Onsemi NVXK2VR80WDT2 SiC功率MOSFET模块:xEV车载充电器的理想之选
在电子工程师的日常工作中,为特定应用选择合适的功率模块至关重要。今天,我们就来深入了解一下Onsemi的NVXK2VR80WDT2 SiC功率MOSFET模块,看看它在xEV车载充电器(OBC)应用中能带来怎样的优势。
文件下载:NVXK2VR80WDT2-D.PDF
模块特性
设计特点
NVXK2VR80WDT2是一款DIP封装的碳化硅三相桥功率模块,专为xEV车载充电器应用而设计。它具有符合IEC 60664 - 1和IEC 60950 - 1标准的爬电距离和电气间隙,紧凑的设计有效降低了模块的总电阻。同时,模块支持序列化,可实现全面追溯,并且符合无铅、ROHS和UL94V - 0标准,还通过了AEC - Q101和AQG324汽车级认证。
典型应用
该模块主要应用于xEV车载充电器的功率因数校正(PFC)环节,能够为车载充电系统提供高效、可靠的功率转换。
关键参数
最大额定值
在环境温度 (T_J = 25^{circ}C) 时,该模块的一些关键最大额定值如下:
- 推荐工作电压 (V_{DSS}) 为 +20 / -5 V。
- 当 (T_C = 25^{circ}C) 时,电流为96 A。
- 单脉冲浪涌漏极电流能力方面,在 (T_C = 25^{circ}C) 条件下有相应的规定。
- 工作结温范围为 -55 至 175°C。
- 能量为180 mJ。
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件,若超出这些限制,不能保证器件的功能,可能会造成损坏并影响可靠性。
热特性
| 模块的热特性参数对于其稳定运行非常重要,以下是相关热阻参数: |
参数 |
符号 |
典型值 |
最大值 |
单位 |
| 结到壳热阻(特定条件下) |
(R_{theta JC}) |
1.41 |
1.84 |
°C/W |
| 结到散热器热阻(特定条件下) |
(R_{Psi JS}) |
1.84 |
2.26 |
°C/W |
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}):在 (V{GS} = 0 V),(I_D = 1 mA) 时为1200 V。
- 漏源击穿电压温度系数:在 (I_D = 1 mA) 时,相对于25°C为500 mV/°C。
- 零栅压漏电流 (I{DSS}):在 (V{GS} = 0 V),(TJ = 25°C),(V{DS} = 1200 V) 时为100 μA;在 (T_J = 175°C) 时最大为1 mA。
- 栅源泄漏电流 (I{GSS}):在 (V{GS} = +25 / -15 V),(V_{DS} = 0 V) 时为 ±1 μA。
导通特性
- 栅极阈值电压 (V{GS(TH)}):在 (V{GS} = V_{DS}),(I_D = 5 mA) 时,范围为1.8 - 4.3 V。
- 推荐栅极电压 (V_{GOP}) 为 -5 至 +20 V。
- 漏源导通电阻 (R{DS(on)}):在 (V{GS} = 20 V),(I_D = 20 A),(T_J = 25°C) 时,典型值为80 mΩ,最大值为116 mΩ;在 (T_J = 175°C) 时,典型值为150 mΩ。
- 正向跨导 (g{FS}):在 (V{DS} = 20 V),(I_D = 20 A) 时为11 S。
电荷、电容和栅极电阻
- 输入电容 (C{ISS}):在 (V{GS} = 0 V),(f = 1 MHz),(V_{DS} = 800 V) 时,典型值为1154 pF。
- 输出电容 (C{OSS}) 和反向传输电容 (C{RSS}) 也有相应的典型值。
- 总栅极电荷 (Q{G(TOT)}):在 (V{GS} = -5 / 20 V),(V_{DS} = 600 V),(I_D = 20 A) 时为56 nC。
- 栅极电阻 (RG):在 (V{GS} = 0 V),(f = 1 MHz) 时为1.2 Ω。
电感开关特性
- 开通延迟时间 (t{d(ON)}):在 (V{GS} = -5 / 20 V),(V_{DS} = 800 V) 时为12 ns。
- 上升时间 (tr)、关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 和下降时间 (t_f) 等也有相应规定。
- 开通开关损耗 (E{ON})、关断开关损耗 (E{OFF}) 和总开关损耗等参数同样重要。
漏源二极管特性
- 电流 (I{SD}) 和 (I{SDM}) 有相应规定。
- 正向二极管电压 (V{SD}):在 (V{GS} = -5 V),(I_{SD} = 10 A),(T_J = 25°C) 时为3.9 V。
- 反向恢复时间、峰值反向恢复电流、反向恢复电荷等参数也会影响模块的性能。
引脚描述
该模块共有32个引脚,不同引脚有不同的功能,例如:
- 引脚1、2、15、16、19、20、27、28为未连接(NC)。
- 引脚3为Q2栅极(G2),引脚4为Q2源极(S2)等。
- 引脚17、18为负电源端子(B -),引脚21、22为相1输出(PH1)等。
- 引脚29、30为NTC引脚(NTC1、NTC2),引脚31、32为正电源端子(B +)。
机械尺寸
模块采用APM32封装,尺寸为44.00x28.80x5.70,其机械尺寸有相应的公差要求,例如高度为5.70(最大),引脚宽度b最大为0.70等。
总结
Onsemi的NVXK2VR80WDT2 SiC功率MOSFET模块凭借其出色的特性和丰富的参数,为xEV车载充电器应用提供了一个可靠的解决方案。电子工程师在设计相关电路时,可以根据模块的各项参数进行合理的选型和布局,以确保系统的高效、稳定运行。同时,大家在实际应用中也可以思考如何进一步优化模块的使用,提高整个系统的性能。你在使用类似功率模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
