在电子工程领域,高性能的开关器件对于各类系统的稳定运行至关重要。今天,我们就来深入探讨一款在宽带频率范围内表现出色的开关——HMC986A。
文件下载:HMC986A.pdf
HMC986A 是一款采用砷化镓(GaAs)工艺制造的反射式单刀双掷(SPDT)开关。它具有极宽的宽带频率范围,从 0.1 GHz 到 50 GHz,这使得它在众多高频应用场景中都能发挥重要作用。其反射式 50 Ω 设计,为信号传输提供了稳定的阻抗匹配。
在 50 GHz 时,插入损耗低至 2.3 dB。在不同的频率区间,插入损耗也有良好的表现:0.1 GHz 至 18 GHz 为 1.7 - 2.3 dB;18 GHz 至 40 GHz 为 1.9 - 2.5 dB;40 GHz 至 50 GHz 为 2.3 - 2.8 dB。低插入损耗意味着信号在传输过程中的能量损失较小,能够保证信号的强度和质量。
在 50 GHz 时,隔离度高达 30 dB。在 0.1 GHz 至 18 GHz 区间,隔离度为 30 - 36 dB;18 GHz 至 40 GHz 为 25 - 32 dB;40 GHz 至 50 GHz 为 22 - 30 dB。高隔离度可以有效减少不同信号路径之间的干扰,提高系统的抗干扰能力。
1 dB 功率压缩(P1dB)典型值为 28 dBm,三阶截点(IP3)典型值为 40 dBm。这使得 HMC986A 在处理高功率信号时,能够保持较好的线性度,减少信号失真。
通过路径的功率处理能力可达 27 dBm,能够满足一些对功率要求较高的应用场景。
在测试仪器中,HMC986A 的宽带特性和低损耗、高隔离度等优点,可以确保测试信号的准确传输和测量结果的可靠性。
在微波通信系统中,它能够保证信号的高效传输,提高通信质量。
在军事领域,对设备的性能和可靠性要求极高。HMC986A 的高性能特性使其能够适应复杂的电磁环境,为军事通信和探测系统提供稳定的支持。
在宽带电信系统中,它可以用于信号的切换和路由,确保信号的顺畅传输。
HMC986A 需要在 (V{1}) 和 (V{2}) 焊盘处提供两个逻辑控制输入,以控制 RF 路径的状态。根据施加到 (V{1}) 和 (V{2}) 焊盘的逻辑电平,一个 RF 路径处于插入损耗状态,而另一个路径处于隔离状态。插入损耗路径用于在 RF 掷焊盘和 RF 公共焊盘之间传导 RF 信号,未选择的 RF 端口是反射式的,隔离路径则在未选择的端口和插入损耗路径之间提供高隔离度。
理想的上电顺序如下:
下电顺序与上电顺序相反。
0.1 - 50 GHz,为宽带应用提供了广阔的频率空间。
在不同频率区间有明确的参数指标,如前面所述,这些参数对于评估开关的性能至关重要。
上升和下降时间(tRISE, tFALL)为 2 ns,导通和关断时间(tON, tOFF)为 11 ns,快速的开关速度能够满足一些对实时性要求较高的应用。
不同控制电压下的 1 dB 压缩(P1dB)、0.1 dB 压缩(P0.1dB)和三阶截点(IP3)都有相应的参数值,为信号处理的线性度提供了保障。
包括电压和电流参数,如低电平输入电压(VINL)为 -0.2 - +0.2 V,高电平输入电压(VINH)为 -5 - -3 V 等,这些参数对于正确控制开关的状态非常重要。
-5.5 V 至 +0.5 V,超出这个范围可能会对开关造成损坏。
在不同控制电压和频率条件下,通过路径和热切换的功率承受能力有所不同,如 (V_{CTL} = -5 V/0 V) 时,通过路径为 27 dBm,热切换为 24 dBm 等。
结温(TJ)最大为 150°C,芯片底部温度范围(TDIE)为 -55°C 至 +85°C,存储温度范围为 -65°C 至 +150°C。在实际应用中,需要确保开关工作在合适的温度范围内,以保证其性能和可靠性。
人体模型(HBM)为 150 V(0 类),说明该开关对静电放电比较敏感,在使用和操作过程中需要采取适当的 ESD 防护措施。
包括模拟接地(GND)、RF 掷焊盘(RF1、RF2)、RF 公共焊盘(RFC)、控制输入(V1、V2)等引脚,每个引脚都有其特定的功能和作用。例如,RF 掷焊盘和 RF 公共焊盘用于 RF 信号的传输,控制输入引脚用于控制开关的状态。
提供了 RFC 到 RF1/RF2 接口原理图以及 (V{1}) 和 (V{2}) 控制输入接口原理图,这些原理图对于正确连接和使用开关非常重要。
HMC986A 背面金属化,必须使用金锡(AuSn)共晶预成型件或导电环氧树脂直接连接到接地平面。
推荐使用 0.127 mm(5 mil)厚的氧化铝薄膜基板上的 50 Ω 微带传输线来连接 HMC986A。当使用 0.254 mm(10 mil)厚的氧化铝薄膜基板时,需要将 HMC986A 升高 0.150 mm(6 mil),使其表面与基板表面共面,可以通过将 0.102 mm(4 mil)厚的芯片连接到 0.15 mm(6 mil)厚的钼散热片(钼片)来实现。
微带基板应尽可能靠近 HMC986A,以最小化键合长度。推荐使用 3 mil × 5 mil 带状线进行 RF 键合,使用 1 mil 直径的导线进行 DC 键合,并且所有键合都应尽可能短。
提供了两种型号:HMC986A 和 HMC986A - SX,温度范围均为 -55°C 至 +85°C,封装为 13 焊盘裸片 [CHIP],封装选项为 C - 13 - 1。其中,HMC986A 是符合 RoHS 标准的部件,HMC986A - SX 是样品订购型号。
在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,综合考虑 HMC986A 的各项特性和参数,合理选择和使用这款开关,以确保系统的性能和可靠性。你在使用类似开关器件时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
