在功率电子领域,碳化硅(SiC)技术凭借其卓越的性能正逐渐成为主流。今天,我们就来深入探讨onsemi推出的一款碳化硅模块——NXH010P120M3F1。
文件下载:NXH010P120M3F1-D.PDF
NXH010P120M3F1是一款采用F1封装的功率模块,内部集成了10mΩ/1200V的SiC MOSFET半桥和一个热敏电阻。该模块有两种版本可供选择,一种是预涂覆热界面材料(TIM)的,另一种则没有预涂覆。同时,它采用了压配引脚设计,并且符合无铅、无卤和RoHS标准。
模块的存储温度范围为 -40°C至150°C,具有良好的热稳定性。同时,模块还配备了热敏电阻,可实时监测温度,为系统的热管理提供支持。
隔离测试电压($V_{is}$)在1s、60Hz的条件下可达4800V RMS,爬电距离为12.7mm,CTI值为600,基板采用Al₂O₃陶瓷材料,厚度为0.32mm,这些特性保证了模块在高压环境下的绝缘性能和可靠性。
该模块适用于多种领域,包括太阳能逆变器、不间断电源(UPS)、电动汽车充电站以及工业电源等。在这些应用中,模块的高性能和可靠性能够有效提高系统的效率和稳定性。
模块共有18个引脚,每个引脚都有明确的功能。例如,DC+为直流正母线连接,DC - 为直流负母线连接,S1和G1分别为高端开关的Kelvin源极和栅极,S2和G2分别为低端开关的Kelvin源极和栅极,PHASE为半桥的中心点。
| 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | $V_{DSS}$ | 1200 | V |
| 栅源电压 | $V_{GS}$ | +22/ - 10 | V |
| 连续漏极电流($T{c}=80°C$,$T{J}=175°C$) | $I_{D}$ | 105 | A |
| 脉冲漏极电流($T_{J}=150°C$) | $I_{Dpulse}$ | 316 | A |
| 最大功耗($T_{J}=175°C$) | $P_{tot}$ | 272 | W |
| 最低工作结温 | $T_{JMIN}$ | -40 | °C |
| 最高工作结温 | $T_{JMAX}$ | 175 | °C |
模块的推荐工作结温范围为 -40°C至150°C,超出此范围可能会影响设备的可靠性。
在$T_{J}=25°C$的条件下,模块的一些关键电气参数如下:
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括MOSFET的输出特性曲线、体二极管正向特性曲线、导通电阻与结温的关系曲线、开关损耗与漏极电流和栅极电阻的关系曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解模块的性能,优化电路设计。
| 该模块有两种可订购的型号: | 可订购部件编号 | 标记 | 封装 | 包装 |
| NXH010P120M3F1PTG | NXH010P120M3F1PTG | F1HALFBR:Case 180BW压配引脚,预涂覆热界面材料(无铅/无卤) | 28个/泡罩托盘 | |
| NXH010P120M3F1PG | NXH010P120M3F1PG | F1HALFBR:Case 180BW压配引脚(无铅/无卤) | 28个/泡罩托盘 |
onsemi的NXH010P120M3F1碳化硅模块凭借其高性能、高可靠性和广泛的应用范围,为功率电子领域提供了一个优秀的解决方案。工程师在设计相关电路时,可以充分利用该模块的特性,提高系统的效率和稳定性。同时,在使用过程中,需要注意模块的最大额定值和推荐工作范围,以确保设备的正常运行。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
