onsemi碳化硅模块NXH008T120M3F2PTHG:高性能、多领域应用的理想之选
在电子工程领域,功率模块的性能直接影响着各类电子设备的效率和稳定性。今天,我们来详细了解一下安森美(onsemi)推出的碳化硅(SiC)模块——NXH008T120M3F2PTHG,探讨它的特点、参数以及应用场景。
文件下载:NXH008T120M3F2-D.PDF
产品概述
NXH008T120M3F2PTHG是一款采用F2封装的功率模块,内部集成了8 mΩ/1200 V SiC MOSFET TNPC(T-Type Neutral Point Clamped)拓扑结构,还配备了热敏电阻和HPS DBC(High Performance Substrate Direct Bonded Copper)。这种设计使得该模块在功率转换方面具有出色的性能。
产品特点
高性能SiC MOSFET
  • 低导通电阻:8 mΩ的导通电阻有效降低了功率损耗,提高了能源转换效率,这对于需要高效功率转换的应用来说至关重要。
  • 高耐压能力:1200 V的耐压能力使其能够在高电压环境下稳定工作,适用于多种工业和电力应用。
HPS DBC技术
HPS DBC提供了良好的散热性能和电气绝缘性能,有助于模块在高功率运行时保持稳定的温度,延长使用寿命。
热敏电阻
模块内置的热敏电阻可以实时监测温度,方便工程师进行温度控制和保护,确保模块在安全的温度范围内工作。
多种选项
  • 热界面材料(TIM):提供预涂和不预涂TIM的选项,满足不同用户的需求。
  • 引脚类型:有可焊引脚和压接引脚两种选择,方便不同的安装方式。
环保设计
该模块符合RoHS标准,无铅、无卤,体现了环保理念。
典型应用
太阳能逆变器
在太阳能逆变器中,NXH008T120M3F2PTHG的高效功率转换能力可以提高太阳能电池板的发电效率,减少能量损失。
不间断电源(UPS)
对于UPS系统,模块的高耐压和低损耗特性能够确保在市电中断时,为设备提供稳定的电力支持。
电动汽车充电站
在电动汽车充电站中,该模块可以快速、高效地为车辆充电,缩短充电时间。
工业电源
在工业电源领域,模块的高性能和稳定性能够满足工业设备对电力的严格要求。
关键参数
最大额定值
额定参数 符号 单位
漏源电压 $V_{DSS}$ 1200 V
栅源电压 $V_{GS}$ +22/ -10 V
连续漏极电流($T_c = 80 °C$,$T_J = 175 °C$) $I_D$ 129 A
脉冲漏极电流($T_J = 175 °C$) $I_{Dpulse}$ 387 A
最大功耗($T_J = 175 °C$) $P_{tot}$ 371 W
最小工作结温 $T_{JMIN}$ -40 °C
最大工作结温 $T_{JMAX}$ 175 °C
推荐工作范围
模块的推荐工作结温范围为 -40 °C 至 150 °C,超出此范围可能会影响设备的可靠性。
电气特性
在 $T_J = 25 °C$ 的测试条件下,模块的一些关键电气特性如下:
  • 零栅压漏极电流:$V{GS} = 0 V$,$V{DS} = 1200 V$ 时,最大值为 300 aA。
  • 漏源导通电阻:典型值为 8.5 mΩ,最大值为 11.5 mΩ。
热敏电阻特性
温度 标称电阻
25 °C 5 kΩ
100 °C -
150 °C 159.5 -
引脚连接与封装
引脚功能
模块的引脚功能明确,包括直流电源输入(DC-、DC+)、交流输出(AC)、栅极控制(G1、G2、G3、G4)、源极连接(S1、S2、S3、S4)以及热敏电阻连接(TH1、TH2)等。详细的引脚功能描述可以帮助工程师正确连接和使用模块。
封装尺寸
模块采用PIM29封装,尺寸为 56.7x42.5(压接式),CASE 180HR。引脚位置公差为 ± 0.4mm,在设计电路板时需要注意这些尺寸和公差要求。
总结
NXH008T120M3F2PTHG碳化硅模块凭借其高性能的SiC MOSFET、先进的HPS DBC技术、内置热敏电阻以及多种选项,为电子工程师在设计太阳能逆变器、UPS、电动汽车充电站和工业电源等应用时提供了一个可靠的选择。不过,在实际应用中,工程师还需要根据具体的设计要求和工作条件,对模块的参数进行进一步的验证和优化。你在使用类似功率模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
