在汽车和工业应用的CAN网络中,一款性能卓越的CAN收发器至关重要。今天,我们就来深入了解一下英飞凌(Infineon)的TLE7250GVIO高速CAN收发器。
文件下载:TLE7250GVIOXUMA2.pdf
TLE7250GVIO具有众多令人瞩目的特性。它完全符合ISO 11898 - 2标准,拥有宽共模范围以增强电磁抗扰性(EMI),同时具备极低的电磁辐射(EME)。出色的ESD抗扰能力,以及在(V{CC})和(V{IO})上的扩展电源范围,使其适用于5V和3.3V微控制器I/O电压。此外,它还具备CAN短路保护(接地、电池和(V_{CC}))、TxD超时功能、低CAN总线泄漏电流(掉电状态)、过温保护以及针对汽车瞬态的保护等功能,数据传输速率最高可达1 Mbps。而且,它还是一款绿色产品(符合RoHS标准),并通过了AEC认证。
TLE7250GVIO是为汽车和工业应用中的CAN网络设计的收发器,作为物理总线层和CAN协议控制器之间的接口,它将信号驱动到总线上,并保护微控制器免受网络内产生的干扰。基于CANH和CANL信号的高度对称性,TLE7250GVIO在宽频率范围内提供极低的电磁辐射。它采用符合RoHS标准的PG - DSO - 8封装,满足或超过ISO11898 - 2的要求。
它是第一代HS CAN收发器的继任者,引脚分配和功能与前代产品TLE6250GV33完全兼容。并且,TLE7250GVIO在掉电状态下具有出色的被动特性,非常适合混合电源CAN网络。基于英飞凌的智能功率技术SPT,它具备出色的ESD抗扰性和高电磁抗扰性。
| TLE7250GVIO的引脚配置清晰明确,每个引脚都有其特定的功能。 | 引脚 | 符号 | 功能 |
| 1 | TxD | 发送数据输入;内部上拉至(V_{IO}),“低”表示“显性”状态 | |
| 2 | GND | 接地 | |
| 3 | (V_{CC}) | 收发器电源电压;需要100 nF去耦电容到GND | |
| 4 | RxD | 接收数据输出;“低”表示“显性”状态 | |
| 5 | (V_{IO}) | 数字电源电压输入;用于使收发器的逻辑输入和输出电压电平适应微控制器电源。需要100 nF去耦电容到GND | |
| 6 | CANL | CAN总线低电平I/O;“低”表示“显性”状态 | |
| 7 | CANH | CAN总线高电平I/O;“高”表示“显性”状态 | |
| 8 | NEN | 禁止输入;内部上拉至(V_{IO}),“低”表示正常工作模式 |
TLE7250GVIO作为高速CAN收发器,工作在CAN控制器和物理总线介质之间。高速CAN网络是一个两线差分网络,允许数据传输速率高达1 Mbps。CAN总线上有“显性”和“隐性”两种信号状态。CANH和CANL引脚是与CAN总线的接口,RxD和TxD引脚是与微控制器的接口。收发器将TxD引脚的串行数据流转换为CAN总线上的差分输出信号,同时接收总线上的数据并转换为RxD引脚的串行单端信号。
TLE7250GVIO有两种主要的工作模式:正常工作模式和待机模式。
在掉电状态下,TLE7250GVIO未供电,接收器的差分输入电阻被关闭,CANH和CANL总线接口表现为高阻抗输入,泄漏电流非常小,不会影响CAN网络的“隐性”电平,有助于优化整个CAN网络的EME性能。
CANH和CANL总线输出具有短路保护功能,无论是对地还是对正电源电压短路,都有电流限制电路保护收发器免受损坏。如果由于CANH或CANL持续短路导致设备发热,内部过温保护会关闭总线发送器。
所有逻辑输入引脚都有内部上拉电阻到(V{IO})。如果(V{IO})电源激活且逻辑引脚开路或浮空,TLE7250GVIO默认进入待机模式,此时发送器被禁用,总线偏置连接到GND,不会影响CAN总线上的数据。
TxD超时功能用于保护CAN总线,防止TxD引脚的逻辑信号持续为“低”导致总线永久阻塞。在正常工作模式下,当TxD引脚的逻辑“低”信号持续时间超过(t_{TxD})时,TxD超时功能将被启用,发送器被禁用,但接收器仍然活跃,继续通过RxD输出引脚监测总线上的数据。
TLE7250GVIO在(V{CC})和(V{IO})电源处都有欠压检测功能。当(V{CC})或(V{IO})出现欠压时,欠压检测会将收发器的工作模式切换到待机模式,无论NEN引脚的逻辑信号如何。当收发器从欠压状态恢复时,工作模式将恢复到由NEN引脚编程的模式。
TLE7250GVIO集成了过温检测电路,用于保护发送器免受热过应力的影响。当出现过温情况时,温度传感器将禁用发送器,设备冷却后,发送器将再次激活,并且温度传感器内部实现了迟滞功能。
TLE7250GVIO的绝对最大额定值规定了其在不同参数下的极限值,包括电压、电流和温度等。例如,(V{CC})的范围为 - 0.3V到6.0V,(V{IO})的范围同样为 - 0.3V到6.0V,CANH和CANL的直流电压范围为 - 40V到40V等。这些额定值为设计人员提供了使用该器件的安全边界。
其功能范围规定了收发器正常工作的条件,如(V{CC})的范围为4.5V到5.5V,(V{IO})的范围为3.0V到5.5V,结温范围为 - 40°C到150°C。在这些范围内,IC将按照电路描述正常工作。
热特性包括热阻和热关断温度等参数。例如,结到环境的热阻(R_{thJA})典型值为130 K/W,热关断温度范围为150°C到200°C,热关断迟滞为10 K。这些参数对于评估器件在不同工作条件下的散热情况非常重要。
不同工作状态下的电流消耗是评估器件功耗的重要指标。在“隐性”状态下,(V{CC})的电流消耗典型值为2 mA,最大值为6 mA;在“显性”状态下,(V{CC})的电流消耗典型值为35 mA,最大值为60 mA。待机模式下,(V{CC})和(V{IO})的电流消耗都非常小。
还包括各种电压阈值、输入输出电阻、电容、传播延迟等参数。例如,TxD的“高”电平输入电压阈值为(0.5×V{IO})到(0.7×V{IO}),“低”电平输入电压阈值为(0.3×V{IO})到(0.4×V{IO});CANH和CANL的输入电阻在“隐性”状态下为10 kΩ到30 kΩ等。这些参数对于设计CAN网络和确保数据传输的准确性至关重要。
根据IEC61000 - 4 - 2标准进行的ESD抗扰性测试表明,TLE7250GVIO在CANH和CANL引脚对GND的静电放电电压方面表现出色,正脉冲时≥ + 8 kV,负脉冲时≤ - 8 kV。
文档中给出了TLE7250GVIO的简化应用示例,为工程师在实际应用中提供了参考。
如果需要关于FMEA引脚的信息或更多应用相关内容,可以联系英飞凌或访问其官方网站。
TLE7250GVIO高速CAN收发器凭借其丰富的特性、完善的故障安全功能和良好的电气性能,成为汽车和工业CAN网络应用的理想选择。在设计CAN网络时,工程师可以根据其详细的电气参数和应用信息,合理选择和使用该器件,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用TLE7250GVIO或其他CAN收发器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
