onsemi碳化硅模块NXH011T120M3F2PTHG:电力电子应用的理想之选
在当今电力电子领域,碳化硅(SiC)技术凭借其卓越性能,正逐渐成为行业发展的关键驱动力。onsemi推出的NXH011T120M3F2PTHG碳化硅模块,以其先进的设计和出色的性能,为太阳能逆变器、不间断电源、电动汽车充电站和工业电源等应用提供了强大支持。今天,我们就来深入了解这款模块的特性和应用。
文件下载:NXH011T120M3F2-D.PDF
产品概述
NXH011T120M3F2PTHG是一款采用F2封装的功率模块,内部集成了11mΩ/1200V的SiC MOSFET TNPC(T-Type Neutral Point Clamped)和一个热敏电阻,同时采用了HPS DBC(High Performance Substrate Direct Bonded Copper)技术。该模块有预涂导热界面材料(TIM)和不预涂TIM两种选项,引脚采用压接式设计,并且符合无铅、无卤和RoHS标准。
产品特性
高性能SiC MOSFET
这款模块采用了11mΩ/1200V的M3S SiC MOSFET TNPC,具备低导通电阻和高开关速度的特点,能够有效降低功率损耗,提高系统效率。TNPC拓扑结构在中高压应用中具有独特的优势,它可以在实现高效功率转换的同时,降低开关应力和电磁干扰。大家在实际应用中,是否有遇到过因为MOSFET性能不佳而导致系统效率低下的情况呢?
HPS DBC技术
HPS DBC技术提供了良好的散热性能和电气绝缘性能,能够有效降低热阻,提高模块的可靠性和稳定性。在高功率密度的应用场景中,散热问题往往是制约系统性能的关键因素,而HPS DBC技术的应用则很好地解决了这一问题。
热敏电阻
模块内置的热敏电阻可以实时监测模块的温度,为系统提供温度反馈,便于进行温度控制和保护。当模块温度过高时,系统可以及时采取措施,避免因过热而损坏模块。
压接式引脚设计
压接式引脚设计使得模块的安装更加方便快捷,同时也提高了引脚的可靠性和稳定性。在实际安装过程中,压接式引脚可以减少焊接工艺带来的潜在问题,提高生产效率。
电气特性
最大额定值
  • 漏源电压(VDSS):1200V,能够满足大多数中高压应用的需求。
  • 栅源电压(VGS):+22/ - 10V,提供了较宽的栅极驱动电压范围。
  • 连续漏极电流(ID):在Tc = 80°C(TJ = 175°C)时为91A,脉冲漏极电流(IDpulse)在TJ = 175°C时可达273A,能够承受较大的电流冲击。
  • 最大功耗(Ptot):在TJ = 175°C时为272W,需要合理设计散热系统来保证模块的正常工作。
  • 工作结温范围(TJ):-40°C至175°C,能够适应较宽的温度环境。
电气参数
在不同的测试条件下,模块的电气参数表现如下:
  • 零栅压漏极电流(IDSS):在VGS = 0V,VDS = 1200V时,最大值为300μA。
  • 漏源导通电阻(RDS(ON)):在VGS = 18V,ID = 70A,TJ = 25°C时,典型值为11.9mΩ,随着温度的升高,RDS(ON)会逐渐增大。
  • 栅源阈值电压(VGS(TH)):在VGS = VDS,ID = 40mA时,典型值为2.8V。
  • 栅极泄漏电流(IGSS):在VGS = -10V / 20V,VDS = 0V时,最大值为±600nA。
  • 输入电容(CISS):在VDS = 800V,VGS = 0V,f = 100kHz时,典型值为6331pF。
这些电气参数对于工程师在设计电路时非常重要,大家在选择模块时,是否会重点关注这些参数呢?
热特性和绝缘特性
热特性
  • 存储温度范围(Tstg):-40°C至150°C,确保模块在不同的环境温度下都能正常存储。
  • TIM层厚度(TTIM):160 ± 20μm,合适的TIM层厚度有助于提高散热效率。
  • 热阻:芯片到外壳的热阻(RthJC)典型值为0.349°C/W,芯片到散热器的热阻(RthJH)典型值为0.548°C/W,良好的热阻特性可以保证模块在工作过程中能够及时散热。
绝缘特性
  • 隔离测试电压(Vis):在t = 1s,60Hz时为4800VRMS,提供了较高的电气绝缘性能。
  • 爬电距离:12.7mm,满足相关的安全标准。
  • CTI(相对漏电起痕指数):600,表明模块具有较好的抗漏电性能。
  • 基板陶瓷材料:HPS,厚度为0.38mm,具有良好的绝缘和散热性能。
典型应用
NXH011T120M3F2PTHG模块适用于多种应用场景,包括:
  • 太阳能逆变器:能够提高太阳能发电系统的效率和可靠性,减少能量损耗。
  • 不间断电源(UPS):在市电中断时,为负载提供稳定的电源,确保设备的正常运行。
  • 电动汽车充电站:满足快速充电的需求,提高充电效率。
  • 工业电源:为工业设备提供稳定的电力支持。
总结
onsemi的NXH011T120M3F2PTHG碳化硅模块以其高性能、高可靠性和良好的散热性能,为电力电子应用提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求,合理选择模块,并设计出高效、稳定的电力电子系统。大家在使用这款模块的过程中,是否有遇到过一些挑战或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
