瞬态平面热源法测试导热硅脂的导热系数
    导热硅脂是以有机硅酮为基体、添加高导热无机填料(如氧化铝、氧化锌、氮化硼等)制成的膏状热界面材料,具有绝缘性好、高低温稳定、界面润湿性优良等特点,广泛用于CPU、GPU、功率器件、LED模组与散热器之间的界面填充,可排除空气、降低接触热阻、提升整机散热效率。
    导热系数是表征导热硅脂传热能力的核心指标,其数值直接决定界面传热效率与器件工作温度。传统稳态热流法测试周期长、对样品厚度与装夹压力敏感,膏状样品易出现厚度不均、接触不良等问题;而瞬态平面热源法测试速度快、样品制备简单、对膏体与软质材料适配性强,能有效减小接触热阻与对流干扰,是导热硅脂导热系数测定的优选方法。
    一、实验的操作步骤
    1、瞬态平面热源法的工作原理
    瞬态平面热源法以双螺旋结构平面探头同时作为热源与温度传感器,探头被均匀夹置于两份相同样品之间;施加恒定短时加热功率后,记录探头温度-时间响应曲线,基于非稳态热传导模型求解得到材料导热系数、热扩散系数等热物性参数。该方法无需达到热稳态,测试时间短、温升小,可很大程度抑制膏体对流与界面滑移,适合导热硅脂等软质/膏状材料测试。
    2.测量仪器
    DZDR-AS导热系数测试仪、恒温油浴和膏体夹具
导热硅脂
    3.测量样品
    通用型电子散热导热硅脂(基体:甲基硅油;填料:Al₂O₃/ZnO复合体系)
    4.实验步骤
    在实验之前,先将仪器进行校准。将导热硅脂均匀涂抹于洁净载片表面,控制厚度,保证无气泡、无划痕、边缘整齐;将平面探头置于两片样品中间,轻压夹具使样品与探头紧密贴合,避免间隙与滑移,然后重复测量,剔除异常值后取平均值,记录温升曲线与计算结果。
    5.测试图谱和数据分析
    不同温度下导热硅脂导热系数测试结果,3次平行实验重复性良好。
导热硅脂
导热硅脂
   导热硅脂导热系数随温度升高呈缓慢线性下降,温度升高导致有机硅基体分子链运动加剧、分子间距增大,基体导热贡献略有下降;同时填料-基体界面热阻小幅上升,共同使整体导热系数降低。在25~125℃常用工作区间,导热系数降幅约10.3%,仍保持较高导热水平,满足中高温电子器件散热需求。
