在电子设计领域,开关作为关键元件,其性能的优劣直接影响着整个系统的表现。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的开关产品——HMC849ALP4CE,一款高隔离度单刀双掷(SPDT)非反射开关,工作频率范围为直流至 6 GHz。
文件下载:HMC849A.pdf
HMC849ALP4CE 凭借其出色的性能,在多个领域都有着广泛的应用:
HMC849ALP4CE 具有高达 60 dB 的隔离度,这意味着在信号切换过程中,能够有效减少不同通道之间的干扰,保证信号的纯净度。在实际应用中,高隔离度可以显著提高系统的性能和可靠性。
该开关采用单正电压控制,控制电压范围为 0/+3V 至 +5V,并且在极低的直流电流下即可实现控制。这种简单的控制方式,降低了系统的复杂度和功耗,提高了系统的稳定性。
输入 IP3 高达 +52 dBm,这表明 HMC849ALP4CE 具有出色的线性度和抗干扰能力。在处理高功率信号时,能够有效减少失真和互调产物,保证信号的质量。
非反射设计使得开关在工作过程中能够减少信号反射,提高信号的传输效率。这对于高频应用尤为重要,能够有效降低信号损耗和干扰。
通过使能输入(EN)设置为逻辑高电平,开关可以进入 “All Off” 状态。这种状态在某些应用场景中非常有用,例如在系统待机或测试时,可以有效减少功耗和干扰。
采用 16 引脚 4x4 mm QFN 封装,封装面积仅为 16 mm²。小巧的封装尺寸使得 HMC849ALP4CE 适合在空间有限的电路板上使用,提高了电路板的集成度。
| 在 (T_{A}=+25^{circ} C) 、 (Vctl =0 / Vdd) 、 (V d d=+3 V) 至 +5V 的 50 欧姆系统条件下,HMC849ALP4CE 的各项电气规格表现出色: | 参数 | 频率范围 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 插入损耗 | DC - 2.0 GHz 2.0 - 4.0 GHz 4.0 - 6.0 GHz |
0.9 1.0 1.8 |
1.3 1.5 2.5 |
dB | ||
| 隔离度(RFC 到 RF1/RF2) | DC - 2.0 GHz 2.0 - 4.0 GHz 4.0 - 6.0 GHz |
53 48 35 |
60 56 50 |
dB | ||
| 导通状态回波损耗 | DC - 4.0 GHz 4.0 - 6.0 GHz |
17 14 |
dB | |||
| 关断状态回波损耗 | DC - 6.0 GHz | 15 | dB | |||
| 1 dB 压缩点输入功率(+3V / +5V) | 0.35 - 6.0 GHz | 24 30 |
27 33 |
dBm | ||
| 输入三阶截点(双音输入功率 = 每个音 +10 dBm) | DC - 6.0 GHz | 52 | dBm | |||
| 开关速度(tRISE, tFALL (10/90% RF) tON, tOFF (50% CTL 到 10/90% RF)) |
DC - 6.0 GHz | 60 150 |
600 | ns |
从这些电气规格可以看出,HMC849ALP4CE 在不同频率范围内都具有良好的性能表现,能够满足大多数应用的需求。
| 参数 | 详情 |
| 偏置电压(Vdd) | 7V |
| 控制电压(Vctl, EN) | -1V 至 Vdd +1V |
| RF 输入功率 | 直通路径 3V/5V:31 / 33 dBm 终端路径 3V/5V:26.5 dBm |
| 通道温度 | 150 °C |
| 连续功耗(T = 85 °C) | 直通路径:0.969 W 终端路径:0.451 W (85 °C 以上,直通路径每升高 1 °C 降额 14.9 mW,终端路径每升高 1 °C 降额 6.9 mW) |
| 热阻(通道到封装底部) | 直通路径:67.1 °C/W 终端路径:144.2 °C/W |
| 存储温度 | -65 至 +150 °C |
| 工作温度 | -40 至 +85 °C |
| ESD 敏感度(HBM) | 1A 类 |
| Vdd (V) | Idd (Typ.) (mA) |
| 3 | 1.2 |
| 5 | 1.3 |
| 偏置条件 |
| 0 至 +0.8 Vdc @ <1 µA 典型值 |
| +2.0 至 +5.0 Vdc @ 40 µA 典型值 |
| 控制输入 | 信号路径状态 | ||
| Vctl | EN | RFC - RF1 | RFC - RF2 |
| 低 | 低 | OFF | ON |
| 高 | 低 | ON | OFF |
| 低 | 高 | OFF | OFF |
| 高 | 高 | OFF | OFF |
这些参数为工程师在设计和使用 HMC849ALP4CE 时提供了重要的参考依据,确保开关在安全、稳定的条件下工作。
| 引脚编号 | 功能 | 描述 | 接口原理图 |
| 1 | Vdd | 电源电压 | |
| 2 | Vctl | 控制输入。参考真值表和控制电压表 | |
| 3, 9, 12 | RFC, RF1, RF2 | 这些引脚为直流耦合,匹配到 50 欧姆。需要使用隔直电容 | |
| 4, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16 | N/C | 这些引脚内部未连接;但此处显示的所有数据都是在这些引脚外部连接到 RF/DC 地的情况下测量的 | |
| 5 | EN | 使能。参考真值表和控制电压表 | |
| 10, 11 | GND | 封装底部也必须连接到 PCB 的 RF 地 |
在实际应用中,需要根据 HMC849ALP4CE 的引脚特性和电气规格来设计应用电路。同时,对于评估 PCB,建议采用适当的 RF 电路设计技术,确保信号线路在 RF 端口具有 50 欧姆的阻抗,并且将封装的接地引脚和背面接地块直接连接到接地平面。评估 PCB 的材料可以选择 Rogers 4350 或 Arlon 25FR。
HMC849ALP4CE 作为一款高性能的 SPDT 开关,在高隔离度、单正电压控制、高输入 IP3 等方面表现出色,适用于多种应用场景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑其特性和电气规格,合理选择和使用该开关,以提高系统的性能和可靠性。你在使用类似开关产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
