在电子工程领域,功率模块的性能直接影响着各类电力设备的运行效率和稳定性。今天我们来详细探讨onsemi推出的碳化硅(SiC)功率模块——NXH004P120M3F2PTHG,看看它有哪些独特之处。
NXH004P120M3F2PTHG是一款采用F2封装、带有HPS DBC(高功率烧结直接键合铜基板)的功率模块,内部集成了4 mΩ/1200 V的SiC MOSFET半桥和一个热敏电阻。该模块具有Pb-Free(无铅)、Halide Free(无卤化物)的特点,符合RoHS(有害物质限制)标准,适用于太阳能逆变器、不间断电源、电动汽车充电站和工业电源等多种应用场景。
模块采用了4 mΩ/1200 V的M3S SiC MOSFET半桥,具备低导通电阻和高耐压能力,能够有效降低导通损耗,提高功率转换效率。
HPS DBC基板提供了良好的散热性能和电气绝缘性能,有助于提高模块的可靠性和稳定性。
内置热敏电阻可以实时监测模块的温度,方便进行温度控制和保护。
预涂的热界面材料可以有效降低热阻,提高散热效率。
压接引脚设计方便安装和拆卸,提高了生产效率和维护便利性。
| 该模块共有36个引脚,每个引脚都有明确的功能。例如,S1和S2分别是高侧和低侧开关的Kelvin发射极,G1和G2是对应的栅极,DC+和DC-分别是直流正、负母线连接,PHASE是半桥的中心点。详细的引脚功能描述如下表所示: | Pin | Name | Description |
| 1 | S1 | Q1 Kelvin Emitter (High side switch) | |
| 2 | G1 | Q1 Gate (High side switch) | |
| 36 | PHASE | Center point of half bridge |
模块的推荐工作结温范围为−40 °C至150 °C。超出此范围可能会影响设备的可靠性。
在TJ = 25 °C时,部分电气参数如下:
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括MOSFET的输出特性、传输特性、体二极管正向特性、开关损耗特性等。这些曲线有助于工程师更好地了解模块在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的设计和应用。例如,通过开关损耗特性曲线可以优化开关频率和驱动电阻,以降低开关损耗。
该模块的可订购型号为NXH004P120M3F2PTHG,采用F2HALFBR封装,带有预涂热界面材料的压接引脚,每20个单元装在一个泡罩托盘中。
onsemi的NXH004P120M3F2PTHG碳化硅功率模块凭借其高性能的SiC MOSFET、良好的散热和绝缘性能以及丰富的特性,为太阳能逆变器、电动汽车充电等领域的应用提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计相关电路时,可以根据模块的电气特性和典型特性曲线,合理选择工作参数,以实现最佳的性能和可靠性。大家在实际应用中,有没有遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
