onsemi NXH011F120M3F2:碳化硅功率模块的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率模块至关重要。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 的 NXH011F120M3F2 碳化硅(SiC)功率模块,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:NXH011F120M3F2PT-D.PDF
产品概述
NXH011F120M3F2 是一款采用 F2 封装的功率模块,包含 11 mΩ / 1200 V SiC MOSFET 全桥和一个热敏电阻,搭配 HPS DBC(High Performance Substrate Direct Bonded Copper)。该模块有 NXH011F120M3F2PTHG 和 NXH011F120M3F2PHG 两个型号可供选择。
产品特性
高性能 SiC MOSFET
  • 低导通电阻:11 mΩ 的导通电阻,能够有效降低功率损耗,提高系统效率。
  • 高耐压能力:1200 V 的耐压,适用于多种高压应用场景。
其他特性
  • HPS DBC:提供良好的散热性能,有助于模块在高功率运行时保持稳定。
  • 热敏电阻选项:可选择预涂导热界面材料(TIM)或不预涂的热敏电阻,方便工程师根据实际需求进行选择。
  • 压接引脚:便于安装和焊接,提高生产效率。
  • 环保设计:该模块无铅、无卤,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
典型应用
  • 太阳能逆变器:在太阳能发电系统中,高效的功率转换至关重要。NXH011F120M3F2 的低损耗和高耐压特性能够提高太阳能逆变器的效率和可靠性。
  • 不间断电源(UPS):为关键设备提供稳定的电力供应,该模块的高性能能够确保 UPS 在各种工况下稳定运行。
  • 电动汽车充电站:随着电动汽车的普及,快速、高效的充电需求日益增长。NXH011F120M3F2 能够满足充电站对高功率和高可靠性的要求。
  • 工业电源:在工业领域,稳定的电源是设备正常运行的保障。该模块的高性能和可靠性使其成为工业电源的理想选择。
引脚功能与参数
引脚功能描述
该模块共有 34 个引脚,每个引脚都有明确的功能,例如:
  • TH1 和 TH2:热敏电阻连接引脚。
  • AC1 和 AC2:全桥的中心点。
  • G1、G3、G4、G2:分别为 M1、M3、M4、Q2 的栅极。
  • S1、S3、S4、S2:分别为 M1、M3、M4、Q2 的开尔文源极。
  • DC+ 和 DC - 1、DC - 2:直流正、负母线连接引脚。
最大额定值
额定参数 符号 单位
漏源电压 $V_{DSS}$ 1200 V
栅源电压 $V_{GS}$ +22/ - 10 V
连续漏极电流($T_C = 80^{circ}C$,$T_J = 175^{circ}C$) $I_D$ 105 A
脉冲漏极电流($T_J = 175^{circ}C$) $I_{Dpulse}$ 316 A
最大功耗($T_J = 175^{circ}C$) $P_{tot}$ 244 W
最小工作结温 $T_{JMIN}$ - 40 $^{circ}C$
最大工作结温 $T_{JMAX}$ 175 $^{circ}C$
存储温度范围 $T_{stg}$ - 40 至 150 $^{circ}C$
隔离测试电压($t = 1 s$,60 Hz) $V_{is}$ 4800 $V_{RMS}$
爬电距离 12.7 mm
CTI 600
基板陶瓷材料 HPS
基板陶瓷材料厚度 0.38 mm
推荐工作范围
模块的推荐工作结温范围为 - 40 至 150 $^{circ}C$。超出该范围可能会影响设备的可靠性。
电气特性
在 $T_J = 25^{circ}C$ 的条件下,该模块的部分电气特性如下:
  • 零栅压漏极电流:$V{GS} = 0 V$,$V{DS} = 1200 V$ 时,最大为 300 μA。
  • 漏源导通电阻:$V_{GS} = 18 V$,$I_D = 100 A$,$T_J = 25^{circ}C$ 时,有相应的典型值。
  • 栅源阈值电压:范围为 2.04 至 4.4 V。
典型特性曲线
文档中提供了丰富的典型特性曲线,包括 MOSFET 典型输出特性、体二极管正向特性、漏源导通电阻与结温的关系、反向偏置安全工作区等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解模块的性能,进行合理的设计。
订购信息
可订购部件编号 标记 封装 包装
NXH011F120M3F2PTHG NXH011F120M3F2PTHG F2FULLBR:Case 180HU 压接引脚,预涂导热界面材料(TIM)(无铅/无卤) 20 个/泡罩托盘
NXH011F120M3F2PHG NXH011F120M3F2PHG F2FULLBR:Case 180HU 压接引脚(无铅/无卤) 20 个/泡罩托盘
总结
onsemi 的 NXH011F120M3F2 碳化硅功率模块凭借其高性能的 SiC MOSFET、良好的散热设计和丰富的特性,适用于多种应用场景。作为电子工程师,在进行功率模块选型时,需要综合考虑模块的参数、特性和应用需求。那么,在你的设计中,是否会考虑使用这款模块呢?欢迎在评论区分享你的想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
