在电子工程领域,开关矩阵是许多系统中不可或缺的组件,尤其是在卫星通信、有线电视和蜂窝系统等高频应用中。今天,我们将深入探讨HMC596LP4和HMC596LP4E这两款低功耗、高性能的SMT CMOS 4x2开关矩阵,了解它们的特点、电气规格以及应用场景。
文件下载:HMC596.pdf
HMC596LP4和HMC596LP4E是采用无铅QFN 4x4 mm表面贴装封装的低成本4x2开关矩阵,适用于200至3000 MHz的卫星/DBS、LNB和多开关应用。这两款器件集成了一个正电压控制的4位解码器,可在75欧姆或50欧姆系统中使用。其开关输出(OP1和OP2)可以独立选择四个输入(HH、HL、VH、VL)中的任何一个,也可以同时选择相同的输入,并且开关具有双向性,输入/输出功能可以互换。
HMC596LP4/LP4E的典型应用场景广泛,包括:
该开关矩阵在200 - 3000 MHz的频率范围内具有出色的隔离度和低插入损耗,能够有效减少信号干扰和损失,保证信号的质量。例如,在200 - 950 MHz频率范围内,插入损耗典型值为6 dB,隔离度典型值为50 dB。
集成的4位解码器使得开关矩阵可以方便地与CMOS电路进行接口,简化了系统设计。通过控制解码器的输入信号,可以实现对开关状态的精确控制。
仅需一个+5V的正电源即可工作,降低了系统的功耗和复杂性。同时,电源电压范围为+5.0 Vdc ± 10 %,具有一定的容错能力。
采用24引脚的4x4mm QFN封装,面积仅为9 mm²,节省了电路板空间,适合于对尺寸要求较高的应用。
在TA = +25°C、Vdd = +5V的50欧姆系统中,HMC596LP4/LP4E的主要电气规格如下:
在不同的频率范围内,插入损耗有所不同。例如,在200 - 950 MHz频率范围内,插入损耗典型值为6 dB,最大值为7 dB;在950 - 2150 MHz频率范围内,插入损耗典型值为6.5 dB,最大值为8 dB;在2150 - 3000 MHz频率范围内,插入损耗典型值为7.5 dB,最大值为9 dB。
隔离度在不同频率范围内也有相应的表现。在200 - 950 MHz频率范围内,隔离度最小值为42 dB,典型值为50 dB;在950 - 1450 MHz频率范围内,隔离度最小值为37 dB,典型值为45 dB;在1450 - 2150 MHz频率范围内,隔离度典型值为43 dB;在2150 - 3000 MHz频率范围内,隔离度典型值为40 dB。
输入和输出的回波损耗在不同频率和状态下也有不同的数值。例如,输入选择时,在200 - 950 MHz频率范围内,回波损耗最小值为25 dB,典型值为30 dB;输入未选择时,在200 - 950 MHz频率范围内,回波损耗典型值为17 dB。
输出IP3在200 - 3000 MHz频率范围内典型值为27 dBm,输入功率为1 dB压缩时典型值为22 dBm。开关的上升/下降时间(10/90% RF)典型值为6.0 ns,导通/关断时间(50% CTL到10/90% RF)典型值为6.5 ns。
通过真值表可以清晰地了解开关矩阵在不同控制输入下的输出状态。控制电压分为低(0)和高(1)两种状态,低状态电压范围为0至0.8 Vdc,典型电流为0.5 μA;高状态电压范围为+2.0至+5.0 Vdc,典型电流为0.5 μA。
HMC596LP4(E)开关可以通过将两个开关的4个输入直接连接在一起,实现4x4开关矩阵的功能。需要注意的是,两个开关并联时的输入负载阻抗应为31.25欧姆,每个输出的输出负载阻抗应为75欧姆,开关输入之间的互连RF线应具有62.5欧姆的特性阻抗,以确保开关在所有可能的开关状态下保持匹配。
HMC596LP4(E)在所有6个RF端口(OP1、OP2、VL、HL、VH、HH)上都需要直流阻断电容,推荐使用0402尺寸的330pF电容。同时,Vdd引脚建议使用1000 pF的直流去耦电容(0603尺寸)。
在实际应用中,需要使用合适的RF电路设计技术来生成电路板。评估电路板的信号线在RF端口应具有50欧姆的阻抗,封装的接地引脚和暴露的焊盘应直接连接到接地平面。Hittite Microwave Corporation可提供评估电路板,其材料清单包括PCB安装SMA RF连接器、DC连接器、电容和HMC596LP4/LP4E开关矩阵等。
HMC596LP4和HMC596LP4E是两款性能卓越的SMT CMOS 4x2开关矩阵,具有高隔离度、低插入损耗、集成解码器、单正电源供电和小型封装等优点。它们适用于多种高频应用场景,为电子工程师提供了可靠的解决方案。在设计过程中,需要根据具体的应用需求和电气规格进行合理的电路设计和参数选择。你在实际应用中是否遇到过类似开关矩阵的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
