# onsemi碳化硅模块NXH010P90MNF1的技术剖析
在电力电子领域,碳化硅(SiC)技术正凭借其卓越的性能改变着行业格局。onsemi的NXH010P90MNF1碳化硅模块就是其中一款极具代表性的产品,下面我们就来深入了解一下这款模块。
文件下载:NXH010P90MNF1-D.PDF
产品概述
NXH010P90MNF1是一款采用F1封装的功率模块,内部集成了一个10 mΩ/900 V的SiC MOSFET半桥和一个热敏电阻。该模块有两种类型,分别是NXH010P90MNF1PTG和NXH010P90MNF1PG,前者带有预涂覆的热界面材料(TIM),后者没有。模块还采用了压配引脚设计,方便安装。
关键特性
高性能SiC MOSFET半桥
模块中的10 mΩ/900 V SiC MOSFET半桥具有低导通电阻和高开关速度的特点,能够有效降低功率损耗,提高系统效率。这对于需要高功率密度和高效率的应用来说至关重要。
热敏电阻
热敏电阻的存在使得模块能够实时监测温度,为系统的过温保护提供了可靠的依据。工程师可以根据热敏电阻的反馈信号,及时采取措施,确保模块在安全的温度范围内工作。
热界面材料选项
提供有预涂覆热界面材料和无预涂覆热界面材料的选项,工程师可以根据具体的应用需求进行选择。预涂覆热界面材料可以提高模块与散热片之间的热传导效率,降低热阻,从而更好地散热。
压配引脚
压配引脚设计使得模块的安装更加方便快捷,同时也保证了电气连接的可靠性。这种引脚设计减少了焊接过程中的人为因素影响,提高了生产效率和产品质量。
典型应用
太阳能逆变器
在太阳能逆变器中,NXH010P90MNF1的低损耗和高开关速度能够提高逆变器的转换效率,将更多的太阳能转化为电能。同时,其高耐压能力也能够适应太阳能电池板的高电压输出。
不间断电源(UPS)
UPS需要在市电中断时快速切换到备用电源,以保证设备的正常运行。NXH010P90MNF1的快速开关特性能够满足UPS对快速响应的要求,确保电源的稳定供应。
电动汽车充电站
随着电动汽车的普及,电动汽车充电站的需求也日益增加。NXH010P90MNF1的高功率密度和高效率能够满足充电站对快速充电的要求,缩短充电时间。
工业电源
在工业电源领域,NXH010P90MNF1可以用于各种电源设备,如开关电源、变频器等。其高性能的特点能够提高工业电源的稳定性和可靠性。
引脚连接与功能
模块的引脚连接清晰明确,每个引脚都有其特定的功能。例如,DC+和DC-分别为直流正、负母线连接;S1和G1分别为Q1(高侧开关)的Kelvin发射极和栅极;PHASE为半桥的中心点等。工程师在设计电路时,需要根据引脚功能进行正确的连接,以确保模块的正常工作。
电气特性与参数
最大额定值
  • 漏源电压(VDSS:900 V,这表明模块能够承受较高的电压,适用于高压应用。
  • 栅源电压(VGS:+18/ -8 V,在这个电压范围内,模块能够正常工作。
  • 连续漏极电流(ID:在TC = 80 °C(TJ = 175 °C)时为154 A,脉冲漏极电流(IDpulse)在TJ = 175 °C时为308 A,这显示了模块在不同工作条件下的电流承载能力。
  • 最大功耗(Ptot:在TC = 80 °C(TJ = 175 °C)时为328 W,工程师在设计散热系统时需要考虑这个参数,以确保模块的温度在安全范围内。
  • 工作结温范围(TJ:-40 °C至175 °C,这使得模块能够在较宽的温度环境下工作。
推荐工作范围
模块的推荐工作结温范围为-40 °C至150 °C。在这个范围内,模块能够稳定工作,并且可靠性较高。如果超出这个范围,可能会影响模块的性能和寿命。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括MOSFET的输出特性、转移特性、开关特性等。这些曲线对于工程师理解模块的性能和设计电路非常有帮助。例如,通过开关特性曲线,工程师可以了解模块在不同电流和栅极电阻下的开关损耗和开关时间,从而优化电路设计,提高系统效率。
机械尺寸与安装
模块采用PIM18 33.8x42.5(PRESS FIT)CASE 180BW封装,文档中详细给出了其机械尺寸和引脚位置公差等信息。工程师在设计电路板时,需要根据这些信息进行合理的布局,确保模块能够正确安装和连接。同时,文档还提供了推荐的安装模式和标记图,方便工程师进行操作。
总之,onsemi的NXH010P90MNF1碳化硅模块凭借其高性能、多样化的特性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,充分利用模块的特性,优化电路设计,以实现系统的高性能和高可靠性。大家在使用这款模块的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
