HMC646LP2 / 646LP2E:高性能GaAs MMIC 40W FAILSAFE开关的深度解析
在电子工程领域,射频开关的性能对于众多应用的成败起着关键作用。今天,我们就来深入探讨HMC646LP2 / 646LP2E这款GaAs MMIC 40W FAILSAFE开关,看看它在0.1 - 2.1 GHz频段内的卓越表现。
文件下载:HMC646.pdf
一、典型应用场景
HMC646LP2(E)具有广泛的应用场景,是一款非常实用的开关器件。它可以用于LNA保护与T/R切换,在TD - SCDMA / 3G基础设施中发挥重要作用,还适用于卫星用户终端、专用移动无线电和公共安全手机以及汽车远程信息处理等领域。大家可以思考一下,在这些应用场景中,HMC646LP2(E)的哪些特性起到了关键作用呢?
二、产品特性亮点
高输入功率处理能力
它具有高输入P0.1dB,达到 +46 dBm Tx,这意味着它能够承受较高的输入功率,在高功率应用中表现出色。
低插入损耗
插入损耗低至0.4 dB,这可以有效减少信号在传输过程中的损失,提高信号质量。
高IIP3
IIP3高达 +74 dBm,能够提供良好的线性度,减少信号失真。
单正控制
采用0/+3V到0/+8V的单正控制方式,简化了控制电路的设计。
故障安全操作
在未供电时,Tx处于“On”状态,确保了系统的可靠性。
小巧封装
采用2x2mm DFN SMT封装,体积小巧,便于集成到各种电路板中。
三、电气规格详解
在 (T_{A}= +25^{circ} C) , (Vdd = 5V) ,Vctl = 0/+5 Vdc,50 Ohm系统的条件下,其电气规格如下:
频率范围
涵盖869 - 960 MHz、1525 - 1661 MHz和2010 - 2025 MHz三个频段,满足不同应用的需求。
插入损耗
Tx - RFC和RFC - Rx的插入损耗在不同频段有不同的典型值,例如在某些频段典型值为0.4 dB和0.3 dB,最大不超过1.7 dB。
隔离度
RFC - Rx和Tx - RFC的隔离度在不同频段也有所不同,典型值在20 - 38 dB之间。
回波损耗
Tx - RFC和RFC - Rx的回波损耗典型值在12 - 27 dB之间。
输入功率压缩
RFC - Rx和Tx - RFC的0.1 dB压缩输入功率分别有不同的典型值,如Tx - RFC可达46 dBm。
输入三阶截点
在双音输入功率为 +17 dBm each tone的情况下,RFC - Rx和Tx - RFC的输入三阶截点典型值在34 - 74 dBm之间。
开关特性
tRISE、tFALL(10/90% RF)、tON(50% CTL to 90% RF)和tOFF(50% CTL to 10% RF)的典型值均为320 ns或100 ns。
四、绝对最大额定值
输入功率
Tx端口的最大连续波输入功率为 +44.00 dBm,Rx端口为 +36.75 dBm。
温度
最大通道温度为150 °C,存储温度范围为 -65 to +150 °C,工作温度范围为 -40 to +85 °C。
热阻
Tx端口和Rx端口的热阻均为14.75 °C/W。
耗散功率
Tx端口和Rx端口的连续耗散功率均为4.4 W。
电压
电源电压(Vdd)最大为 +10V Vdc,控制电压范围(Vctl)为 -0.2 to Vdd + 1.0 Vdc。
五、真值表
Control Input Signal Path State
Vctl Vdd RFC To Tx RFC to Rx
0.0 0.0 ON OFF
0.0 Vdd OFF ON
Vdd Vdd ON OFF
这里需要注意的是,Vdd = +3V to +8V,控制输入电压公差为 ± 0.2 Vdc,并且在RFC、Tx和Rx端口需要直流阻塞电容器。
六、引脚描述
Pin Number Function Description
1 Tx 直流耦合,匹配到50 Ohms
2 N/C 未连接
3 ACG 需要外部接地电容
4 Rx 直流耦合,匹配到50 Ohms
5 Vctl 参考真值表
6 RFC 直流耦合,匹配到50 Ohms
GND 封装底部有暴露的金属焊盘,必须连接到PCB射频接地
七、应用电路与评估PCB
应用电路组件
针对不同的调谐频率(915 MHz、1600 MHz、2015 MHz),应用电路中的组件值有所不同,具体如下: Tuned Frequency 915 MHz 1600 MHz 2015 MHz
Evaluation PCB Number 118098 118099 118100
C1, C3, C5 [1] 1000 pF 330 pF 330 pF
C2 2.7 pF 1.5 pF 1.1 pF
C4 1000 pF 100 pF 100 pF
C6 1.8 pF 0.5 pF 0.5 pF
C7 15 pF 4.7 pF 2.7 pF
L1 15 nH 3.9 nH 1.8 nH
L2 9 nH 4.3 nH 3.3 nH
R1 10 k 10 k 10 k
评估PCB材料清单
Item Description
J1 - J3 PCB Mount SMA RF Connector
J4 - J5 2mm DC Header
C1 - C7 [2] Capacitor, 0402 Pkg.
L1 - L2 [2] Inductor, 0402 Pkg.
R1 [2] Resistor, 0402 Pkg.
U1 HMC646LP2(E) T/R Switch
PCB [3] 110780 Evaluation PCB
在实际应用中,最终应用的电路板应采用适当的射频电路设计技术,确保RF端口的信号线具有50欧姆阻抗,并且封装接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面。
总之,HMC646LP2 / 646LP2E以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在射频开关设计中提供了一个优秀的选择。大家在实际应用中,不妨根据具体需求,充分发挥其优势,创造出更优秀的产品。你在使用类似开关器件时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
