HMC967LP4E:21 - 24 GHz GaAs MMIC I/Q下变频器的卓越之选
在当今的射频与微波领域,高性能的下变频器是众多应用的核心组件。HMC967LP4E作为一款21 - 24 GHz的GaAs MMIC I/Q下变频器,凭借其出色的性能和特性,在众多同类产品中脱颖而出。下面,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:HMC967.pdf
典型应用领域
HMC967LP4E具有广泛的应用场景,是以下领域的理想选择:
  • 点对点和点对多点无线电:在无线通信中,它能够高效地完成信号的下变频处理,确保信号的稳定传输和接收。
  • 军事雷达、电子战与电子情报:在军事应用中,对设备的性能和可靠性要求极高。HMC967LP4E凭借其出色的性能,能够满足军事雷达、电子战和电子情报等系统的需求。
  • 卫星通信:卫星通信需要在复杂的环境中实现高效的信号传输和处理。HMC967LP4E的高性能和稳定性,使其成为卫星通信系统中的重要组件。
产品特性亮点
性能指标优越
  • 转换增益:高达15 dB的转换增益,能够有效地放大信号,提高系统的灵敏度。
  • 镜像抑制:25 dBc的镜像抑制能力,能够有效减少镜像信号的干扰,提高信号的质量。
  • 本振到射频隔离:40 dB的本振到射频隔离,能够减少本振信号对射频信号的干扰,提高系统的稳定性。
  • 噪声系数:低至2.5 dB的噪声系数,能够降低系统的噪声,提高信号的信噪比。
  • 输入IP3:1 dBm的输入IP3,能够保证在高输入信号强度下,系统仍然能够正常工作。
封装优势
采用24引脚4 x 4 mm的SMT封装,封装面积仅为16 mm²,体积小巧,便于集成到各种系统中。同时,该封装符合RoHS标准,环保可靠。
工作原理与结构
HMC967LP4E采用了先进的电路设计,利用LNA(低噪声放大器)和镜像抑制混频器相结合的方式。LNA能够有效地放大输入信号,同时降低噪声。镜像抑制混频器则由有源x2倍频器驱动,能够消除LNA后面的滤波器需求,并去除镜像频率处的热噪声。该混频器提供I和Q混频器输出,需要一个外部90°混合器来选择所需的边带。与传统的混合式镜像抑制混频器下变频器组件相比,HMC967LP4E体积更小,并且兼容表面贴装制造技术。
电气规格
在典型工作条件下((T_{A}=+25^{circ} C),(IF =1000 MHz),(L O=+6 dBm),(V d d=3.5) Vdc),HMC967LP4E的各项电气规格如下: 参数 最小值 典型值 最大值 单位
频率范围,RF 21 - 24 GHz
频率范围,LO 8.8 - 13.5 GHz
频率范围,IF DC - 3.5 GHz
转换增益(作为IRM) 11 15 dB
噪声系数 2.5 3.5 dB
镜像抑制 15 25 dBc
1 dB压缩(输入) -8.5 dBm
2 LO到RF隔离 32 40 dB
2 LO到IF隔离 14 20 dB
IP3(输入) -2 1 dBm
幅度平衡 0.5 dB
相位平衡 -12 deg
总电源电流 170 210 mA
绝对最大额定值
为了确保产品的安全和可靠运行,需要注意其绝对最大额定值: 参数 数值
RF +2 dBm
LO驱动 +10 dBm
Vdd 4V
通道温度 175 °C
连续功耗(T = 85°C)(85°C以上每升高1°C降额12.5 mW) 1.13 W
热阻(R TH )(通道到封装底部) 79.6 °C/W
存储温度 -65 to +150 °C
工作温度 -55 to +85 °C
ESD灵敏度(HBM) 1A类
引脚描述
HMC967LP4E的引脚功能如下: 引脚编号 功能描述
1, 2, 6, 7, 10 - 12, 15, 18 - 22 未内部连接,但所有数据测量时这些引脚外部连接到RF/DC地
3 RF LNA的电源
4 LO放大器第二级的电源
5 LO放大器第一级的电源
8 LO输入,匹配到50欧姆,交流耦合
9, 13, 17, 24 接地引脚,暴露的接地焊盘必须连接到RF/DC地
16 IF2输出,直流耦合。对于不需要直流工作的应用,该端口应使用串联电容进行外部直流阻断
14 IF1输出,对于直流工作,该引脚电流不得超过3 mA
23 RF输入,匹配到50欧姆,交流耦合
评估PCB
Hittite提供了评估PCB,方便工程师进行产品测试和验证。评估PCB采用了RF电路设计技术,信号线路具有50欧姆阻抗,封装接地引脚和暴露焊盘直接连接到接地平面。评估PCB的材料为Rogers 4350,具体材料清单如下: 项目 描述
J1 PCB安装SMA RF连接器,SRI
J2, J3 PCB安装K连接器,SRI
J5 - J8 DC引脚
C1, C4, C7 100 pF电容,0402封装
C2, C5, C8 10 nF电容,0402封装
C3, C6, C9 4.7 µF电容,A类封装
U1 HMC967LP4E
PCB 161653评估板
总结
HMC967LP4E作为一款高性能的GaAs MMIC I/Q下变频器,在21 - 24 GHz频段具有出色的性能和特性。其广泛的应用领域、优越的性能指标、小巧的封装以及完善的评估方案,使其成为电子工程师在设计相关系统时的理想选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,合理选择和使用该产品,以实现系统的最佳性能。你在使用类似下变频器的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
