火线接自己家,零线接邻居家,这样做能“省电费”吗?
日常生活里,不少人会有这样的疑问:要是把家里的火线接自己家电表,零线偷偷接到邻居家的零线上,谁家电表会走?这样做能“省电费”吗?算不算窃电?会不会被供电部门查到?今天就用大白话,把这些问题讲透。
电表
先给大家一个明确的答案:火线接自家、零线接邻居家,自家电表会正常走字,电费一分都少不了,反而可能引发一系列麻烦,甚至违法。
电表
咱们家用的单相智能电表,计量的核心是火线的电流,跟零线“走哪条路”没有关系。简单来说,电表就像一个“电流计数器”,只认火线的电流变化——电流从自家火线流入,经过家里的电器,再通过零线流回电网,这个过程中,电表就会根据火线的电流大小、用电时间,精准计算用电量。哪怕你把零线接到邻居家,只要火线是从自家电表接出来的,电流经过了自家电表的计量线圈,电表就会正常计费,不会因为零线换了地方就停止走字。
电表
有人可能会问,那邻居家电表会受影响吗?一般情况下,邻居家电表不会因为你家接了它的零线而多走字,但这种接线方式会导致邻居家电表出现“零火线电流不一致”的异常,一旦供电部门核查,很容易就会发现问题。
接下来重点说大家最关心的:这种行为算不算窃电?答案是肯定算,而且是明确的窃电行为,一点含糊都没有。根据《供电营业规则》第一百零三条规定,擅自在供电企业的供电设施上接线用电,或者采用其他方法窃电,都属于窃电行为。你私自将零线接到邻居家,本质上就是擅自改动用电线路,试图规避正常计量,哪怕最后没“省到电费”,只要有这个行为,就构成了窃电。
电表
可能有人觉得,这种接线方式很隐蔽,供电部门不会查到。但实际上,现在的智能电表早就不是以前的“老古董”了,想要查到这种窃电行为,难度非常小,甚至可以说是“一查一个准”。
电表
现在的智能电表,都具备远程监测功能,供电部门的后台系统会实时采集每一户的用电数据,包括火线电流、零线电流、电压等参数。正常用电时,火线和零线的电流大小是相等的,一旦出现“火线接自家、零线接邻居家”的情况,自家电表就会出现“零火线电流差异过大”的异常,后台系统会立刻发出预警,工作人员很快就会上门核查。
电表
而且,供电部门会定期对辖区内的电表、线路进行巡查,尤其是针对线损率异常的台区,会重点排查窃电行为。像这种私拉乱接的接线方式,只要工作人员打开电表箱,一眼就能发现接线异常,根本藏不住。
最后再总结一下:火线接自家、零线接邻居家,自家电表正常走字,既省不了电费,还属于窃电行为,而且极易被供电部门查到。窃电不仅要补缴电费、缴纳高额违约金,情节严重的还会触犯法律,同时私拉乱接线路还会带来严重的安全隐患,危及自己和邻居的生命财产安全。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电表
