华为昇腾超节点系列产品全面支持DeepSeek V4模型
2026年4月24日,DeepSeek V4-Pro和DeepSeek V4-Flash正式发布并开源,模型上下文处理长度由原有的128K显著扩展至1M,实现近10倍的容量提升,首次增加了KV Cache滑窗和压缩算法,大幅减少Attention计算和访存开销,并通过模型架构创新更好地支持了Agent和Coding场景。昇腾一直同步支持DeepSeek系列模型,本次通过双方芯模技术紧密协同,实现昇腾超节点全系列产品支持DeepSeek V4系列模型。昇腾950通过融合kernel和多流并行技术降低Attention计算和访存开销,大幅提升推理性能,结合多种量化算法,实现了高吞吐、低时延的DeepSeek V4模型推理部署。昇腾A3超节点系列产品也全面适配,同时为便于用户快速微调,提供了基于昇腾A3超节点的训练参考实现。
昇腾950超节点重新定义长文本推理的性能天花板,实现DeepSeek V4-Pro 20ms 和DeepSeek V4-Flash 10ms低时延推理
基于DeepSeek V4-Pro模型,在8K输入场景,昇腾950超节点可实现TPOT约20ms时单卡Decode 吞吐4700TPS。DeepSeek V4-Flash模型,8K长序列输入场景下可实现TPOT约10ms时单卡Decode 吞吐1600TPS(注:上述Benchmark数据均基于Offine推理模式采集,不包含Serving调度和框架负载均衡影响)。极低时延的实现源于昇腾950代际底层架构的三大升级:
原生精度加速:全面支持FP8、MXFP8、MXFP4等数据格式,在保证模型精度的同时,可实现内存占用降低50%+,计算能力翻倍。
稀疏访存优化:针对MoE模型的离散访存特征,通过大幅提升硬件级稀疏访存能力,有效解决了专家路由过程中的带宽瓶颈。
Vector与Cube共享Memory:创新的存储架构设计,实现了向量单元(Vector)与矩阵单元(Cube)的Memory共享,消除了大量片上数据搬运开销,极大地降低了端到端推理时延。
同时我们联合定义昇腾超节点,进一步大幅提升延迟和吞吐,同时实现低成本,且兼顾万卡级别的Scale out 集群规模。解决了长序列4K到1M 序列长度范围内都有低延迟和高吞吐。此架构支持基于NAND SSU的超低成本、超大容量、高性能KV Cache有效支撑支持长序列应用。
昇腾A3超节点系列产品,DeepSeek V4-Flash模型单卡Decode吞吐2000+TPS
Atlas 900 A3 SuperPoD液冷超节点及Atlas 800 A3风冷超节点采用平等架构、全局内存统一编址、点对点互联带宽达784GB/s。提供32到384多种规格满足不同业务需求,昇腾超节点是国内唯一成熟规模商用的超节点产品,满足互联网、运营商、金融等行业对大模型推理超高吞吐、超大并发的极致性能需求。
基于昇腾A3 64卡超节点结合大EP模式部署,DeepSeek V4-Flash模型,8K/1K输入输出场景,基于vLLM推理引擎可实现2000+TPS的单卡Decode吞吐,单卡吞吐持续提升。针对DeepSeek V4-Pro模型,昇腾A3同步支持推理部署,性能持续优化中。
PyPTO编程新范式与TileLang方案同步开源
为了解决自定义算子开发门槛高、周期长的痛点,昇腾CANN推出了PyPTO编程范式。PyPTO提供完善的Python API,使开发者能够以符合Python习惯的语法进行算子开发。
高效的算子开发:PyPTO依托内置高级编译优化,可自动完成流水编排与内存管理,使开发者无需关注硬件细节而专注于计算流表达,实现DeepSeek V4新一代模型算子开发周期可缩短至天级。
高性能Kernel自动生成:针对Attention、Compressor、mHC等复杂逻辑算子,PyPTO可自动生成高度优化的Kernel,避免开发者手动处理繁琐的同步与数据搬运,显著缩短从算法验证到部署落地的开发周期。
PTO ISA虚拟指令集跨代兼容:PyPTO基于PTO虚拟指令集(PTO ISA),实现了对硬件新特性的“零感适配”,针对不同代际芯片统一指令接口,实现了同一套算子代码,在不同代际芯片上的兼容实现。借助毕昇编译器的VF(Vector Fusion)自动融合能力,可在micro kernel级别实现更优融合。
TileLang社区生态:TileLang-Ascend是TileLang针对华为昇腾平台深度优化的实现,分别对应Tilelang-Ascend的Expert和Developer开发模式,提供AscendC基础指令和PTO AS两种对接层次,为各种编程前端语言和编译器提供多层开放接口。DeepSeek V4模型相关实现已在TileAI开源社区正式发布,后续将持续推进性能优化与功能迭代。
昇腾A2、A3及950全系列产品适配DeepSeek V4-Flash、DeepSeek V4-Pro。昇腾始终致力于为世界提供新选择,以极致的算力与开放的生态,加速AI产业的繁荣。我们期待与广大客户及开发者携手共进,在DeepSeek V4的新纪元中探索无限可能。
