在当今的通信和雷达系统中,高性能的下变频器是不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入了解一款名为HMC571LC5的GaAs MMIC I/Q下变频器,看看它在21 - 25 GHz频段能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:HMC571LC5.pdf
HMC571LC5具有广泛的应用场景,特别适用于以下领域:
采用32引脚5x5mm的表面贴装(SMT)封装,面积仅为25mm²,这种紧凑的设计不仅节省了电路板空间,还便于集成到各种系统中。同时,它是无铅且符合RoHS标准的,符合环保要求。
HMC571LC5采用了低噪声放大器(LNA)后跟镜像抑制混频器的结构,混频器由有源x2倍频器驱动。这种设计具有以下优点:
| 在 (T_{A}= +25^{circ}C) 、 (IF = 100 MHz) 、 (LO = +4 dBm) 、 (Vdd = 3.5 Vdc) 的条件下,HMC571LC5的各项电气规格表现如下: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 射频频率范围 | 21.2 - 23.7 GHz 21 - 25 GHz |
- | - | GHz | |
| 本振频率范围 | - | 9 - 14 GHz | - | GHz | |
| 中频频率范围 | DC - 3.5 GHz | - | - | GHz | |
| 转换增益(作为镜像抑制混频器) | 8 - 9 dB | 11 dB | - | dB | |
| 噪声系数 | - | 3 dB | - | dB | |
| 镜像抑制 | 15 - 18 dB | 22 - 23 dB | - | dB | |
| 1 dB压缩点(输入) | -9 - -7 dBm | -6 - -5 dBm | - | dBm | |
| 本振到射频隔离 | 50 - 55 dB | 40 - 60 dB | - | dB | |
| 本振到中频隔离 | 38 - 40 dB | 45 dB | - | dB | |
| 输入IP3 | -1 - +4 dBm | +5 - +6 dBm | - | dBm | |
| 幅度平衡 | - | 0.3 - 0.8 dB | - | dB | |
| 相位平衡 | - | 4 - 5° | - | ° | |
| 总电源电流 | - | 125 mA | 165 mA | mA |
| 为了确保HMC571LC5的正常工作和可靠性,需要注意以下绝对最大额定值: | 参数 | 额定值 |
| 射频输入功率 | +2 dBm | |
| 本振驱动功率 | +13 dBm | |
| 电源电压(Vdd) | 5.5 V | |
| 通道温度 | 175°C | |
| 连续功耗(T = 85°C) | 860 mW(85°C以上每升高1°C降额9.56 mW) | |
| 热阻(通道到封装底部) | 104.6 °C/W | |
| 存储温度 | -65 to +150 °C | |
| 工作温度 | -55 to +85 °C | |
| 静电放电敏感度(HBM) | 1B类 |
| HMC571LC5的引脚功能如下: | 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1 | VddLO | 本振放大器第一级的电源 | |
| 2, 4 - 6, 8, 9, 12 - 18, 21, 22, 25 - 28, 31, 32 | N/C | 无需连接,可连接到射频/直流地而不影响性能 | |
| 3 | VddLO2 | 本振放大器第二级的电源 | |
| 7 | VddRF | 射频低噪声放大器的电源 | |
| 10, 19, 24, 29 | GND | 这些引脚和接地焊盘必须连接到射频/直流地 | |
| 11 | RF | 交流耦合,匹配到50欧姆 | |
| 20 | IF2 | 直流耦合,用于不需要直流操作的应用。对于直流操作,此引脚的电流不能超过3 mA | |
| 23 | IF1 | - | |
| 30 | LO | 交流耦合,匹配到50欧姆 |
| 评估PCB 113758的材料清单如下: | 项目 | 描述 |
| C1 - C4 | 0603电容,0.01 µF | |
| J1, J4 | PCB安装SMA射频连接器,SRI | |
| J2, J3 | PCB安装SMA连接器,Johnson | |
| J5 - J7 | 直流引脚 | |
| U1 | HMC571LC5 | |
| PCB | 113756评估板(电路板材料:Rogers 4350) |
在应用中,电路板应采用射频电路设计技术,信号线应具有50欧姆的阻抗,封装接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。评估电路板可向Hittite申请获取。
HMC571LC5作为一款高性能的GaAs MMIC I/Q下变频器,在21 - 25 GHz频段展现出了卓越的性能和可靠性。其紧凑的封装设计、出色的电气性能以及广泛的应用领域,使其成为通信和雷达系统中的理想选择。电子工程师们在设计相关系统时,可以充分考虑HMC571LC5的优势,以实现更高效、更稳定的信号处理和传输。你在实际应用中是否使用过类似的下变频器呢?遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
