下载:TPS40120PW.pdf
TPS40120是一款专为与TPS40090多相控制器或其他具有0.7V内部参考电压的控制器配合使用而设计的6位数字可编程反馈分压器,旨在支持符合VRM 10.x标准的电源供应。它能够支持使用5位(如奔腾4或至强处理器)或6位VID代码、步长为12.5mV的英特尔处理器的离散DC/DC转换器。
采用14引脚的TSSOP封装,这种封装形式在保证性能的同时,也方便了电路板的布局和焊接。
主要应用于电压调节模块VRM/EVRD 10.x以及多相处理器电源供应,能够为处理器提供稳定可靠的电源。
| 参数 | 条件 | TPS40120 | 单位 |
| VIN(输入电压范围) | VID0 - VID5、VOUT | -0.3 to 5.5 | V |
| VOUT(输出电压范围) | FB、NCPU2 | -0.3 to 5.5 | V |
| VCC、NCPU1 | -0.3 to 7.0 | V | |
| TA(工作环境温度范围) | -40 to 85 | °C | |
| Tstg(存储温度) | -55 to 150 | °C |
| 参数 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |
| 电源电压VCC | 4.3 | 5.0 | 5.5 | V | |
| I/O电压范围 | VID0 - VID5、VOUT | -0.1 | - | 5.5 | V |
| 工作环境温度TA | -40 | - | 85 | °C |
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VCC(电源电压) | 5.0 | - | - | V | |
| IVCC(电源电流) | 所有VID输入为低 | - | - | 1 | mA |
| RFB(FB和OUT之间的电阻) | 7.5 | 10 | 14.5 | kΩ | |
| 分压器精度 | - | -0.5% | - | 0.5% | - |
| VID THD(VID输入逻辑高) | 0.85 | - | - | V | |
| VID THD(VID输入逻辑低) | - | - | 0.3 | V | |
| IBIAS(BIAS输入泄漏电流) | VBIAS = 0.7V | - | - | 100 | µA |
| 逻辑低电压 | IPULLUP = 1 mA | - | - | 0.8 | V |
| 逻辑高泄漏电流 | - | - | 1 | µA | |
| 无CPU输出电压 | IL(SNK) = 0.5 mA, IL(SRC) = 0.5 mA | VVSS + 0.5 | - | VCC - 0.5 | V |
| 引脚名称 | 引脚编号 | I/O类型 | 描述 |
| BIAS | 10 | I | 为分压器提供控制器的参考电压,以提高容差 |
| FB | 9 | O | 反馈分压器的中点,连接到控制器误差放大器的反相输入端 |
| GND | 7 | - | 信号接地引脚 |
| NCPU1 | 12 | O | 表示无CPU状态(VID = x11111),开漏输出 |
| NCPU2 | 13 | O | 表示无CPU状态(VID = x11111),TTL逻辑输出 |
| VCC | 14 | I | 设备电源 |
| VID0 - VID5 | 2 - 6、1 | I | 电压识别输入,根据施加到这些引脚的VRM 10.x代码设置VREF电压 |
| VOUT | 8 | I | 连接到VR模块的输出或TPS40090控制器的差分放大器输出 |
TPS40120作为一个电阻分压器工作,其上电阻值恒定,下电阻值可变且由代码决定。通过对VID代码的设置,可以实现不同的输出电压。
现代处理器通常会根据工作负载和时钟频率调整其核心电压,通过向电源发送电压识别(VID)代码来实现。TPS40120的VID输入具有内部抗偏斜电路,滤波时间约为500ns,能够确保从一个VID代码到另一个VID代码的安全过渡,避免电源产生错误的输出电压。在核心电压的上升和下降过渡过程中,以12.5mV / 5µs的变化率,可以实现平滑的电压调节。
| 处理器引脚(0 = 低,1 = 高) | VREF(V) |
| VID4 - VID0、VID5 | 具体电压值(见文档详细表格) |
TPS40120与TPS40090组合的典型应用电路通常将TPS40120的电源连接到TPS40090多相控制器的BP5引脚,这样可以简化其启用/禁用控制。可编程分压器的上电阻(引脚8)连接到差分放大器DIFFO的输出,分压器的中心抽头(引脚9)连接到多相控制器的FB引脚和误差放大器补偿网络的连接点。此外,TPS40120有两个逻辑NCPUx输出,可用于在无CPU代码被断言时控制多相电源的输出和栅极驱动器。NCPU1输出为开漏输出,可用于放电软启动电容并降低输出电压;推挽式NCPU2输出可用于控制栅极驱动器,在关闭状态下提供电源输出的高阻抗。
详细的应用电路可参考文档中的图3。若需要了解TPS40090多相控制器的详细信息和设计示例,可查阅TPS4009x数据手册(SLUS578)和用户指南(SLUU026)。
| 可订购设备 | 状态 | 封装类型 | 封装图纸 | 引脚数 | 封装数量 | 环保计划 | 引脚镀层/球材料 | MSL峰值温度 | 工作温度(°C) | 器件标记 | 样品 |
| TPS40120PW | ACTIVE | TSSOP | PW | 14 | 90 | RoHS & Green | NIPDAU | Level - 1 - 260C - UNLIM | -40 to 85 | 40120 | Samples |
| TPS40120PWR | ACTIVE | TSSOP | PW | 14 | 2000 | RoHS & Green | NIPDAU | Level - 1 - 260C - UNLIM | -40 to 85 | 40120 | Samples |
包括卷带尺寸、管装尺寸等详细信息,具体可参考文档中的相关表格。
这些设备的内置ESD保护有限,在存储或处理过程中,应将引脚短路在一起或将设备放置在导电泡沫中,以防止MOSFET栅极受到静电损坏。
德州仪器提供的技术和可靠性数据、设计资源等均“按原样”提供,不承担任何明示或暗示的保证责任。用户在使用这些资源时,应自行负责选择合适的TI产品、设计和测试应用,并确保应用符合相关标准和要求。
总之,TPS40120是一款功能强大、性能可靠的可编程反馈分压器,在VRM 10.x兼容的电源设计中具有重要的应用价值。电子工程师们在进行相关设计时,可以充分利用其特性,为处理器提供稳定、高效的电源供应。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
