在电力电子领域,碳化硅(SiC)技术凭借其卓越的性能正逐渐成为主流。安森美(onsemi)推出的NXH004P120M3F2PTNG碳化硅模块,以其出色的参数和特性,为工程师们在设计高效电力转换系统时提供了一个极具竞争力的选择。
NXH004P120M3F2PTNG是一款功率模块,采用F2封装,内部集成了4 mΩ/1200 V的SiC MOSFET半桥和一个热敏电阻,同时使用了Si₃N₄直接键合铜(DBC)技术。该模块适用于太阳能逆变器、不间断电源、电动汽车充电站和工业电源等多种应用场景。
该模块符合RoHS标准,无铅、无卤,符合环保要求。
| 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 1200 | V |
| 栅源电压 | VGS | +22/−10 | V |
| 连续漏极电流(Tc = 80°C,TJ = 175°C) | ID | 338 | A |
| 脉冲漏极电流(TJ = 175°C) | IDpulse | 676 | A |
| 最大功耗(Tc = 80°C,TJ = 175°C) | Ptot | 1098 | W |
| 最小工作结温 | TJMIN | -40 | °C |
| 最大工作结温 | TJMAX | 175 | °C |
模块工作结温范围为-40°C至150°C。超出此范围可能会影响器件的可靠性。
在TJ = 25°C的条件下,模块具有以下电气特性:
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括MOSFET的输出特性、转移特性、体二极管正向特性、开关损耗与电流和栅极电阻的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解模块的性能,优化电路设计。
模块共有36个引脚,每个引脚都有明确的功能,如Q1和Q2的栅极、发射极,直流正负极总线连接,半桥中心点连接,热敏电阻连接等。
可订购的部件编号为NXH004P120M3F2PTNG,采用F2HALFBR封装,每20个单元装在一个泡罩托盘中。
安森美NXH004P120M3F2PTNG碳化硅模块以其高性能、先进的封装技术和环保设计,为电力电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,结合模块的参数和典型特性曲线,进行合理的电路设计和优化。同时,需要注意在推荐工作范围内使用,以确保模块的可靠性和稳定性。你在使用这款模块时,有没有遇到过什么特别的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
