在电子工程领域,对于高频通信和雷达系统而言,高性能的下变频器至关重要。今天,我们就来深入了解一款在24 - 28 GHz频段表现出色的产品——HMC572 GaAs MMIC I/Q下变频器。
文件下载:HMC572-Die.pdf
HMC572具有广泛的应用前景,特别适用于以下领域:
HMC572具备一系列出色的特性,使其在同类产品中脱颖而出:
HMC572是一款紧凑的GaAs MMIC I/Q下变频器芯片。它采用了低噪声放大器(LNA)后跟镜像抑制混频器的结构,混频器由有源x2倍频器驱动。这种设计消除了LNA后滤波器的需求,同时去除了镜像频率处的热噪声。芯片提供I和Q混频器输出,需要一个外部90°混合器来选择所需的边带。
| 在典型工作条件下((T_{A}=+25^{circ} C),(IF = 100 MHz),(LO = +4 dBm),(Vdd = 3.5 Vdc)),HMC572的电气规格如下: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 射频频率范围 | 24 - 28 GHz | - | - | GHz | |
| 本振频率范围 | 9 - 15.5 GHz | - | - | GHz | |
| 中频频率范围 | DC - 3.5 GHz | - | - | GHz | |
| 转换增益(作为镜像抑制混频器) | 7 dB | 9 dB | - | dB | |
| 噪声系数 | - | 3.5 dB | - | dB | |
| 镜像抑制 | 17 dB | 20 dB | - | dB | |
| 1 dB压缩点(输入) | -8 dBm | -6 dBm | - | dBm | |
| 本振到射频隔离 | 38 dB | 45 dB | - | dB | |
| 本振到中频隔离 | 27 dB | 30 dB | - | dB | |
| 输入IP3 | +3 dBm | +5 dBm | - | dBm | |
| 幅度平衡 | - | 0.7 dB | - | dB | |
| 相位平衡 | - | 7° | - | Deg | |
| 总电源电流 | - | 125 mA | 165 mA | mA |
| 为了确保芯片的安全可靠运行,需要注意其绝对最大额定值: | 参数 | 数值 |
| 射频输入功率 | +2 dBm | |
| 本振驱动功率 | +13 dBm | |
| 电源电压(Vdd) | 5.5 V | |
| 通道温度 | 175°C | |
| 连续功耗(T = 85°C)(85°C以上每升高1°C降额10.2 mW) | 920 mW | |
| 热阻(通道到封装底部) | 98.3 °C/W | |
| 存储温度 | -65 to +150 °C | |
| 工作温度 | -55 to +85 °C |
HMC572提供标准的GP - 1(凝胶封装),芯片厚度为0.004英寸,键合焊盘金属化采用金,背面金属化也为金,背面金属接地,整体芯片尺寸公差为±0.002。
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1 | VddRF | 射频LNA的电源,需要外部射频旁路电容。 |
| 2 | VddLO2 | 本振放大器第二级的电源,需要外部射频旁路电容。 |
| 3 | VddLO | 本振放大器第一级的电源,需要外部射频旁路电容。 |
| 4 | LO | 该引脚交流耦合并匹配到50欧姆。 |
| 5 | IF1 | 对于不需要直流工作的应用,该引脚直流耦合。对于直流工作,该引脚电流不得超过3 mA,否则可能导致芯片故障。 |
| 6 | IF2 | - |
| 7 | RF | 该引脚交流耦合并匹配到50欧姆。 |
| GND | 芯片背面必须连接到射频/直流地。 |
芯片可以通过共晶或导电环氧树脂直接附着到接地平面。推荐使用0.127mm(5 mil)厚的氧化铝薄膜基板上的50欧姆微带传输线来连接芯片的射频信号。如果使用0.254mm(10 mil)厚的氧化铝薄膜基板,芯片应升高0.150mm(6 mils),使其表面与基板表面共面。
推荐使用直径为0.025 mm(1 mil)的纯金线进行球焊或楔形键合。热超声键合时,推荐的平台温度为150 °C,球焊力为40 - 50克,楔形键合力为18 - 22克。应使用最小的超声能量来实现可靠的键合,键合线应尽可能短(<0.31 mm,即12 mils)。
如需了解价格、交货时间和下单,请联系Hittite Microwave Corporation或Analog Devices, Inc.。具体联系方式如下:
总之,HMC572 GaAs MMIC I/Q下变频器以其出色的性能、紧凑的尺寸和广泛的应用场景,为电子工程师在24 - 28 GHz频段的设计提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和系统要求,合理选择和使用该芯片,同时注意安装、键合和处理过程中的各项注意事项,以确保系统的稳定和可靠运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
