HMC572LC5:24 - 28 GHz GaAs MMIC I/Q下变频器的卓越性能与应用
在当今高速发展的通信和雷达技术领域,高性能的下变频器至关重要。HMC572LC5作为一款24 - 28 GHz的GaAs MMIC I/Q下变频器,凭借其出色的性能和独特的设计,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:HMC572LC5.pdf
一、典型应用场景
HMC572LC5具有广泛的应用领域,主要包括:
  • 点对点和点对多点无线电:在无线通信中,确保信号的高效转换和传输,为稳定的通信链路提供支持。
  • 军事雷达、电子战(EW)和电子情报(ELINT):在军事领域,其高性能的信号处理能力有助于准确探测和识别目标,提升作战效能。
  • 卫星通信:满足卫星通信对高频率、高稳定性的要求,保障卫星与地面站之间的可靠通信。
大家可以思考一下,在这些应用场景中,HMC572LC5的哪些特性起到了关键作用呢?
二、产品特性
1. 电气性能
  • 转换增益:提供8 dB的小信号转换增益,能够有效增强信号强度,提高系统的灵敏度。
  • 镜像抑制:达到18 dB,可有效抑制镜像频率的干扰,提高信号的纯度。
  • 本振(LO)到射频(RF)隔离:高达35 dB,减少了本振信号对射频信号的干扰,保证了系统的稳定性。
  • 噪声系数:低至3.5 dB,降低了系统的噪声水平,提高了信号的质量。
  • 输入三阶交调截点(IP3):为 +5 dBm,保证了在高信号强度下的线性度。
2. 封装优势
采用32引脚5x5mm的SMT封装,面积仅为25mm²,具有体积小、易于集成的特点。同时,它是无铅且符合RoHS标准的封装,环保又实用。这种封装方式避免了传统混合式镜像抑制混频器下变频器组件需要的引线键合,可采用表面贴装制造技术,大大简化了生产工艺。
三、工作原理
HMC572LC5采用低噪声放大器(LNA)后跟镜像抑制混频器的结构,混频器由有源x2乘法器驱动。镜像抑制混频器的使用消除了LNA后面的滤波器需求,同时去除了镜像频率处的热噪声。它提供I和Q混频器输出,需要一个外部90°混合器来选择所需的边带。
四、电气规格
在TA = +25°C、IF = 100 MHz、LO = +4 dBm、Vdd = 3.5 Vdc的条件下,其各项电气参数如下: 参数 最小值 典型值 最大值 单位
频率范围,RF 24.5 - 26.5(23 - 28) GHz
频率范围,LO 9 - 15.5 GHz
频率范围,IF DC - 3.5 GHz
转换增益(作为IRM) 6.0(6) 8.0(10) dB
噪声系数 3.5 dB
镜像抑制 14 17 dB
1 dB压缩(输入) -6(-7) -4(-5) dBm
LO到RF隔离 32 35 dB
LO到IF隔离 30 40 dB
IP3(输入) +5 +8 dBm
幅度平衡 0.3 dB
相位平衡 5 Deg
总电源电流 125 165 mA
这里需要注意的是,数据是在带有外部IF混合器的IRM模式下获取的。大家在实际应用中,要根据具体的工作条件来参考这些参数。
五、绝对最大额定值
为了确保产品的安全和可靠运行,我们需要了解其绝对最大额定值: 参数 数值
RF +2 dBm
LO驱动 + 13 dBm
Vdd 5.5V
通道温度 175°C
连续功耗(T = 85°C)(85°C以上每°C降额9.56 mW) 860 mW
热阻(RTH)(通道到封装底部) 104.6 °C/W
存储温度 -65 to +150 °C
工作温度 -55 to +85 °C
ESD灵敏度(HBM) Class 1B
在使用过程中,一定要严格遵守这些额定值,否则可能会对产品造成损坏。
六、引脚描述
引脚编号 功能 描述
1 VddLO 本振放大器第一级的电源
2, 4 - 6, 8, 9, 12 - 18, 21, 22, 25 - 28, 31, 32 N/C 无需连接,可连接到RF/DC地而不影响性能
3 VddLO2 本振放大器第二级的电源
7 VddRF RF LNA的电源
10, 19, 24, 29 GND 这些引脚和接地焊盘必须连接到RF/DC地
11 RF 交流耦合,匹配到50欧姆
20 IF2 直流耦合,对于不需要直流工作的应用,需外部使用串联电容进行直流阻断,该引脚电流不得超过3 mA
23 IF1
30 LO 交流耦合,匹配到50欧姆
正确理解引脚功能对于产品的正确使用至关重要,大家在设计电路时一定要仔细核对。
七、评估PCB
评估PCB 113758包含以下材料: 项目 描述
C1 - C4 0603电容,0.01 µF
J1, J4 PCB安装SMA RF连接器,SRI
J2, J3 PCB安装SMA连接器,Johnson
J5 - J7 DC引脚
U1 HMC572LC5
PCB 113756评估板
应用中使用的电路板应采用RF电路设计技术,信号线应具有50欧姆阻抗,封装接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面。评估电路板可向Hittite申请获取。
总之,HMC572LC5是一款性能卓越、应用广泛的下变频器。在实际设计中,我们要充分了解其特性和参数,结合具体的应用场景,合理使用这款产品,以实现最佳的系统性能。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎一起交流探讨。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
