深入解析PI90LV02/PI90LVT02:高速差分线接收器的理想之选
在电子设计领域,高速、低功耗且小封装的器件一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来详细探讨PERICOM的PI90LV02/PI90LVT02 SOTiny™ LVDS高速差分线接收器,看看它有哪些出色的特性和应用场景。
文件下载:PI90LV02TEX.pdf
产品概述
PI90LV02和PI90LVT02是单差分线接收器,采用低压差分信号(LVDS)技术,支持高达400 Mbps的数据速率。它们专为需要高速、低功耗、低噪声以及小封装的应用而设计。该器件能将350mV的差分输入信号转换为3.3V的CMOS输出电平。其中,PI90LVT02集成了终端电阻,而PI90LV02则需要外部电阻。
产品特性
  1. 标准兼容性:满足或超过ANSI TIA/EIA - 644 - 1995标准要求,确保了其在不同系统中的兼容性和稳定性。
  2. 高速信号传输:最高可达400 Mbps的信号速率,能够满足大多数高速数据传输的需求。
  3. 多接口支持:可与LVDS、LVPECL接口,增加了其在不同系统中的通用性。
  4. 高ESD保护:总线终端ESD超过10kV,有效保护器件免受静电干扰,提高了产品的可靠性。
  5. 低输入阈值:差分输入电压阈值小于100mV,使得器件对输入信号的敏感度更高。
  6. 低传播延迟:典型传播延迟时间为2.6ns,保证了信号的快速传输。
  7. 低功耗:在200 MHz时典型功耗为40mW,符合现代电子设备对低功耗的要求。
  8. 5V容忍LVTTL电平:能够适应5V的低电压TTL电平,增加了其在不同电平系统中的应用范围。
  9. 开路故障保护:具备开路故障安全功能,提高了系统的稳定性。
  10. 高阻抗输出:当(V_{CC}<1.5V)时,输出为高阻抗,避免了不必要的信号干扰。
  11. 集成终端电阻:PI90LVT02集成了110 - 欧姆的线路终端电阻,简化了电路设计。
  12. 宽电压范围:工作电压为3.3V,输入共模电压范围为0V - 3.2V,适应不同的电源环境。
  13. 宽温度范围:工业温度工作范围为 - 40°C至85°C,可在恶劣环境下正常工作。
  14. 环保封装:提供无铅和绿色封装选项,符合环保要求。
应用场景
PI90LV02和PI90LVT02适用于点对点和多点基带数据传输,传输介质可以是印刷电路板走线、背板或电缆,阻抗约为100欧姆。它们与配套的线路驱动器(PI90LV01和PI90LVB01)一起,为高速点对点接口应用提供了替代RS - 232、PECL和ECL设备的新选择。
电气特性
绝对最大额定值
参数 数值
电源电压范围 (V_{CC}) - 0.5V至4V
电压范围(A、B或(R_{OUT})) - 0.5至(V_{CC}+0.5V)
ESD额定值(HBM,1.5K - 欧姆,100pF) ≥ 10KV
连续总功耗 见功耗额定表
存储温度范围 - 65°C至150°C
引脚温度(距离外壳1.6mm,10秒) 250°C
推荐工作条件
参数 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压 (V_{CC}) 0.3 3.3 6.3 V
差分输入信号幅度 (V_{ID}) 1.0 6.0
共模输入电压 (V_{IC}) 0 (V_{CC} - 0.2) V
工作环境温度 (T_A) - 40 85 °C
电气参数
在(V_{CC}=3V)至3.6V的推荐工作条件下,该器件具有以下电气参数: 符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
(V_{TI+}) 正向差分输入阈值电压 见表1和图2 100 mV
(V_{TI -}) 负向差分输入阈值电压 - 100 mV
(V_{OH}) 输出高电平电压 (I_{OH}=-8mA) 2.4 3 V
(V_{OL}) 输出低电平电压 (I_{OL}=8mA) 0.25 0.4 V
(I_{CC}) 电源电流 静态,无负载 4 7 mA
(I_{I}) 输入电流(A或B) (V_{I}=0V) ± 20 μA
(I_{DI}) 高电平输入电流((I_A - I_B)) ± 2 mA
(I_{(OFF)I}) 电源关闭时输入电流(A或B) 20 μA
开关特性
(t_{PHL}) 输出高到低传播延迟时间 (C_L = 10pF),见图3 1.3 1.2 2.3 ns
(t_{PLH}) 输出低到高传播延迟时间 1.3 2.0 2.3 ns
(t_r) 输出信号上升时间 0.7 1.4 ns
(t_f) 输出信号下降时间 0.7 1.4 ns
(t_{sk(p)}) 脉冲偏移((vert t{PHL}-t{PLH}vert)) 0.1 0.5 ns
(t_{PZH}) 高阻抗到高电平传播延迟时间 见图4 1.5 3.1 ns
(t_{PZL}) 低阻抗到低电平传播延迟时间 0.4 0.6 ns
(t_{PZH}) 高电平到高阻抗传播延迟时间 2.5 3.5 ns
(t_{PZL}) 高电平到低阻抗传播延迟时间 0.6 6.7 ns
封装信息
PI90LV02和PI90LVT02采用5引脚的SOT23封装,具有节省空间的特点。封装提供无铅和绿色选项,符合环保要求。具体的封装尺寸和相关信息可参考文档或访问http://www.pericom.com/products/packaging/mechanicals.php 。
订购信息
订购代码 封装代码 封装描述 顶部标记
PI90LV02TEX T 无铅和绿色,5引脚,SOT23 L5
PI90LVT02TEX T 无铅和绿色,5引脚,SOT23 L6
总结
PI90LV02/PI90LVT02 SOTiny™ LVDS高速差分线接收器以其高速、低功耗、小封装等特性,为电子工程师在高速数据传输应用中提供了一个优秀的选择。其丰富的特性和广泛的应用场景,使其在众多领域都能发挥重要作用。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号,并结合其电气特性和封装信息进行合理的电路设计。你在使用类似的差分线接收器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
