在电力电子领域,碳化硅(SiC)技术凭借其卓越性能逐渐成为焦点。今天,我们深入探讨安森美(onsemi)的 NXH003P120M3F2PTHG 功率模块,剖析其特点、性能及应用,为电子工程师的设计提供参考。
NXH003P120M3F2PTHG 是一款采用 F2 封装、集成了 HPS DBC 的功率模块,内部包含 3 mΩ/1200 V 的 SiC MOSFET 半桥和一个热敏电阻。该模块具备一系列出色特性,使其在众多应用场景中表现优异。
模块采用 3 mΩ/1200 V 的 M3S SiC MOSFET 半桥,这种设计能够显著降低导通损耗,提高系统效率。与传统的硅基 MOSFET 相比,SiC MOSFET 具有更低的导通电阻和更快的开关速度,从而减少了能量损耗和开关时间,提升了系统的整体性能。
HPS DBC(High-Performance Substrate Direct Bonded Copper)是一种高性能的直接键合铜基板技术,它具有良好的散热性能和电气绝缘性能。通过使用 HPS DBC,模块能够有效地将热量散发出去,保证了 MOSFET 在高温环境下的稳定运行,延长了模块的使用寿命。
模块内置热敏电阻,可实时监测模块的温度。这对于保护模块免受过热损坏至关重要,工程师可以根据热敏电阻反馈的温度信息,采取相应的散热措施,确保模块在安全的温度范围内工作。
预涂的热界面材料能够填充模块与散热器之间的间隙,提高热传导效率,进一步增强散热效果。这有助于降低模块的工作温度,提高系统的可靠性。
压配引脚设计使得模块的安装更加方便快捷,同时保证了良好的电气连接。这种引脚设计还具有较高的机械稳定性,能够承受一定的振动和冲击,适用于各种复杂的应用环境。
该模块符合 RoHS 标准,无铅、无卤,对环境友好,满足现代电子设备对环保的要求。
在太阳能逆变器中,NXH003P120M3F2PTHG 模块的低导通损耗和高开关速度能够提高逆变器的转换效率,将太阳能电池板产生的直流电高效地转换为交流电,并入电网。同时,模块的高温稳定性和可靠性确保了逆变器在恶劣的户外环境下长期稳定运行。
UPS 需要在市电中断时迅速提供稳定的电力输出,以保护重要设备不受影响。NXH003P120M3F2PTHG 模块的快速开关特性和高功率密度能够满足 UPS 对快速响应和高效能量转换的要求,确保在市电中断时能够及时为负载供电。
随着电动汽车的普及,电动汽车充电站的需求也日益增长。该模块的高耐压和大电流承载能力使其非常适合用于电动汽车充电站的功率转换电路,能够快速、高效地为电动汽车充电。
在工业电源领域,对电源的效率、可靠性和稳定性要求较高。NXH003P120M3F2PTHG 模块的高性能特性能够满足工业电源的需求,为工业设备提供稳定、高效的电力供应。
| 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | $V_{DSS}$ | 1200 | V |
| 栅源电压 | $V_{GS}$ | +22/−10 | V |
| 连续漏极电流($T_c = 80^{circ}C$,$T_J = 175^{circ}C$) | $I_D$ | 350 | A |
| 脉冲漏极电流($T_J = 175^{circ}C$,单脉冲,$R_g = 2.7$) | $I_{Dpulse}$ | 870 | A |
| 最大功耗($T_c = 80^{circ}C$,$T_J = 175^{circ}C$) | $P_{tot}$ | 979 | W |
| 最小工作结温 | $T_{JMIN}$ | -40 | $^{circ}C$ |
| 最大工作结温 | $T_{JMAX}$ | 175 | $^{circ}C$ |
这些参数限定了模块的工作范围,工程师在设计时必须确保模块的工作条件不超过这些额定值,以避免模块损坏。
模块的推荐工作结温范围为 $-40$ 至 $150^{circ}C$。在这个范围内,模块能够稳定工作,并且可以保证其性能和可靠性。超出这个范围可能会影响模块的性能和寿命,因此在设计时需要特别注意。
文档中给出了一系列电气特性参数,如零栅压漏极电流、导通电阻、栅源阈值电压、栅极电阻、输入电容、反向传输电容和输出电容等。这些参数对于评估模块的性能和设计电路非常重要。例如,导通电阻越小,模块的导通损耗就越低;输入电容和输出电容的大小会影响模块的开关速度和驱动功率。
热敏电阻的标称电阻、$R{100}$($T{NTC} = 100^{circ}C$ 时的电阻)、$R_{100}$ 的偏差、功耗和 B 值等参数,为工程师提供了监测模块温度的重要依据。通过测量热敏电阻的阻值,可以实时了解模块的温度变化,从而采取相应的措施来保证模块的安全运行。
文档详细列出了模块的 36 个引脚的名称和功能,包括高侧开关的 Kelvin 发射极、栅极,直流正负极母线连接,半桥中心点,低侧开关的 Kelvin 发射极、栅极以及热敏电阻连接等。工程师在设计电路时,需要根据这些引脚功能进行正确的连接,以确保模块的正常工作。
可订购的零件编号为 NXH003P120M3F2PTHG,采用 F2 半桥封装(Case 180BY 压配引脚,预涂热界面材料,无铅/无卤),每盒 20 个,以泡罩托盘形式包装。
文档中提供了大量的典型特性曲线,包括 MOSFET 的输出特性、转移特性、体二极管正向特性、栅源电压与总电荷关系、电容与漏源电压关系、开关损耗与电流和栅极电阻的关系、反向恢复电荷与电流和栅极电阻的关系、开关时间与电流和栅极电阻的关系、$di/dt$ 和 $dv/dt$ 与电流和栅极电阻的关系以及 RBSOA(反向偏置安全工作区)等。这些曲线直观地展示了模块在不同工作条件下的性能表现,工程师可以根据这些曲线来优化电路设计,提高系统的性能和可靠性。
NXH003P120M3F2PTHG 功率模块凭借其先进的 SiC 技术、出色的散热设计和丰富的特性,在太阳能逆变器、UPS、电动汽车充电站和工业电源等领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分利用该模块的优势,提高系统的效率、可靠性和性能。同时,在使用过程中,需要严格遵守模块的额定参数和推荐工作范围,以确保模块的安全稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
