HMC1084LC4:23 - 30 GHz GaAs MMIC SP4T 反射式开关的技术剖析
在微波与射频领域,高性能开关的选择对于系统的性能起着至关重要的作用。今天我们就来深入了解一款优秀的开关——HMC1084LC4,它是一款工作在 23 - 30 GHz 频段的 GaAs MMIC SP4T 反射式开关。
文件下载:HMC1084.pdf
一、典型应用场景
HMC1084LC4 的应用范围十分广泛,在多个领域都能发挥重要作用:
  1. 电信基础设施:在电信网络的建设和优化中,需要高性能的开关来实现信号的切换和路由,HMC1084LC4 的宽带性能和高隔离度能够满足电信基础设施对信号质量和稳定性的要求。
  2. 微波无线电与 VSAT:在微波通信和甚小口径终端(VSAT)系统中,该开关可以实现不同信道之间的切换,确保信号的高效传输。
  3. 军事与航天混合系统:军事和航天领域对设备的可靠性和性能要求极高,HMC1084LC4 的高功率处理能力和良好的电气性能使其成为这些领域的理想选择。
  4. 测试仪器:在测试仪器中,需要精确的信号切换和控制,HMC1084LC4 能够提供快速的切换速度和低插入损耗,保证测试结果的准确性。
  5. 卫星通信与传感器:在卫星通信和传感器系统中,该开关可以实现信号的灵活切换,提高系统的适应性和可靠性。
二、产品特性
1. 宽带性能
HMC1084LC4 覆盖了 23 - 30 GHz 的宽带范围,这使得它能够在较宽的频率范围内工作,满足不同应用场景的需求。在实际设计中,工程师们常常需要考虑开关的频率范围是否能够覆盖系统所需的频段,而 HMC1084LC4 的宽带性能无疑为设计提供了更大的灵活性。
2. 高隔离度
高隔离度是开关的重要性能指标之一,HMC1084LC4 在 23 - 30 GHz 频段内具有 26 dB 的典型隔离度。这意味着在信号切换过程中,能够有效减少不同通道之间的干扰,保证信号的纯净度。在一些对信号干扰要求严格的应用中,高隔离度的开关是必不可少的。
3. 低插入损耗
插入损耗也是衡量开关性能的关键指标。HMC1084LC4 的插入损耗典型值为 2.8 dB,这意味着在信号通过开关时,损失的能量较小,能够保证信号的强度和质量。对于一些对信号强度要求较高的应用,低插入损耗的开关能够提高系统的整体性能。
4. 高功率处理能力
该开关具有大于 27 dBm 的高功率处理能力,能够承受较大的输入功率而不损坏。在一些需要处理高功率信号的应用中,如军事通信和卫星通信,高功率处理能力的开关是必需的。
5. 紧凑封装
HMC1084LC4 采用 24 引脚、4x4mm 的 SMT 封装,封装面积仅为 16mm²。这种紧凑的封装形式不仅节省了电路板空间,还便于与其他器件集成,适合在小型化的设备中使用。
三、电气规格
在 (T_{A}= +25^{circ} C) 、采用 0/-3V 控制、50 欧姆系统的条件下,HMC1084LC4 的电气规格如下:
1. 插入损耗
  • 在 23 - 26 GHz 频段,不同通道的插入损耗有所不同,例如 RFC 到 RF1 的插入损耗典型值为 3.2 dB,最大值为 3.9 dB。
  • 在 26 - 30 GHz 频段,插入损耗也有相应的数值,如 RFC 到 RF3 的插入损耗典型值为 2.8 dB,最大值为 3.4 dB。
2. 隔离度
在 23 - 30 GHz 频段,RFC 到 RF1、RF4 以及 RFC 到 RF2、RF3 的隔离度典型值均为 26 dB,最小值为 21 dB。
3. 回波损耗
  • “导通状态”下,23 - 30 GHz 频段的回波损耗典型值为 11 dB。
  • “关断状态”下,23 - 30 GHz 频段的回波损耗典型值为 6 dB。
4. 输入三阶截点
在 23 - 25 GHz 频段,输入三阶截点典型值为 47 dBm;在 25 - 30 GHz 频段,典型值为 43 dBm。
5. 开关特性
在 23 - 30 GHz 频段,上升时间和下降时间(10/90% RF)典型值为 15 ns,导通时间和关断时间(50% CTL 到 10/90% RF)典型值为 53 ns。
四、绝对最大额定值
在使用 HMC1084LC4 时,需要注意其绝对最大额定值,以确保设备的安全和可靠运行:
  1. 控制电压范围:VC1、VC2、VC3、VC4 的控制电压范围为 +5V。
  2. 最大输入功率:最大输入功率为 30 dBm。
  3. 通道温度:通道温度不得超过 175 °C。
  4. 热阻:通道到芯片底部(插入损耗路径)的热阻为 24 °C/W。
  5. 存储温度:存储温度范围为 -65 到 +150 °C。
  6. 工作温度:工作温度范围为 -55 到 +85 °C。
  7. ESD 敏感度:ESD 敏感度(HBM)为 Class1A。
五、偏置电压与电流
HMC1084LC4 的偏置电压和电流如下: 当 VC1 = -3V 时,IC1 < 10 µA;当 VC2 = -3V 时,IC2 < 10 µA;当 VC3 = -3V 时,IC3 < 10 µA;当 VC4 = -3V 时,IC4 < 10 µA。
六、真值表
通过真值表可以方便地控制开关的切换,实现不同通道之间的信号传输: VC1 VC2 VC3 VC4 RFIN 到:
-3V 0V 0V 0V RF1
0V -3V 0V 0V RF2
0V 0V -3V 0V RF3
0V 0V 0V -3V RF4
七、引脚描述
HMC1084LC4 的引脚功能如下:
  1. 未连接引脚(N/C):引脚 1、2、6、8、23 内部未连接,但测量数据时这些引脚需外部连接到 RF/DC 地。
  2. 接地引脚(GND):引脚 3、5、9、11、13、15、16、18、20、22 以及暴露的接地焊盘必须连接到 RF/DC 地。
  3. 射频引脚(RFIN、RF1、RF2、RF3、RF4):引脚 4、10、14、17、21 为直流耦合(到地),并匹配到 50 欧姆。
  4. 控制引脚(VC1、VC2、VC3、VC4):引脚 7、12、19、24 的控制逻辑参考真值表。
八、评估 PCB
评估 PCB(EVAL01 - HMC1084LC4)包含以下材料:
  1. 连接器:J1 - J5 为 PCB 安装 K 连接器。
  2. 电容:C6 - C9 为 1000pF 电容,采用 0402 封装。
  3. 开关:U1 为 HMC1084LC4 开关。
  4. PCB:采用 Rogers 4350 或 Arlon FR4 材料的 600 - 00698 - 00 评估 PCB。
在设计应用电路时,应采用 RF 电路设计技术,信号线路阻抗应为 50 欧姆,封装接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。评估板应安装到适当的散热器上。
综上所述,HMC1084LC4 是一款性能卓越的 GaAs MMIC SP4T 反射式开关,具有宽带性能、高隔离度、低插入损耗、高功率处理能力等优点,适用于多种应用场景。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求合理选择和使用该开关,以提高系统的性能和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过类似开关的一些特殊问题呢?欢迎在评论区交流分享。
