在现代电力电子领域,碳化硅(SiC)技术凭借其卓越的性能优势,正逐渐成为推动行业发展的关键力量。onsemi推出的NXH007F120M3F2PTHG SiC功率模块,无疑是这一领域的杰出代表。今天,我们就来深入了解这款模块的特点、性能以及应用场景。
文件下载:NXH007F120M3F2-D.PDF
NXH007F120M3F2PTHG是一款采用F2封装的功率模块,内部集成了7 mΩ / 1200 V的SiC M3S MOSFET全桥和一个热敏电阻,并采用了HPS DBC(高导热陶瓷基板)技术。该模块具有多种特性,如可选预涂导热界面材料(TIM)、压接引脚等,并且符合无铅、无卤和RoHS标准。
模块采用7 mΩ / 1200 V的M3S SiC MOSFET全桥,具备低导通电阻和高开关速度,能够有效降低功率损耗,提高系统效率。在实际应用中,低导通电阻意味着在相同电流下,模块的发热更小,从而减少了散热设计的难度和成本。
HPS DBC提供了良好的散热性能,能够快速将芯片产生的热量传导出去,保证模块在高温环境下的稳定运行。这对于一些对温度敏感的应用场景,如电动汽车充电、太阳能逆变器等至关重要。
模块内置的热敏电阻可以实时监测模块的温度,方便工程师进行温度控制和保护。通过对温度的精确监测,可以及时发现异常情况并采取相应的措施,提高系统的可靠性和稳定性。
用户可以根据实际需求选择是否预涂导热界面材料,这为不同的应用场景提供了更多的灵活性。预涂TIM可以进一步提高散热效率,减少热阻,确保模块在高功率运行时的性能。
压接引脚设计使得模块的安装更加方便快捷,同时也提高了电气连接的可靠性。这种引脚设计减少了焊接过程中的潜在问题,如虚焊、短路等,提高了生产效率和产品质量。
在太阳能发电系统中,逆变器是将直流电转换为交流电的关键设备。NXH007F120M3F2PTHG的高性能SiC MOSFET全桥能够提高逆变器的效率和功率密度,减少能量损耗,从而提高太阳能发电系统的整体性能。
UPS在保障电力供应的稳定性方面起着重要作用。该模块的高可靠性和快速开关特性,能够确保UPS在市电中断时迅速切换到备用电源,为设备提供持续的电力支持。
随着电动汽车的普及,快速充电成为了一个重要的需求。NXH007F120M3F2PTHG的低导通电阻和高开关速度,使得它在电动汽车充电领域具有很大的优势。能够实现高效的电能转换,缩短充电时间。
在工业领域,对电源的稳定性和效率要求较高。该模块的高性能和可靠性,能够满足工业电源的需求,为工业设备提供稳定的电力供应。
该模块的最大额定值包括:漏源电压(V DSS)为1200 V,栅源电压(V GS)为 +22/−10 V,连续漏极电流(I D)在T c = 80 C(T J = 175 C)时为149 A,脉冲漏极电流(I Dpulse)在T J = 175 C时为447 A,最大功耗(P tot)在T J = 175 C时为353 W,最低工作结温(T JMIN)为−40 C,最高工作结温(T JMAX)为175 C。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
模块的推荐工作结温范围为−40 C至150 C。在这个范围内,模块能够保证稳定的性能和可靠性。超出这个范围可能会影响模块的性能和寿命,因此在实际应用中需要注意温度的控制。
在25 C的条件下,模块的电气特性包括:零栅压漏极电流(loss)最大为300 μA,漏源导通电阻(R DS(on))在不同条件下有所变化,如在V GS = 18 V、I D = 120 A、T J = 25 C时为7.5 - 10 mΩ。此外,还给出了栅源阈值电压、推荐栅极电压、栅极泄漏电流、输入电容、反向传输电容、输出电容等参数。这些参数对于理解模块的性能和设计电路具有重要意义。
模块的热特性包括存储温度范围为−40至150 C,芯片到外壳的热阻(R thJC)为0.269 C/W,芯片到散热器的热阻(R thJH)为0.462 C/W。良好的热特性能够保证模块在工作过程中产生的热量能够及时散发出去,避免因过热而损坏。
模块的绝缘特性包括隔离测试电压(V is)为4800 V RMS(t = 1 s,60 Hz),爬电距离为12.7 mm,CTI为600,基板陶瓷材料为HPS,基板陶瓷材料厚度为0.38 mm。这些绝缘特性确保了模块在高压环境下的安全性和可靠性。
文档中还给出了一系列典型特性曲线,如MOSFET典型输出特性曲线、体二极管正向特性曲线、漏源导通电阻与结温的关系曲线、反向偏置安全工作区曲线等。这些曲线直观地展示了模块在不同条件下的性能表现,为工程师在设计电路时提供了重要的参考。
onsemi的NXH007F120M3F2PTHG SiC功率模块凭借其高性能、高可靠性和良好的热特性,在太阳能逆变器、不间断电源、电动汽车充电等领域具有广阔的应用前景。工程师在设计电路时,可以根据模块的特性和参数,合理选择和应用该模块,以实现高效、稳定的电力转换。你在实际应用中是否使用过类似的SiC功率模块?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
