高性能HMC1118 SPDT开关:9kHz - 13.0GHz的理想之选
在电子设计领域,高性能的开关器件对于实现各种复杂的电路功能至关重要。今天,我们就来深入了解一款优秀的单刀双掷(SPDT)开关——HMC1118。
文件下载:HMC1118.pdf
一、关键特性
1. 非反射50Ω设计
HMC1118采用非反射50Ω设计,这种设计能够有效减少信号反射,确保信号传输的稳定性和准确性。这对于高频信号的处理尤为重要,能够显著提高系统的性能。
2. 低插入损耗与高隔离度
在8.0GHz时,插入损耗仅为0.68dB,这意味着信号在通过开关时损失极小。同时,在相同频率下隔离度高达48dB,能够很好地隔离不同路径的信号,减少信号干扰。
3. 高功率处理能力
通过路径可处理35dBm的功率,而终止路径也能处理27dBm的功率,这使得HMC1118能够在高功率环境下稳定工作。
4. 高线性度
1dB压缩点(P1dB)典型值为37dBm,输入三阶截点(IIP3)典型值为62dBm,这确保了在大信号输入时,开关仍能保持良好的线性度,减少信号失真。
5. ESD防护
ESD评级为2kV人体模型(HBM),具有较好的静电防护能力,能有效保护器件免受静电损坏。
6. 快速响应
稳定时间(最终RFOUT的0.05dB裕量)仅为7.5μs,能够快速响应信号变化,满足高速应用的需求。
二、应用领域
HMC1118的高性能使其在多个领域都有广泛的应用:
1. 测试仪器
在测试仪器中,需要高精度、低损耗的开关来切换不同的测试信号路径。HMC1118的低插入损耗和高隔离度能够确保测试结果的准确性。
2. 微波通信
在微波无线电和甚小口径终端(VSATs)中,HMC1118可以用于信号的切换和路由,保证信号的稳定传输。
3. 军事领域
在军事无线电、雷达和电子对抗措施(ECMs)中,对开关的性能要求极高。HMC1118的高功率处理能力和高线性度能够满足军事应用的严格要求。
4. 光纤和宽带通信
在光纤和宽带电信系统中,HMC1118可以用于信号的切换和分配,提高系统的灵活性和可靠性。
三、工作原理
1. 电源要求
HMC1118需要在VDD引脚施加正电源电压,在VSS引脚施加负电源电压。为了减少RF耦合,建议在电源线上使用旁路电容。不过,该开关也可以在仅施加正电源电压到VDD引脚,且将负电压输入引脚(VSS)接地的情况下工作,但可能会在输入功率压缩和三阶截点方面出现一些性能下降。
2. 数字控制
通过向VCTRL引脚和LS引脚施加两个数字控制电压来控制HMC1118。为了改善RF信号隔离,建议在这些数字信号线上使用小值旁路电容。
3. 内部匹配
HMC1118在RF输入端口(RFC)和RF输出端口(RF1和RF2)内部匹配到50Ω,因此无需外部匹配组件。RF1和RF2引脚为直流耦合,如果RF电位不等于0V的共模电压,则需要在RF路径上使用直流阻断电容。该设计是双向的,输入和输出可以互换。
4. 上电顺序
理想的上电顺序为:先给GND上电,接着给VDD和VSS上电(两者顺序不重要),然后给数字控制输入上电(逻辑控制输入的相对顺序不重要,但在VDD电源之前给数字控制输入上电可能会意外正向偏置并损坏内部ESD保护结构),最后给RF输入上电。
5. 逻辑选择
逻辑选择(LS)允许用户定义RF路径选择的控制输入逻辑序列。当LS引脚设置为逻辑高电平时,当VCTRL为逻辑低电平时,RFC到RF1路径导通;当VCTRL为逻辑高电平时,RFC到RF2路径导通。当LS设置为逻辑低电平时,情况则相反。
四、电气规格
1. 插入损耗
在9kHz - 3.0GHz范围内,典型插入损耗为0.5dB,最大为1.0dB;在不同频率范围的关态插入损耗也有明确的指标。
2. 射频稳定时间
从50% VCTRL到最终RF OUT的0.05dB裕量的稳定时间为7.5μs,到0.1dB裕量的稳定时间为6μs。
3. 开关速度
上升/下降时间为0.85μs,导通/关断时间为2.7μs。
4. 输入功率
通过路径的输入功率为35dBm,终止路径为27dBm。
5. 输入三阶截点(IIP3)
在特定测试条件下,典型值为62dBm。
五、引脚配置与功能
1. 引脚说明
引脚编号 助记符 描述
1, 2, 4 - 6, 8, 13, 15, 16 GND 接地,封装底部有暴露的金属焊盘,必须连接到印刷电路板(PCB)的RF/dc接地。
3 RFC RF公共端口,直流耦合,匹配到50Ω。如果RF线电位不等于0V直流,则需要直流阻断电容。
7 RF2 RF2端口,直流耦合,匹配到50Ω。如果RF线电位不等于0V直流,则需要直流阻断电容。
14 RF1 RF1端口,直流耦合,匹配到50Ω。如果RF线电位不等于0V直流,则需要直流阻断电容。
9 VSS 负电源电压引脚。
10 VCTRL 控制输入引脚。
11 LS 逻辑选择输入引脚。
12 VDD EPAD 正电源电压引脚,暴露焊盘,必须连接到印刷电路板(PCB)的RF/dc接地。
2. 真值表
控制输入 信号路径状态
LS VCTRL RFC到RF1 RFC到RF2
导通 关断
关断 导通
关断 导通
导通 关断
六、评估PCB与订购信息
1. 评估PCB
可以使用适当的RF电路设计技术生成用于此应用的评估PCB。RF端口的信号线必须具有50Ω阻抗,封装接地引脚和背面接地块必须直接连接到接地平面。评估板可向Analog Devices, Inc.申请获取。
2. 订购信息
型号 温度范围 MSL评级 封装描述 封装选项
HMC1118LP3DE -40°C 到 +85°C MSL3 16引脚引线框架芯片级封装 [LFCSP] CP-16-38
HMC1118LP3DETR -40°C 到 +85°C MSL3 16引脚引线框架芯片级封装 [LFCSP] CP-16-38
EV1HMC1118LP3D 评估板
综上所述,HMC1118是一款性能卓越的SPDT开关,在多个领域都有出色的表现。电子工程师在进行相关设计时,可以考虑将其作为一个重要的选择。你在实际应用中是否使用过类似的开关器件呢?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
