突破算力瓶颈:杰和科技LM2-100-V0算力模组在人形机器人中的应用解析
在人形机器人的研发中,随着传感器精度的提升(如高清深度相机、激光雷达)和运动控制算法的复杂化(如全身动态平衡),单一的处理器往往难以同时兼顾“实时运动控制”与“高强度数据计算”。
杰和科技(Giada)的 LM2-100-V0 AI算力模组正是为了解决这一“算力不足”的痛点而设计的。它作为一个独立的高性能算力单元,通过分担主控的压力,确保机器人在高速运动或复杂视觉处理时依然流畅、精准。
算力
核心定位:解决“算不过来”的难题
在杰和科技的机器人解决方案架构中,LM2-100 并非负责底层硬件驱动,而是作为一个协处理器存在。
主控系统: 专注于“执行”。负责关节伺服驱动、IMU姿态解算、基础雷视融合等对实时性要求极高的任务。
算力模组(LM2-100-V0): 专注于“计算”。当机器人面临繁重的视觉图像处理或复杂的运动学解算时,LM2-100-V0 提供额外的 25 TOPS 算力支持,防止主控因过载而导致系统延迟。
算力
具体应用场景:哪里需要算力,就补哪里
LM2-100-V0 的加入,主要解决了人形机器人在以下两个核心领域的算力瓶颈:
1.视觉感知的算力卸载
人形机器人配备了深度摄像头、避障摄像头和激光雷达。处理这些传感器传回的海量数据(尤其是图像识别和深度信息计算)非常消耗资源。
实际应用: LM2-100 专门负责处理来自深度摄像头和避障摄像头的图像数据。通过硬件加速,它能快速完成环境特征的提取和障碍物距离的计算,将处理好的结果发送给主控,而不是让主控亲自去跑这些耗时的图像算法。
2. 复杂运动算法的辅助计算
虽然底层的电机驱动由主控负责,但人形机器人在进行高难度动作(如上下楼梯、跨越障碍)时,需要进行大量的运动学逆解和轨迹规划计算。
实际应用: 在需要进行高频率、高精度的姿态调整时,LM2-100 可以辅助主控进行部分数学运算。它利用其强大的浮点运算能力,分担主控的计算负载,确保机器人在动态环境下的响应速度。
技术优势:小体积,大能量
对于空间寸土寸金的人形机器人躯干来说,LM2-100-V0 的优势在于其极高的集成度:
形态优势: 采用M.2 KEY B+M 接口标准,尺寸仅为 22mm x 42mm。它可以直接插在主板上,无需额外的线缆连接,极大地节省了机器人胸腔内部的空间。
能效比: 在提供 25 TOPS 算力的同时,功耗控制在 2W-5W 之间。这意味着在不显著增加电池负担的前提下,机器人的整体运算能力得到了成倍的提升。
算力
产品形态与尺寸
算力
产品安装方式
结语
杰和科技 LM2-100-V0 在人形机器人中扮演的角色非常务实:它不是为了“噱头”,而是为了“够用”。它通过提供专用的算力支持,解决了机器人在视觉识别和运动计算上的资源争抢问题,让机器人跑得更快、看得更清、反应更灵敏。
